ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    С фильтра сливал, с тнвд сливал, с рампы сливал - визуально соляра идеально чистая. На магнит ничего не скапливается, на свет ничего не блестит. Насос рзбирать побоялся.
  2. Camelia
    *PARDON*
    Остается только надеяться только на то,что бывший хозяин не вложился в ремонт форсунок.
  3. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    Ребят, задам вопрос сложный, но нужный. Сейчас стоит ТНВД Сименс 8200663258. Является ли официальной заменой насос 167008859R? И что вообще означает "официальная замена"? Вот форсунки - стоят 8200842205, замена (точно) 166009445R. Какая смысловая нагрузка у индекса R?
  4. STANISLAW
    STANISLAW Только зашел
    1 авг 2012
    VOLKOVYSK
    STAS
    КАК ПРОВЕРИТ ГОНИТ ЛИ НАСОС СТРУЖКУ НА RENAULT SCENIC
    КАК ПРОВЕРИТ ГОНИТ ЛИ НАСОС СТРУЖКУ НА RENAULT SCENIC?СНЯЛ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ТНВД, НЕ МОГУ ДОБРАТьСЯ ДО ВСАСЫВАЮЩЕЙ КАМЕРЫ, ЧТОБ ПРОВЕРИТь ТАМ НА НАЛИЧИЕ СТРУЖКИ.ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ!!!
  5. МАСЯНЯ
    А ты ее там не увидишь.тнвд не разбирай.
    попили фильтр на котором ездил и посмотри . магнитиком поводи....
  6. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Давление в рампе
    Кто подскажет. Как и чем регулируется давление в топливной рампе. А то у меня вылазит ошибка,что недостаточное давление в топливной системе. Появляется при езде когда жара и резко надавишь на газ. Заглушишь,заведешь,все в норме. На диагностике все параметры в норме. Давление топлива 250-280 бар. Есть ли регулировочный клапан на давление? Я думаю,может он барахлит.*PARDON*
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ваш двигатель к сожалению не знаю..а в общем случае КАК и ЧЕМ отвечаю ..Давление регулируется от в зависимости от режима двигателя ..мозги выдают какое давление нужно, а датчик давления показывает реальное давление в рампе и если оно больше на форсунки поступают импульсы на слив в обратку лишнего топлива....вот как то так ..для справки у меня на х.х. давление 230 бар
  8. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Тут еще дополню. Ошибка чаще выскакивает,когда едешь на скорости,сбрасываешь газ,тормозишь двигателем,а потом резко даешь газу и на тебе.После двигатель тянет плохо. А это при обгонах напрягает очень. Может тогда обратка форсунок медленно реагирует,или что-то в этом роде.
  9. Camelia
    А может просто фильтр забит, поступает топливо на пару с воздухом в ТНВД.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Коль я тоже думаю что там газировка в ТНВД идет
  11. Camelia
    У меня есть предположение что у товарища может быть и турбинка тоже грязная(лопасти),не могу понять откуда взял что слабое давление в рампе*PARDON* 1,9dci.какая ошибка была на диагностике?
  12. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Мне дали распечатку На ней расписано: Система впрыска дизельного двигателя.Диагностика_Интерпритация неисправностей 13В. С боку система впрыска EDC16.№программы С1. № Vdiag:44,48и4С. Ниже DF053,еще ниже 2.DEFпо8.DEF. А дальше методы и порядок устранения. Делаем по этому порядку,все в норме. Фильтр менял,пробег после замены 4т. Эта ошибка была и до замены. Она появляется когда на улице жара,за 28. И еще заметил,что в жару машина тянет хуже,нет резвости. А турбине откуда быть грязной? С картера отвод я вывел на улицу.
  13. Camelia
    По питанию датчика что имеешь и на сопротивление проверяли,пропускной на ТНВД тоже?
    Получается высокий предел,клапан открыт и дальше по питанию.
  14. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Форсунки на стенд и на всех режимах по тест плану прогон. На давлении 280 бар утечек может и не быть, а на пиках идет не долив в основной камере ( для очень умных на форуме объясняю.........в форсунке есть основная гидравлическая камера и управляющая. Так вот порция топлива , что должна попасть в цилиндр двигателя сливается в обратку через неплотный золотниковый клапан ( это о форсунках Delphi ) В сименсе процесс управления форсункой немного другой. В жару температура топлива всегда немного выше и текучесть его тоже........идет более интенсивный слив из главной камеры на пиках давления и на нагрузках........машина из-за этого начинает тупить.......топлива не хватает ей. Диагностика сканером ничего не покажет..........проверено опытом не одного года.
  15. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Диагносты в сервисе сказали что все в пределах нормы. А форсунки носил на диагностику,сказали что две в норме а две льют чуть больше,но не выше нормы. А где и что такое пропускной на ТНВД? Я знаяю,что насос подкачки у меня стоит на ТНВД.
  16. МАСЯНЯ
    А куда можно подъехать чтоб проверить форсы и т. д.
  17. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Если была проверка на Hartridge, то все ок. Если проверяли на другом стенде.........то 50/50 точные данные будут. Delphi проверяются исключительно на этом стенде. Остальное все развод на деньги. Ремонт форсунки стоит 7000 рублей с присвоением нового кода. Форсунка от новой ничем не отличается если её пропустил по параметрам Hartridge.
    Так же и с насосами Delphi. К стати ,Delphi очень задрал цены на свои комплектующие........и рынок сейчас наводнен китайским неоригиналом........но стенд их не пропускает..........сразу пишет узел не соответствует заданным параметрам. Проверяли много китайских клапанов.
  18. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Как называется не знаю,т.е. не интересовался. Но одну форсунку она проверяла минут 15-20.
  19. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    у Delphi слабый узел , это насос подкачки........он в первую очередь начинает резать стружку. И от его параметров очень зависит выходное давление по высокому контуру. Еще посмотрите датчик давления на рампе....он мембранный и бывает немного врет от высокой температуры, но очень редко, и регулятор давления на насосе тоже может от повышенной температуры сливать большее количество топлива. Советую проверить насос на стенде с его всеми датчиками на всех режимах работы......форсунки Вы уже написали-проверили. Если есть проблема с насосов, то будет проблема со всей топливной системой начиная от снятия бака и всего остального. И обязательно надо ставить оригинальный фильтр Delphi, так как производитель этой системы впрыска пишет, что даже при одной установке не оригинального фильтра они снимают систему с гарантии. Фильтр Delphi HDF924 (Ford, Ssangyong, Kia, Renault, Citroen). Оригинальный фильтр, необходим для нормальной работы двигателя
  20. Camelia
    alekc.0!
    Какая у тебя топливная-Делфи,Сименс или Бош?
