Работает как дизель
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Север, Mar 30, 2008.
  1. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    тут была где-то =)) вообще промывка многим не помогает =) иногда вручает развальцовка и растяжка пружины в самом клапане =)
  2. AleksisLev31
    кстати фазик может быть в норме =) а клапан нет =)
  3. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    AlexVladimirKim
    Я в машинах мало что понимаю... Сейчас обшарил руководство по техническому обслуживанию авто и не нашел где у меня располагается клапан фазорегулятора, да и сам фазорегулятор (движок 1.6)....
    Я профан в этом деле, поэтому и ездил в дилерам, но цены кусаются))
  4. AleksisLev31
    тема про клапан и треск на оборотах там все есть
    сам клапан слева на ДВС вверху около свечи. поддеваешь язычок и снимаешь фишку и катаешься если треск пропал значит клапан =)
  5. AleksisLev31
  6. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim
    Спасибо за ссылки и советы)) Завтра утром как поеду на работу отключу клапан, я таки видел его сегодня, но показалось мне что не то это )))
    а чем можно отключить разъем? отверткой? Руками не получалось, или это пальцы кривые))
  7. AleksisLev31
    там защелка справа поддеваешь и фишку высовываешь плоской ответрткой попробуй =)
  8. WarFox
    WarFox Новичок
    Киев
    моя история.. на 117500 заметил увеличившийся расход на 1л, думал может повлияли летние диски (тяжелее) зимних и из-за этого начал ездить к официалам Кий-Авто (вспомнил что не на арме) те обнаружили не рабочий датчик рапредвала и нижнюю лямбду, заменил. на 118 500 началось легкое дизеление при температуре на улице выше 30 и при отпускании педали газа когда она проходила 1500 оборотов. На 119 100 или около того ездил к официалам АрмаМоторс чтобы сняли ошибки лямбды и рапредвала (плюс весняна диагностика) , и спрашивал почему большой расход, их ответ "10 литров на 100 с климатом для 1.6 мег2 НОРМА" (реально доходило до 10.5). На 121 400 клапана встретились с поршнями... сейчас машинка в ремонте у неофициалов (бопчеков), встретили из-за фазика который руками крутится на 3-4см в стороны. Когда открыли крышку ремня, он был во впадине между распредвалами. Такая вот история..
  9. alex8195
    alex8195 Наш человек
    братцы у меня паника, чего делать, уехал я на своей машинке в Одессу с Москвы, то ли из за бенза местного то ли из за пробегал в полторы тыс. заработала моя не нагядная тут как трактор. вернее дизель, трекотание появилось характерное. при чем увеличевается с набором оборотов спецов я тут не нашел одни понты дешевые и гривны свои тянут , мол разберем посмотрим , чего делать, стоит рисковать домой возвращаться или тут на якорь. вставть, боязно мне что то ?
  10. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim
    Я на тарахтелке доехал из СПб в Москву и обратно, намотал 1500 км и до сих пор езжу, т.к денег менять фазик нет пока, так не боись))
    тут люди ездили и по 20 тыс км)
    страшно конечно..
  11. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    На Украине ,запчасти дешевле,можно фазик прикупить!
  12. alex8195
    думаете точно фазик, я бы купил пока тут его а дома поменяю
  13. МАСЯНЯ
    Купи конечно.если не он продать сдесь всегда успеешь. все равно дешевле.
  14. alex8195
    в общем завтра еду с ночевкой через Киев уже позвонил узнал оригинальный стоит около 6500 рублей, буду однако брать, может кому еще надо прикуплю тоже, братьям одноклубником привезу по себестоимости, и ещеможет кто знает где его поставить можно в Москве подешевле и качественно?
  15. alex8195
    сейчас снял серую фишку с датчка фазарегулятора и ничего не изменилось, так же тарахтит, может это и не фазик вовсе?
  16. AleksisLev31
    если фазику кирдык то и с фишкой и без нее тарахтеть будет. Люфтит внутри по идее вот и тарахтит.
  17. alex8195
    а я до дома доберусь не смертельно это? мне 1500 км ехать
  18. WarFox
    WarFox Новичок
    Киев
    если надо могу дать контакты где заменят фазик в киеве
  19. alex8195
    да было бы здорово, если у них еще и запчасти есть и поменяют бюджетно вообще нарядно будет, что бы я без Вас одноклубнички делал бы? !
  20. WarFox
    WarFox Новичок
    Киев
    в личке
