Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    Всем привет! В общем проблема такая. Началось все со стука в передней подвеске, ездил к официалам и мне приговорили стойки и опорники с рулевыми тягами. Поменял стойки все четыре! опорники в сборе. стойки стабилизатора, рулевую рейку, сайлентблоки стабилизатора, рулевые тяги, рычаги в сборе, тяги подрамника, в общем полностью новая ходовая от А до Я, НО СТУК ОСТАЛСЯ!!! Я в шоке! диагностика ничего не находит но слышит. что еще хочет эта француженка???????:(
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Что же это за сервис, что стук найти не могут, езжайте на виброплиту, там найдут.
  4. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    именно на ней ничего и не нашли!!!сказали мистика
  5. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Эт не мистика, а спецы такие*PARDON*
    Мож вообще чего не докрутили, не дожали, объем работ с подвеской большой был, судя по первому посту, спешка, отсюда и вывод.
  6. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    Делал сам, за плечами пять лет работы в сервисе, но мне не под силу определить что это. и другим как оказывается тоже, а гайки все протянуты под нагрузкой!и не раз провернно!!
  7. МАСЯНЯ
    А стук такой же остался или по другому щас стучит.
  8. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Тады бубн нужен, изгонять мистический дух:-D
    Чудес не бывает, мож это вовсе не подвеска, у Мегана акустика ого-го, нада искать.
  9. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    Стук только на маленьких кочках, ну примерно что въезжать со срезанного асфальта на новый, просто ужасно металлический стук, подрамник исключается болезнь вылечел
  10. ileh
    Вы , наверно, не представляете какой звук может издавать колечко от крышечки на бутылке чая нестле. Это что то, я думал у меня, как минимум, все винты в машине открутились.
    По теме, посмотрите еще термозащиту глушителя, может погнуться и задевать
  11. ivankaif
    ivankaif Новичок
    Спб
    У моего товарища было такое, колодки тормозные бились о суппорт. и звук был как будто пипец подвеске.
  12. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    вот я над этим думал, потому как раньше у всех иномарок видел пружины на суппортах. у меня нет!
  13. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    ПРо это тоже знаю, сам испугался сначала! ощущение что сидел в девятке
  14. ULTRA-LIFE
    Суппорт бьёт о колесный диск, любая выбоина, трещина на асфальте и другие проблемные участки дорожного покрытия будут выдавать сильный металлический стук металла о металл... Ставьте пружины на супорта! Цена вопроса 1-ой пружины ок. 450 р. у оффов.
  15. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    У меня тогда несколько вопросов. почему когда я купил машину стука не было( если это из-за супортов)?, Почему этих пружин не стоит по умолчанию? ну и какой у них номер?
  16. Староста
  17. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
  18. МАСЯНЯ
    На днях пока моя машина была в сервисе мне одолжили 99
    я вам скажу что от страха больше 50 не ехал и больше 3 скорости не включал. вот там шумит гремит бренчит скрипит и все в кучу и отовсюду.. и кажется что развалится.
    может у нас машина такая чтоб чуть чуть маленький стучок был. может это не страшно.
  19. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Опоры двигателя проверял?
  20. KEN
    KEN Солнышко
    Московская область
    Елена
    так всю машину перебрать можно, а в итоге действительно окажется, что крышка пепельницы гремела, нужно смотреть, слушать, чувствовать, а не по сообщениям диагноз ставить
  21. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    На моем мегане однажды появился непонятный дребезжащий отчетливо слышный метталический стук в районе переднего левого колеса. Проявлялся только при проезде мелких неровностей и по езде по дороге типа "стиральная доска". Диагностика ходовой выявила только одну проблему- рулевая рейка. Подушки двигателя, рулевые тяги и опорники были заменяны еще при покупке и к моменту появления этого стука/дребезжания проехали всего тыщ 8. Пока я думала как бы мне поменять не саму рулевую рейку, а втулку и вообще пока собиралась заморочится этим вопросом пришло время ТО, на котором заодно поменяли передние тормозные колодки и задние тормозные диски и колодки. И в какой то момент я обратила внимание, что у меня ничего не брякает! Я после этого почти 40 тыщ наездила до продажи, но звук не вернулся.
    Хрен его знает, что ж это было и совпадение ли с заменой колодок и дисков ( потому что я не сразу внимание обратила, но то что стало тихо, а уже прилично поездив), но ходовую мне смотрели вдоль и поперек и ничего не могли найти. Все отлично, но бренчит когда едешь.
    Удачи!
