Фазорегулятор
  1. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    А как определить клапан или фазик? Наверное поменять клапан проще и дешевле, нежели чем фазик
  2. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    AlexVladimirKim
    Отключаешь провод от клапана, едешь. Компьютер будет ругаться, но машина будет ехать. Если звуки продолжаться, значит клапан исправен.
    Я до сих пор езжу с тарахтением в движке, пока ничего не делал, машина ездит.. Рискую, но ничего не поделаешь. Во только на выходных повезу машину к дилеру
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сейчас машина стоит на подъемнике и движок в вывешенном состоянии, от подушки отсоединен, заводят его в таком состоянии. Новый фазик который ставят практически без масла идет, может в него при первичной заводке не вливается масло под небольшим наклоном движка и он трещит? И в старый тоже самое - не доливается масло и они трещат? Хотя мне кажется трещать они не должны и на сухую... Это так размышления, вопрос пока не решился...
  4. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    Долгий запуск двигателя,на холодную и нагорячую,мастера сказали менять фазик , возможно такое , замена во вторник по записи,кто что думает скажите плз,сам фазик у меня трещит но оч редко раз в месяц- два месяца.*SOS* *SOS* *SOS*
  5. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    сомневаюсь что это фазик....
    тут надо насос смотреть а именно обратный клапан в топ системе и форсунки(что наврятли)
    еще бы клип подключит и на ошибки глянуть.
  6. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Электроклапан фазорегулятора - как проверить?
    Кто подскажет, как проверить работоспособность данного устройства? Какие должны быть рабочие параметры ?
  7. AleksisLev31
    если про клапан
    то при неисправности может дизилить слегка;
    и при оборотах 1500-2500 ( при езде ) пластиковый треск;
    При торможении ДВС при сбросе оборотов тоже появляются посторонние шумы.
  8. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    Насос 2 раза менял,обратки нету же на самой стойке,клип подключали ошибок не выдал кроме кондея.
    Звуки существенно есть посторонние....*NO*
  9. AleksisLev31
    отключи клапан и покатайся =) если все пройдет то это он
    будет писать ошибку, но не чего страшного не случиться =)
  10. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    клапан ето на верху рядом с двиглом?:):-[
  11. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    Всем ответившим спасибо. Сегодня проблема решилась, путем вырезания приспособлений для фиксации валов и каленвала и очень точного выставления меток, стук пропал, вроде от движка посторонних шумов не слышно, т.е. клапана не загнулись и не сошлись (тьфу три раза). Остался шум со стороны ремней ГРМ из-под крышки но уже наполовину потише (из-за него я и купил новый фазик) а оказывается он и с новым фазиком присутствыует, т.е. я восстановил старый фазик видимо правильно. Механики проверили все ролики - крутятся отлично, они почти новые как и ремень, их исключили. Осталось только подозрение на помпу, незнаю может она издавать слегка булькающий и дизелящий, трущийся звук, после прогрева движка который становится погромче? Помпа не прошла и 15 тыс., неужели она? Больше незнаю на что и думать, сам движок работает тихо со звуком швейной машинки и из салона его не слышно, а это трущийся-бурляще-подвывающий звук слышен немного. Другие бы на этот звук может и внимания не обратили, но я то знаю что его недавно совсем небыло. Из позитива - я обладатель второго фазика.
  12. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    А где этот клапан находится, куда лезть,было бы совсем хорошо если скинули фото.Заранее благодарен
  13. AleksisLev31
    около свечи слева он там один =)) не ошибешься =)
  14. Camping
    Camping Новичок
    Треск фазика
    В марте этого года услышал первый раз мега :) треск фазика,всё дело было на холодную ,падение оборотов и т.п.,думал всё началось. Думаю дайка посмотрю уровень масла в двигателе (не парился нИ разу ,вроде не ест ,да и комп на панели показывает) ,а тут смотрю в сервисе передасты масло то перелили выше уровня (сам в сервисе работаю знаю ,что нельзя так делать, сальники и т.п. износ большой ),думаю надо сливать ,слил залил мобил 5w40 4/5 от щупа ,проблема с треском вроде ушла тфю,тфу,тфу*PARDON* . Да и комп бортовой с поплавкомый указателем уровня масла ,ппц дрянь у меня щас 4/5 так же на щупе ,а он если боком машина стоит постоянно просит долить ,короче щуп рулит :-D .Всем спасибо :)
  15. Ilyain
    Ilyain Только зашел
    Рыбинск
    Всем привет! Насколько я понял, фазорегулятор это шкиф распредвала...
    Т.е. его самостоятельная замена проблем не вызовет? А по стоимости нашел, что примерно 7300 руб. стоит. Так ли это?
  16. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да- это и есть фазик! И ЕГО МОЖНО !!! ЗАМЕНИТЬ НЕ МЕНЯЯ РЕМНЯ !!!!!!!!!!!это полная чуш что ремень нельзя типа РУКАМИ трогать но почему не говорят!хоть сто раз сними НО ЖЕЛАТЕЛЬНО !!!направление не попутать. тоесть чтоб он вращался водном направлении как и стоял до снятия.
    а один фазик можно заменить и не снимая ремня! но валы стопорить нужно чтоб вал где фазик не убежал.гдето мне поподалось замена без снятия ремня.опору и крышку ремня снять нужно,и каленвал застопорить приспособой-стопором.
  17. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Пляяя]:-> , я походу рекордсмен нашего форума, 4-й фазик за 4 года владения машиной, меган это сцуко расходник, простите за нецензурные слова но я уже нервно хихикать*SARCASTIC* начал при этих таких знакомых звуках, кто побьёт мой рекорд? *CRAZY*
  18. AleksisLev31
    отключи клапан и катайся =)) и забей на фазик =)
  19. off2010
    off2010 Только зашел
    Мужики помогите разобраться!!! При заводе как правило с утра тарахтел фазик (когда как), по срокам нужно было менять ремень. Купил ремень с роликами,поменяли всё в сервисе не у офицеалов. Забрал машину и через пару км появился звук с потерей мощности, вернулся в сервис. Шум появлялся после 1500 оборотов со стороны(ремня), сдергивая фишку с клапана фазорегулятора звук пропадает.На сервисе опять всё разобрали, всё проверили-всё нормально всё по меткам. Но мне нужно было ехать,делался в краснодарском крае,доехал до питера со снятой фишкой клапана и езжу до сих пор, горит ошибка!!!!расход не увеличился потерю мощности особо не заметил. Но всё таки нужно разобраться, подскажите в чём проблема????
  20. RITMauto
    RITMauto Новичок
    Таганрог
    delete
