Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. серж15
    серж15 Только зашел
    нижний новгород
    ссерж 15
    Надеюсь, что этот код для меня. Спасибо, попробую
  4. Андрей064
    Андрей064 Только зашел
    Энгельс
    Андрей064
    Сообщите пожалуйста код магнитолы про-код W849
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    3193
  6. Tecx
    Tecx Новичок
    подскажи мне код на мою магнитолу, pre code O832, заранее спасибо!!!
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  8. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    pre code B479 помогите с кодом, пожалуйста
  9. Мегановод
    Редкий гость
    0715
  10. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    спасибо
  11. Lexsus
    Lexsus Только зашел
    CСаратов
    P CODE S623 помоготе узанть код???????????????????????????
  12. Мегановод
    Редкий гость
    7336 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. Андрей064
    Энгельс
    Андрей064
    спасибо большое за код!
  14. князь
    князь Только зашел
    Тамбов
    здравствуйте! помогите разблокировать магнитолу на рено меган 2 код- Т811.
  15. kolhoznypunk
  16. князь
    князь Только зашел
    Тамбов
    спасибо большое
  17. мегаанатолий
    мегаанатолий Только зашел
    мегаанатолий
    магнитола перестала принимать свой код. 4397. Как быть? Что случилось?
  18. мегаанатолий
    мегаанатолий
    pre code H225. HELP!!
  19. Мегановод
    Редкий гость
    4397
  20. мегаанатолий
    мегаанатолий
    А что делать, если магнитола на ввод отвечает "Ошибка" и начинает обратный отсчет в 100 единиц? И так любое количество раз?
  21. Василий45
    Василий45 Только зашел
    Гаэс
    Сообщите пожалуйста код магнитолы про-код U368
  22. Мегановод
    Редкий гость
    вот тоже человек писал, что магнитола отказывается код принимать, как он решил или нет эту проблему к сожалению не отписался
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=377363&postcount=2045
