  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. серж15
    серж15 Только зашел
    25 янв 2012
    нижний новгород
    ссерж 15
    Надеюсь, что этот код для меня. Спасибо, попробую
  4. Андрей064
    Андрей064 Только зашел
    2 авг 2012
    Энгельс
    Андрей064
    Сообщите пожалуйста код магнитолы про-код W849
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    3193
  6. Tecx
    Tecx Новичок
    23 янв 2012
    подскажи мне код на мою магнитолу, pre code O832, заранее спасибо!!!
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  8. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    pre code B479 помогите с кодом, пожалуйста
  9. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    0715
  10. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    спасибо
  11. Lexsus
    Lexsus Только зашел
    11 авг 2012
    CСаратов
    P CODE S623 помоготе узанть код???????????????????????????
  12. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    7336 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. Андрей064
    2 авг 2012
    Энгельс
    Андрей064
    спасибо большое за код!
  14. князь
    князь Только зашел
    12 авг 2012
    Тамбов
    здравствуйте! помогите разблокировать магнитолу на рено меган 2 код- Т811.
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  16. князь
    князь Только зашел
    12 авг 2012
    Тамбов
    спасибо большое
  17. мегаанатолий
    мегаанатолий Только зашел
    13 авг 2012
    мегаанатолий
    магнитола перестала принимать свой код. 4397. Как быть? Что случилось?
  18. мегаанатолий
    13 авг 2012
    мегаанатолий
    pre code H225. HELP!!
  19. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    4397
  20. мегаанатолий
    13 авг 2012
    мегаанатолий
    А что делать, если магнитола на ввод отвечает "Ошибка" и начинает обратный отсчет в 100 единиц? И так любое количество раз?
  21. Василий45
    Василий45 Только зашел
    14 авг 2012
    Гаэс
    Сообщите пожалуйста код магнитолы про-код U368
  22. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    вот тоже человек писал, что магнитола отказывается код принимать, как он решил или нет эту проблему к сожалению не отписался
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=377363&postcount=2045
