Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. DAR
    DAR Новичок
    Ковров
    Я одел сальник на клапан, как резиновое кольцо на фото выше, вставил в колодец и в этом была моя ошибка, он не встал на место, старый сальник сидел как влитой, еле выдрал его из отверстия.
    Новый сальник необходимо плотно вставить в колодец, как на фото выше и только потом поместить клапан, привернуть болтом, подсоединить разъем по аналогии с катушкой зажигания...Уважаемые мегановоды, зачем платить 800 руб. за оригинал от рено*NO* , ставьте тойотовский (90312-30001) (90 руб.) и не заморачивайтесь, оно отличается лишь на 1 мм по толщине, по диаметрам один в один*YAHOO* . У меня сел как родной со щелчком.))) и будет Вам счастье;)
  2. DAR
    DAR Новичок
    Ковров
    Уважаемые форумчане, меня интересует следующее:
    1. как проявляется течь масла из-под заднего сальника коленчатого вала?
    2. насколько это критично и сложно ли его заменить?
    3. я слышал, что советуют менять сразу набор сцепления,задний сальник коленчатого вала и масло в коробке. Обосновано ли это?
  3. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    если сальник сильно потёк -а это чревато пробуксовкой сцепления, из-за поподания масла на диск.но так бывает когда сальника почти НЕТ.обычно сальник наченает пропускать и масло появляется на стыке коробки и двигателя.ездить можно -вовсяком случае может потерпеть !менять не легко!но и сложного ничего нет если умеете обращатся с ключами!я когда делал битого я разбирал морду -радиаторы,и увидел что сломана трубка от выжемного и прешлось снимать коробку.без радиаторов легко- а так описано на форуме как снять .а масло и сцепление по мере износа! при снятой коробке можно открутить корзину и посмотреть но!!!ставить на место нужна напровляющяя для центровки диска.иначе коробку будет не попасть на шлицы.я на днях поменял грм сам! и сэкономил 4000р .я считаю так за день мне поменяют ремни и стоит это 4000р но я не заробатываю 4000р в день поэтому мне выгоднее сделать самому.
    так и коробка-с кумом или другом ДА ПОД ПИВАСИК :-D за день управитесь и денюжку сбережоте на нужную запчасть для мегаши *BRAVO*
  4. абабагаламага
    абабагаламага Только зашел
    Донецк
    абабагаламага
    Течет масло с правой стороны двигателя
    Ехал сегодня с Харькова в Донецк. Приехал домой- все правое переднее колесо в масле. Весь пластмассовый брызговик в масле. Заехал на яму -снял колесо вся правая нижняя сторона двигателя в масле, шрус в масле. рулевая рейка в масле. Завел двигатель течет откуда-то сверху. Откуда- не видно, мешает правая верхняя опора двигателя.
    Пока ехал в донецк из-за дождя не заметил и впаимал большую яму. С начала грешил на это, но проверил никаких механических повреждний нет.
    Автомобиль у меня первый день. Пока ехал-не нарадовался покупкой. А теперь что делать не знаю, ближайшее СТО 40 км и то не вариант. Боюсь не доеду. Еще ко всему оказалось в двигателе нет масла.
    Меган 2 Двигатель 1,6.
  5. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    паниковать не нужно !как вариант 1-долить масло2-обмыть потёки завести и смотреть откуда течёт.
    только сам поменял грм и думаю откуда может погнать масло ?
    если с верху то или с клапана фазика -он находится возле залевной пробки а может из под этой пробки ?-жолтая цветом.это что с наружи а внутри под крышкой сальники,а с них сразу на ремень и течь будет с низу так как закрыто крышками.по любому нужно обмыть и смотреть!
  6. абабагаламага
    Донецк
    абабагаламага
    Под желтой крышкой, тобиш заливной горловиной ничего не течет- там сухо.
    Течь обнаружил под пластмасовой крышкой черного цвета, которая крепиться к блоку с переднего торца блока, а над ней шкиф распредвала. Подскажи , не находится ли в этом раойне какой -нибудь масленной заглушки.
    И еще если ты менял ремень ГРМ и ролик натяжной, ты сам двигатель снимал, или можно без этого гемора?
  7. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    в самом верху 2 сальника распредвалов
    ниже помпа она ближе к генератору но без масла!
    а в низу сальник каленвала он за шкивом -заглушек в передней части двигателя нет!http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=14762
    открой ссылку там правдо 2х литровый но разницы нет недавно сам менял ремни и фазик за день управился один с ямой!нужны приспособы для валов и в блок для каленвала,чертежи есть на форуме!нужны головки 18-21-16-13- маленькая трещетка и головка на10,ещё воротки TOREX и шестигранник для натяжки ремня грм. почитай подробно всё описано на нашем форуме
  8. абабагаламага
    Донецк
    абабагаламага
    Утром снял маяковую опору, раскрутил верхнюю крышку, но снять её не получается - что-то внизу её держит. Нет ли там с нижней крышки направляющего, по логике крышка должна сниматься свободно.
    Еще, что собой представляет тепловой экран на нижней крышке ГРМ. Саня, еще если ты менял ремень ГРМ-двигатель снимал? И как он снимается через верх или через низ. Меня интересует не замена самого ГРМ, а снятие его нижней крышки. На автомобиле не получется подлезть к ней, что бы снять.
  9. DAR
    DAR Новичок
    Ковров
    Спасибо за совет...
  10. DAR
    DAR Новичок
    Ковров
    Еще такой нюанс, может ли травить масло из под термостата?
    И вообще, на каком пробеге желательно заменить термостат?
    У меня авто 2005 года, пробег 129000 км, да и прогревается зимой не ахти(((
    Термостат и термоэлемент - единая конструкция в платиковом корпусе...
    Помогите советом*PARDON*
  11. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    Даже очень может у оф стоит замена прокладки гдет 3-3500р я снял термостат промазал герметиком и поставил 5000 полет нормуль.
  12. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    в базе знаний (FAQ) есть подробный отчёт о ремонте термостата !
  13. dexter216
    dexter216 Меганавт
    может. У меня текло, меняли прокладку официалы, пробег около 85. Ценник как указано выше
  14. DAR
    DAR Новичок
    Ковров
    У меня как-то выдавило прокладку термостата и уходил антифриз, сняли термостат, промазали герметиком, но сейчас наблюдаю по периметру соединения корпуса термостата и двигателя масло,немного, но есть..., проблему с сальником клапана фазика я решил, там теперь сухо (см. выше)...плюс машина медленно греется при минусовой температуре и стрелка, указывающая прогрев охлаждающей жидкости, на холостых оборотах в принципе доходит до своего рабочего состояния но долго (проблема начинается при -10 С),но стоит начать движение, как она падает*PARDON* , по трассе вообще караул, стрелка уходит почти в нулевое положение и помогает только закрытие решетки радиатора, только при этом стрелка стоит как вкопаная и осуществляется нормальный режим работы двигателя...:(
    Будто встречным, холодным потоком воздуха сильно охлаждает движок, стрелка падает и помогает только закрытие решетки радиатора, НО думаю и без закрытой решетки температура антифриза д.б. стабильной и стрелка должна держаться непоколебимо и не зависеть от встречного ветра))) Думаю прокладка термостата и термоэлемент пришли в негодность, всё-таки пробег 129000 и семь лет авто...
    Помогите советом, думаю поменять термостат на новый неоригинал, оригинал неоправданно дорого...
  15. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    бери феби термостат
  16. DAR
    DAR Новичок
    Ковров
    Судя по вашему авто у вас разборный термостат, а с 2005 года на меганы начали ставить не разборный в пластиковом корпусе...
    Т.е. у меня термостат и термоэлемент - единая конструкция...(авто 2005 года выпуска )
    Какой код у ткрмостата от Febi?
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Я себе менял неразборный корпус, на разборный силуминеевый корпус.
    Корпус и датчик покупал б/у, прокладку и термоэлемент новые. По деньгам получилось примерно как новый неоригинал.
  18. DAR
    DAR Новичок
    Ковров
    Я планирую поменять термостат на Facet (7.8705) c температурой открытия 89 град. Что скажете про него, кто-нибудь юзал? Как качество?*PARDON*
  19. moto_alex
    а как и чем помыть двигатель от масла? И как отсосать масло из двигателя, а то чуть перелил.
  20. moto_alex
