Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Johny
    Johny Только зашел
    7 авг 2012
    г. Курчатов Курской обл.
    Народ, такая проблема - ручник при подъеме вертикально вверх вообще не защелкивается и щелчков нету. Однако, если его поднимать и при этом тянуть к себе, то все нормально. В сервисе говорят что только полная замена ручника спасет. Врут походу?
  2. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    могу только посоветовать открыть под ручником панельку и посмотреть в чём проблема.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Попроси папу почитать тему. Сделать, чтобы защёлкивался -работы на 5 минут, всё (описано) разжёвано. По поводу тугого хода - смотреть тросики и суппорта.
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Ломается место куда вкручивается винт фиксирующий собачку с пружиной кнопки ручника, из-за этого ручник может не фиксироваться, а можете в один день его зафиксировать, а снять затем не сможете.
    Разбирайте саму черную ручку и чините, на форуме писали как.
  5. Водила
    Водила Только зашел
    6 фев 2012
    Hamburg
    Bobby
    Возвращаясь к сорванному ручнику
    :) Пришлось и мне заняться ручником, сорванным при резком торможении ( без необходимости) на парковке. Во первых , вмешательство назрело- один из тросов заедал, залупилось пластиковое покрытие троса. Купил 2 родных троса. После замены планка стояла наискосок! Снял их, замерил- один был на 5 мм короче. Поменял местами- ситуация улучшилась. Перекос уменьшился, но и только. Начал кумекать ( благо инженер-механик). Пока французам не удается сделать авто абсолютно симметричным- и расстояние от входа оплетки в кузов до планки немного разное. Если бы троса имели резьбовые наконечники, то проблема была бы решена на раз. Покрутил, выровнял и поехал. Типа как на Гольф2 и др. А так мне пришлось под головку , наконечник троса , установить разрезанную гайку М5. Разрезал, разогнул, сжал. Возможны варианты. Планка выровнялась и проблема, надеюсь решена. ;)
  6. Водила
    Водила Только зашел
    6 фев 2012
    Hamburg
    Bobby
    Разбираешь кожух над ручником и подтягиваешь центральной гайкой. И ВСЕ!
  7. Водила
    Водила Только зашел
    6 фев 2012
    Hamburg
    Bobby
    Если все ОК, то не надо никаких пружин. У меня заедал трос ( описано далее) так на сервисе поставили пружинки. Проблему это не решило. Поменял троса, все ОК!
  8. baklashkin
    baklashkin Только зашел
    23 дек 2010
    Питер
    А кто в курсе, если я просто вдавил задний торм. цилинд, а не вкручивал его, цилиндр под замену? и еще перестал держать ручник.
  9. din_dnn
    din_dnn Только зашел
    13 июл 2012
    din_dnn
    Меган2 ручник при подъёме рукоятки вверх становися на защелку и сколько кнопку не нажимай ручник назад не возвращается, т.е. так и остается на тормозах, возможно полетела возвратная пружина, как разбирается рукоятка и что нужно по порядку сделать?
  10. hren-hreni4
    hren-hreni4 Только зашел
    27 июл 2012
    LATVIJA
    dimka
    кнопка
    Мегановоды, подскажите пожалуйста где на кнопку фиксатора альтернативу найти?может кто чем заменил?из-за нее вид ручника никакой!может пробка или колпачек.
  11. Тёма 979
    Тёма 979 Только зашел
    20 дек 2011
    Самарская обл.Село Курумоч
    Тёма 979
    Всем доброго времени суток.недавно столкнулся с не приятной ситуацией.перестало тормозить одно колесо после поднятия ручника,т.е.одно идет на юз,а другое вращается с незначительным замедлением.после вскрытия подлокотника,обнаружил перекос планки,не придавая этому значения,подрегулировал,гайкой,результата не дало....+ еще и тросики слетели.понял что один тросик растянут,решил подложить шайбу(распилил,одел на трос и зажал)а в планке тросики закрепил пластиковыми хомутами,(если фото нужно,позже могу скинуть)т.к.перекос при этом не исчез.за то результат оба колеса тормозят юзом одновременно...по поводу пружинок идея хорошая,поставлю тоже...
  12. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    замена задних супартов.супарта заниние вкручиваються по часовой стрелки.
  13. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    можно отремантироать
  14. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    пружика и болтик остались сручника на фото не увидел.попробывать можно востановить если пружинка не потерялась.друзьям востановил ручник как 2 год работает.
  15. ejik3136
    ejik3136 Новичок
    25 апр 2012
    Омск
    ejik3136
    Помогите с ручником
    Прочитал всю ветку. Не разобрался в интересующем меня вопросе*SORRY*
    Касается серии поломок, при которых нет щелчков и фиксации. Некоторые товарищи писали про болт, который нужно подтянуть в таких случаях. Что это за болт и где он? Как выглядит? Подскажите пожалуйста, желательно с фото
  16. din_dnn
    13 июл 2012
    din_dnn
    Помогите разобрать рукоять ручного тормоза меган 2 универсал, видимо лопнула пружина на кнопке, стопорится на первом-же щелчке и кнопка не нажимается
  17. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    посмотри 177 сообщение, там SergeyS все подробно расписал...
    у меня такаже хрень была...
  18. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    посмотри 177 сообщение,*OK* там SergeyS все подробно расписал...
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Бл... опять зима опять ручник, той зимой разробатывал левый супорт, теперь снова надо...
  20. Sergio_mik
    Sergio_mik Только зашел
    6 июн 2011
    Выборг
    Народ подскажите кто менял оборванный тросик, насколько это гемор (по времени), система ручного тормоза состоит только из двух тросиков (устройство барабана не интересует т.к. оборван тросик, я его видел, обрыв в подлокотнике). и для механика который это будет делать нужна схема разводки тросиков по машине, есть ли такая у кого, киньте. Благодарю за ответы
