Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    заведется, бывает такое...меньше читай о болячках на форуме)) и будет тебе счастье:-X
  2. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    поверю;) ну а если не заведется то поиду к сане(катло) у него тож чота со стартером.
  3. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    правильно, посидите за чем-нибудь, обмозгуете поломки, а бибики ваши пока отдохнут))))) замучили небось на кнопочку жать]:->
  4. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    *ROFL**ROFL**ROFL*яж ласково жму:-[.походу только ты мне одна пишешь лен спс.
  5. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    кстати, совсем забыла))) у меня когда стала заводиться через раз ( то сама, то с толкача) клеммы стартера зачистили и как рукой сняло:-X
  6. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    пожалуйста))) лишь бы помогло...я тоже по начитаюсь, волосы дыбом встанут, глаза вот такие =-O , а оказывается фигня какая-нибудь, так что меньше читай, а ремонтировать по факту
  7. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    в субботу попробую когда будут шкив колен вала менять;)
  8. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Хочу задать такого рода вопрос..
    Иногда,а в последнее время все чаще,при заводе машины идет секундный щелк и машина заводится..
    Такое бывает не всегда но уже чаще.Собственно подскажи пожалуйста,это стартер издает этот щелк ?
  9. МАСЯНЯ
    может руль разблокируется?
  10. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Нет,он же не может иногда разблокироваться,а иногда нет)
    В моторном отсеке слышен довольно громкий щелк
  11. Евген 553
    Евген 553 Только зашел
    11 сен 2012
    Самара
    Помогите!!!
    Завожу авто, при нажатии кнопки START/STOP включается зажигание, но машина не заводится, не слышно ни каких щелчков и вообще ничего, полная тишина. Что это может быть???
  12. Староста
    4 ноя 2007
    Колеса как стоят? Не выкручены в крайне положение?
  13. Mike10
    Дисплей БК что-нибудь пишет?
    Проверьте клеммы на втягивающем стартера.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вот и меня посетил праздник под названием "стартер". Перегорел предохранитель. Оказывается на 1,9 dCi, чтоб добраться до предохранителей под капотом, необязательно снимать аккумулятор и его площадку - это порадовало. Но... После замены предохранителя машина завелась, однако были замечены искры на клеме стартера, и клема сильно грелась. Попытки подтянуть гайки ни к чему не привели - стартер стоит очень неудобно, более или менее нормального доступа нет. Решил снимать стартер, а для этого, судя по всему, нужно снимать катализатор... Короче, засада.
    В последнее время перед поломкой стал замечать, что машина вроде бы стала заводиться хуже - дольше, чем обычно, крутил стартер. В общем, если машина стала хуже заводиться, стоит посмотреть на стартер в момент заводки.
  15. сергуня
    сергуня Только зашел
    19 сен 2012
    иваново
    сергуня
    этот предохранитель в 1 колонке от передка достать можно пинцетом
  16. tttttyyyyy
    tttttyyyyy Только зашел
    27 сен 2012
    спб
    Валерон
    и почем обошелся этот самый шкиф?мне 6к загибают...
  17. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    возможно втягивающее.
    кстати на будущее сразу сообщаю: втягивающее отдельно не продается, и идет в комплекте со стартером. цена около 7000р. у меня втягивающее однажды замкнуло и я решил проблему заменой б/у втягивающего от какого-то ситроена. подходит полностью, только пятаки по другому стоят, но это ничему не мешает))).
  18. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Ростов
    Машина то заводится то не заводится...нажимаешь кнопку старт происходит шелчёк а стартер не крутит...пробывал на двух аккамуляторах...думаю раз щелчек есть значит ток до стартера доходит...тогда предохранители целые...такая же проблема была года 2 назад...тогда электрик целый день что то делал но без моего присутствуя...потом сказал что снимал и разбирал стартер чистил его внутири...мне кажется что наврядли он его тогда разбирал.
    Что может быть? Может окислились клеймы где?
  19. Papa.karlo
    Может, а может втягивающее реле накрылось, верней его контактная группа*PARDON*
    Можно проверить при следующей "незаводке" "контролькой" или мультиметром напр. посмотрев есть ли напряжение на контактах втягивающего реле (пятаки), т.к. релюшка щёлкает, то значит напр. на управляющий провод приходит:)
    Заменить не сложно, цена: неориг.- 1000-1200, ориг.-4700, заодно и профилактику (чистку-смазку, замену щеток) стартёру сделать можно;)
  20. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    мне летом при тех же симптомах помогло открутить/почистить/привернуть назад клеммы на стартере.
