Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. KEN
    KEN Солнышко
    Московская область
    Елена
    заведется, бывает такое...меньше читай о болячках на форуме)) и будет тебе счастье:-X
  2. вов 78
    вов 78 Новичок
    ярославль
    владимир
    поверю;) ну а если не заведется то поиду к сане(катло) у него тож чота со стартером.
  3. KEN
    KEN Солнышко
    Московская область
    Елена
    правильно, посидите за чем-нибудь, обмозгуете поломки, а бибики ваши пока отдохнут))))) замучили небось на кнопочку жать]:->
  4. вов 78
    вов 78 Новичок
    ярославль
    владимир
    *ROFL**ROFL**ROFL*яж ласково жму:-[.походу только ты мне одна пишешь лен спс.
  5. KEN
    KEN Солнышко
    Московская область
    Елена
    кстати, совсем забыла))) у меня когда стала заводиться через раз ( то сама, то с толкача) клеммы стартера зачистили и как рукой сняло:-X
  6. KEN
    KEN Солнышко
    Московская область
    Елена
    пожалуйста))) лишь бы помогло...я тоже по начитаюсь, волосы дыбом встанут, глаза вот такие =-O , а оказывается фигня какая-нибудь, так что меньше читай, а ремонтировать по факту
  7. вов 78
    вов 78 Новичок
    ярославль
    владимир
    в субботу попробую когда будут шкив колен вала менять;)
  8. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    Хочу задать такого рода вопрос..
    Иногда,а в последнее время все чаще,при заводе машины идет секундный щелк и машина заводится..
    Такое бывает не всегда но уже чаще.Собственно подскажи пожалуйста,это стартер издает этот щелк ?
  9. МАСЯНЯ
    может руль разблокируется?
  10. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    Нет,он же не может иногда разблокироваться,а иногда нет)
    В моторном отсеке слышен довольно громкий щелк
  11. Евген 553
    Евген 553 Только зашел
    Самара
    Помогите!!!
    Завожу авто, при нажатии кнопки START/STOP включается зажигание, но машина не заводится, не слышно ни каких щелчков и вообще ничего, полная тишина. Что это может быть???
  12. Староста
    Колеса как стоят? Не выкручены в крайне положение?
  13. Mike10
    Дисплей БК что-нибудь пишет?
    Проверьте клеммы на втягивающем стартера.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Вот и меня посетил праздник под названием "стартер". Перегорел предохранитель. Оказывается на 1,9 dCi, чтоб добраться до предохранителей под капотом, необязательно снимать аккумулятор и его площадку - это порадовало. Но... После замены предохранителя машина завелась, однако были замечены искры на клеме стартера, и клема сильно грелась. Попытки подтянуть гайки ни к чему не привели - стартер стоит очень неудобно, более или менее нормального доступа нет. Решил снимать стартер, а для этого, судя по всему, нужно снимать катализатор... Короче, засада.
    В последнее время перед поломкой стал замечать, что машина вроде бы стала заводиться хуже - дольше, чем обычно, крутил стартер. В общем, если машина стала хуже заводиться, стоит посмотреть на стартер в момент заводки.
  15. сергуня
    сергуня Только зашел
    иваново
    сергуня
    этот предохранитель в 1 колонке от передка достать можно пинцетом
  16. tttttyyyyy
    tttttyyyyy Только зашел
    спб
    Валерон
    и почем обошелся этот самый шкиф?мне 6к загибают...
  17. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    Gtnрозаводск
    Павел
    возможно втягивающее.
    кстати на будущее сразу сообщаю: втягивающее отдельно не продается, и идет в комплекте со стартером. цена около 7000р. у меня втягивающее однажды замкнуло и я решил проблему заменой б/у втягивающего от какого-то ситроена. подходит полностью, только пятаки по другому стоят, но это ничему не мешает))).
  18. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    Машина то заводится то не заводится...нажимаешь кнопку старт происходит шелчёк а стартер не крутит...пробывал на двух аккамуляторах...думаю раз щелчек есть значит ток до стартера доходит...тогда предохранители целые...такая же проблема была года 2 назад...тогда электрик целый день что то делал но без моего присутствуя...потом сказал что снимал и разбирал стартер чистил его внутири...мне кажется что наврядли он его тогда разбирал.
    Что может быть? Может окислились клеймы где?
  19. Papa.karlo
    Может, а может втягивающее реле накрылось, верней его контактная группа*PARDON*
    Можно проверить при следующей "незаводке" "контролькой" или мультиметром напр. посмотрев есть ли напряжение на контактах втягивающего реле (пятаки), т.к. релюшка щёлкает, то значит напр. на управляющий провод приходит:)
    Заменить не сложно, цена: неориг.- 1000-1200, ориг.-4700, заодно и профилактику (чистку-смазку, замену щеток) стартёру сделать можно;)
  20. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    Нижний Новгород и окресности
    мне летом при тех же симптомах помогло открутить/почистить/привернуть назад клеммы на стартере.
