Замена ГРМ
  1. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Как это?
  2. avtandil
    avtandil Наш человек
    Есть такая вещь на панели как Тахометр :) Он показывает обороты мотора. :cool: Вот на тахометре у меня больше 3 тыс.об/мин практически не бывает. Не Шумахер я. Вдобавок,всю жизнь ездил на дизелях,которые крутить не надо было. Привычка :-D
  3. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Прям, Петросян, однако]:->
    Я тоже Шумах-е-ров на рено меган не встречал :cool: 3000 тыс это где-то 90-95 км/час на пятой передаче если
  4. avtandil
    Пардон,ступил.По трассе 4тыс.езжу.Это с автоматом около 140км/ч.Думаю,ремень поживет и не буду технике мешать работать.
  5. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Ну, нормально. У меня 130км/ч уже около 4000 тыс. Как-то напрягает. Хочется 6-ю подрубить, а нету ]:-> Или меня одного напрягает это??
  6. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    Что нужно менять при замене ремней?
    Скажите,что нужно еще менять добавочно когда меняешь ремни ГРМ и доп.оборудования? Наверное,датчик коленвала,шкив коленвала и генератора,ролики....что-то еще нужно? Еще заодно надо помпу,термостат,наверное,да?
  7. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    Обнинск
    Да да. Все это меняйте.:yes3:
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    надо поменять сцепление
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    Чтобы понять что такое рекурсия,надо сначала понять что такое рекурсия
    А при чем тут сцепление? Я не в курсе просто. Оно же вообще с другой стороны от ремней?
  10. Просто Леха
    Обнинск
    Пробег то какой у машины?
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    105 тыщ. менять ремни надо по сроку. поэтому и задался вопросом,что нужно менять сразу,чтобы потом не лазить.
  12. Просто Леха
    Обнинск
    Датчики и шкивы не трогайте, если не беспокоят. Термостат вообще не понимаю зачем приплели, он не из той оперы. Но если беспокоит, меняйте.
    Ремень гены еще надо махнуть и фазорегулятор.
  13. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    А фазик то зачем трогать если он не беспокоит???????
  14. Просто Леха
    Обнинск
    Фазик, такая штука....Вопрос меняли ли его? Если нет, то пробег как раз близкий к тому, что бы он начал дурить. А там потом опять ремень ГРМ менять*PARDON*
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    термостат приплел потому что и помпу по сроку менять надо. все-равно тосол сливать,а помпа от ГРМ крутится,да? я хочу поменять то,что взаимодействует с ремнями. Вдруг через тыщу-другую забарахлит? а ремни года три еще покрутятся,правильно?
    читал здеся:
    http://www.vvm-auto.ru/8 Renault Megane II.html
    Вооооооооот. Тем более,что даже помпа,термостат и шкивы в купе стоят дешевле этого ремня с роликами! Напишите,пожалуйста,что можно поменять с ремешками ГРМ и генератора? Даже если это работает и не барахлит,чтобы опять ремни не снимать через месяц и даже год.
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    вообщем,менять все что я отпостил в начале плюс фазик?
    1. ремкоплект ремней ГРМ с роликами
    2. ремкоплект ремней ручейковых (допоборудования) с роликами
    3. шкив гены (зависит от производителя гены)
    4. датчик положения коленвала
    5. фазик
    6. помпа
    ПЛЮС можно:
    7. термостат с прокладкой
    8. антифриз соответственно
    все,народ? а есть такой зверь - шкив коленвала? может тоже надо?
    пробег 106 тыщ (обзовем его ТО-100))))
    все эти детали так или иначе меняются рядом с этим пробегом.
    год авто - 2006,фаза 2
    двиг 1,6 бенз, K4MD812, седан
    климат-контроль(или по каталогу - автоматическая климатическая установка)
    последний раз ремни ГРМ менялись на 45.000 тыщах в 2008 году,все остальное перечисленное - ни разу!!!!!!!!!
  17. lnv
    Друзья, менял правую опору двигателя и после снятия кронштейна-крышки заметил что ремень ГРМ на фазорегуляторе сдвинут в сторону двигателя мм на 5. Ремень в хорошем состоянии, но такое положение расстроило. С чего начать копать?
    Фотка не моя, но как-то примерно так:
    http://photo.qip.ru/users/dmitriy1979/3535393/76738516/#mainImageLink
  18. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    не трет об двигатель?если нет то нормально всё!!!
  19. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    В 638 посте в общем списке рекомендуемого под замену не понятно чем провинился датчик №4?
  20. lnv
    Не трет, но хотелось бы узнать кто виноват? Я так думаю помпа или ролик под замену. Но для этого опору и крышку снимать нужно. Все верно?
