Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Спасибо Николай:)
  4. Camelia
    Всегда рады!:bye:
  5. ROMANRZN
    ROMANRZN Только зашел
    Рязань
    Роман-Рязанский
    Уважаемые счастливые обладатели МЕГАНОВ, Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы. Мой pre code J761. За ранее огромное СПАСИБО!
  6. Camelia
  7. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    г.Псков
    помогите с кодом pre code Q873:cray:
  8. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    г.Псков
    помогите с кодом
    pre code 0873
  9. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    что-то я тоже подзабыл, кажется первый символ "1" жмёшь, потом + догоняешь до того что нужно, потом "2" и т.д.
  10. gvaspb
    gvaspb Только зашел
    санкт-петербург
    Помогите с кодом магнитолы, пожалуйста. Pre-code R201. Заранее благодарен.
  11. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    Обнинск
    8711
  12. gvaspb
    gvaspb Только зашел
    санкт-петербург
    Спасибо огромное:)
  13. ROMANRZN
    Рязань
    Роман-Рязанский
    Большое спасибо Camelia! Очень помогли ))))))))))
  14. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    г.Псков
    СПАСИБО ОГОРМОЕ!!!)))
  15. одДин
    одДин Новичок
    ростов
    сергей
    мой код,который выдала магнитола после нажатия на 1-6 j721 помогите пожалуйста код найти к магнитоле!!!
  16. Camelia
  17. одДин
    одДин Новичок
    ростов
    сергей
    Камелия,спасибо!утром введу))
  18. frutty
    frutty Только зашел
    Набережные Челны
    Максим
    Доброй ночи, только что закончил устанавливать подогрев сидений Емеля-УК2 (отчёт позже), соответственно во избежании вылета подушек отрубил аккумулятор, код магнитолы не известен, т.к. пригнана из Франции. Подскажите пожалуйста!
    Q375-SECURITY
    Заранее спасибо.*OK*
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Я знаю, я знаю. Можно я отвечу?
    Ваш код 9666. Удачи:)
  20. Vitek.
    Vitek. Новичок
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Выручайте m152 Спасибо!
  21. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  22. Vitek.
    Vitek. Новичок
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Выручайте M152 Спасибо!
