  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Спасибо Николай:)
  4. Camelia
    Всегда рады!:bye:
  5. ROMANRZN
    ROMANRZN Только зашел
    4 май 2012
    Рязань
    Роман-Рязанский
    Уважаемые счастливые обладатели МЕГАНОВ, Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы. Мой pre code J761. За ранее огромное СПАСИБО!
  6. Camelia
  7. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    помогите с кодом pre code Q873:cray:
  8. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    помогите с кодом
    pre code 0873
  9. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    что-то я тоже подзабыл, кажется первый символ "1" жмёшь, потом + догоняешь до того что нужно, потом "2" и т.д.
  10. gvaspb
    gvaspb Только зашел
    18 окт 2012
    санкт-петербург
    Помогите с кодом магнитолы, пожалуйста. Pre-code R201. Заранее благодарен.
  11. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    8711
  12. gvaspb
    gvaspb Только зашел
    18 окт 2012
    санкт-петербург
    Спасибо огромное:)
  13. ROMANRZN
    4 май 2012
    Рязань
    Роман-Рязанский
    Большое спасибо Camelia! Очень помогли ))))))))))
  14. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    СПАСИБО ОГОРМОЕ!!!)))
  15. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    мой код,который выдала магнитола после нажатия на 1-6 j721 помогите пожалуйста код найти к магнитоле!!!
  16. Camelia
  17. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    Камелия,спасибо!утром введу))
  18. frutty
    frutty Только зашел
    2 сен 2012
    Набережные Челны
    Максим
    Доброй ночи, только что закончил устанавливать подогрев сидений Емеля-УК2 (отчёт позже), соответственно во избежании вылета подушек отрубил аккумулятор, код магнитолы не известен, т.к. пригнана из Франции. Подскажите пожалуйста!
    Q375-SECURITY
    Заранее спасибо.*OK*
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я знаю, я знаю. Можно я отвечу?
    Ваш код 9666. Удачи:)
  20. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Выручайте m152 Спасибо!
  21. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  22. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Выручайте M152 Спасибо!
