Штатная антенна. Вопрос.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vinik, 20 янв 2008.
  1. Voltix
    Voltix Новичок
    4 апр 2010
    Та же трабла. Антенну можно и обрезать сантиметров на 5, прием от этого хуже не станет, только внешний вид попортится. А я уже думаю, какую-нибудь телескопическую приспособить, от телевизора, например. Ее сложить - разложить - 2 секунды, а штатная пусть лежит целенькая, мож пригодится, для товарного вида.
  2. Репыч
    Репыч Новичок
    26 май 2009
    Москау
    s вы попробуйте вовсе без антенны поездить, разницы в городе почти нет. Так что обрезка не сильно скажется на приеме.
  3. Денис Малышев
    Денис Малышев Новичок
    18 янв 2010
    Щелково
    А у меня прикол случился. Просрал где-то оригинальную антенну, ну и заказал себе новую в Экзисте. Когда привезли оказалось что она короче чем та которая была, так что проблема с цеплянием за крышу гаража сама по себе ушла!
  4. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Народ,у меня проблем такой-ездил отдыхать,машину ставил у знакомого,и он решил снять антенну,чтобы не задевала при заезде в его гаражик)
    Приехал с отпуска,вкрутил антенну,и теперь радио ловит плохо,то есть бывает стоишь на месте,все играет отлично,начинаешь движение,появляется жуткое шипение(((
    Это антенна,или может быть что то еще??
  5. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Врят ли это антенна, там простое резьбовое соединение. Причина в другом должна быть, если она хорошо закручена
  6. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Спс)будем искать...эххх
  7. gorge
  8. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    сегодня какой-то урод скрутил у меня штатную антенну...кто подскажет где и за сколько можно приобресть???? на клей антенну сажать буду....
  9. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    ПИТАНИЕ АНТЕНЫ
    ПОДСКАЖИТЕ КАК ИДЁТ ПИТАНИЕ АНТЕНЫ (ОТ МАФОНА КОГДА РАДИО ВКЛ. ИЛИ ПОСТОЯНО ОТ МАШИНЫ) А ТО ПРОВЕРЯЛ КОЛОДКУ ПРОВОД АНТ. БЕЗ НАПРУГИ.:(
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже плохой прием на штатную антенну.Вытащил магнитоллу(не штатаная) и обнаружил,что провод подающий питание на активную антенну не задействован.Т.е. получается,что антенна у меня работает без усилка,как обычный кусок провода.Из этого вопрос,как подается питание на усилок штатной антенны и каким цветом провод.Как проверить работу усилка,как добраться до антенны.Всю обшивку крыши надо снимать или достаточно отогнуть сзади?
  11. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Нашел на соседнем форуме,если кому надо.
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Так,оказалось у меня не был подключен усилок.Подключил и сразу радио заработало.
    Теперь другой вопрос,там за магнитолой идет жгут из проводов.Проводки тоненькие один из них как раз оказался на усилок антенны.Еще штук 5 не задействованых.Мож кто знает для чего они.Цвета такие, 2 зеленых(один на усилитель антенны),вроде 2 синих,и штуки 4 каких-то коричневых.
  13. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    Подозреваю что у меня тоже самое, Ты пишешь подключил - а к чему подключил - у меня идет стандартный ИСОшный разъем и похоже магнитола не дает питания антенне, или ты этот зеленый провод к плюсу подключил?
    В мануале магнитолы написано Антенна (макс 200ма) - лапка А5
    В распиновке мегана http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html - вроде бы тоже А5
    Получается все запитывается? Странно, любой высокий звук по радио сопровождается шумом, как будто что-то с антенной. пока тихо - не шумит, когда появляется звук появляется и шум...
    Может наоборот слишком чувствительная антенна, каие симптомы когда нет питания?
  14. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    У меня зеленый проводок(питание усилителя штатной антенны)не был подключен к питанию.Питание на антенну у меня с магнитоллы подается по синему проводу.Кстати у многих магнитол питание радиоантенны цвет синий.Но если ты знаешь что точно лапка А5,проверь при включении радио идет напруга на эту лапку.
    А симптомы,по которым я подозревал,что нет питания,это просто ужасный прием.Втыкал кусок провода заместо антенны в магнитоллу,прием такой же,что и с антенной.
  15. Vovann
    Vovann Новичок
    10 июл 2012
    раменское-ростов великий
    владимир
    кто подскажет езжу по городу все ловит а в область так пару тройку станций. что это нет питания на уселке или антена дрянь. антена и магнитола штатная
  16. Юрик
    Юрик Только зашел
    3 июн 2009
    п.Чернянка
    здрасте всем !!! если антенна откручена то ничего не случится там всё герметично и остаётся торчать резьба около 1см.
    А вот у меня антенну задвижными воротами оторвало теперь хрен его знает что делать ???*SORRY*
  17. МАСЯНЯ
    всю? с корнями?
  18. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Дык а какие выводы? Хреновая штатная магнитола или хреновая антенна? У меня по городу чато пропадает стерео или шипит, километров 30 от города вообще нормально ничего не ловит, еле-еле станции пробиваются сквозь шум.
    Сегодня открутил антенну - эфир стал чище, чем с ней. Правда в другом месте эффект повторить не удалось. Сейчас езжу с антенной от опель астра-гэ, пока не понятно лучше или нет.
    Куда копать-то и кто уже докопал?
  19. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    А Антенна как снимается ? Просто откручивать и всё что ли ???
  20. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Да, хвостовик просто откручивается.
