Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Гришаев Сеогей
    Гришаев Сеогей Только зашел
    кантемировка
    спасибо огромное за код, ура! все работает!!!!
  4. серёга в616ко
    серёга в616ко Только зашел
    ижевск
    серёга в616ко
    :clapping:огромное спасибо, ЗАРАБОТАЛА!!
  5. egorka2
    egorka2 Только зашел
    Орел
    помогите с кодом от магнитолы, номер W385
  6. IBarneo
    IBarneo Только зашел
    Barnaul
    IBarneo
    Помогите с кодом W970. Заранее спасибос)))
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    3039
  8. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    Рыбинск
    Серёга1969
  9. kustovos
    kustovos Новичок
    томск
    Help me! Старый код перестал действовать, код на магнитоле C572
  10. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    0997
    а что с ним не так?
  11. kustovos
    kustovos Новичок
    томск
    Вот этот код уже раз 8 вводил - пишет ERROR COD; до этого снял аккум на ночь, утром завел - майфун не включается, клемму скинул, заработал, код ввожу - ошибка. Что делать - ничего не понимаю
  12. kustovos
    kustovos Новичок
    томск
    Никто не знает, может существует какой-нибудь заводской код типа 1234, а то родной перестал действовать, жалко выкидывать майфун... Или может его как-нибудь сбросить? Блин не айс без музыки, а покупать новый жаба душит..
  13. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    Извини, п правильно ли вводил?
    Если три раза не правильно введёшь, то потои через какой-то промежуток времени можно заново вводить.
    А так ещё посмотрю.
  14. kustovos
    kustovos Новичок
    томск
    100 % правильно, до этого много раз снимал аккум, после этот же код вводил без проблем. Теперь нажимаю одновременно 2, 5 и кнопку включения - магнитола включается, играет музыка но каждую секунду раздается противный писк в каждой колонке по очереди по кругу... Через пару минут снова выключается и просит код. На днях поеду к ремонтникам автомагнитол, мож чем помогут...
  15. 7331
    7331 Только зашел
    Россия
    Помогите пожалуйста с кодом, благодаря форуму узнал пре-код: R950.
  16. Camelia
  17. 7331
    7331 Только зашел
    Россия
    Спасибо!
  18. иван гришин
    иван гришин Только зашел
    иван гришин
    Как в магнитоле ввести букву при наборе кода ?
    Буква(T926)
    Рено меган
  19. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    Обнинск
    В коде магнитолы нет букв. Если ,T926-ваш pre cod, то код для вашего мафуна 6057
  20. max 39
    max 39 Только зашел
    калининград
    Помогите с кодом у меня E671 на магнитоле написано!!!
  21. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ваш код 2991. Удачи
  22. max 39
    max 39 Только зашел
    калининград
    СПАСИБО!!! Утром попробую! Еще не работают передние дворники,все предохранители целые, придется снимать мотор завтра!
