  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Гришаев Сеогей
    Гришаев Сеогей Только зашел
    15 дек 2012
    кантемировка
    спасибо огромное за код, ура! все работает!!!!
  4. серёга в616ко
    серёга в616ко Только зашел
    16 дек 2012
    ижевск
    серёга в616ко
    :clapping:огромное спасибо, ЗАРАБОТАЛА!!
  5. egorka2
    egorka2 Только зашел
    16 дек 2012
    Орел
    помогите с кодом от магнитолы, номер W385
  6. IBarneo
    IBarneo Только зашел
    14 мар 2012
    Barnaul
    IBarneo
    Помогите с кодом W970. Заранее спасибос)))
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    3039
  8. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
  9. kustovos
    kustovos Новичок
    7 июн 2010
    томск
    Help me! Старый код перестал действовать, код на магнитоле C572
  10. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    0997
    а что с ним не так?
  11. kustovos
    kustovos Новичок
    7 июн 2010
    томск
    Вот этот код уже раз 8 вводил - пишет ERROR COD; до этого снял аккум на ночь, утром завел - майфун не включается, клемму скинул, заработал, код ввожу - ошибка. Что делать - ничего не понимаю
  12. kustovos
    kustovos Новичок
    7 июн 2010
    томск
    Никто не знает, может существует какой-нибудь заводской код типа 1234, а то родной перестал действовать, жалко выкидывать майфун... Или может его как-нибудь сбросить? Блин не айс без музыки, а покупать новый жаба душит..
  13. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Извини, п правильно ли вводил?
    Если три раза не правильно введёшь, то потои через какой-то промежуток времени можно заново вводить.
    А так ещё посмотрю.
  14. kustovos
    kustovos Новичок
    7 июн 2010
    томск
    100 % правильно, до этого много раз снимал аккум, после этот же код вводил без проблем. Теперь нажимаю одновременно 2, 5 и кнопку включения - магнитола включается, играет музыка но каждую секунду раздается противный писк в каждой колонке по очереди по кругу... Через пару минут снова выключается и просит код. На днях поеду к ремонтникам автомагнитол, мож чем помогут...
  15. 7331
    7331 Только зашел
    30 окт 2012
    Россия
    Помогите пожалуйста с кодом, благодаря форуму узнал пре-код: R950.
  16. Camelia
  17. 7331
    7331 Только зашел
    30 окт 2012
    Россия
    Спасибо!
  18. иван гришин
    иван гришин Только зашел
    14 ноя 2012
    иван гришин
    Как в магнитоле ввести букву при наборе кода ?
    Буква(T926)
    Рено меган
  19. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    В коде магнитолы нет букв. Если ,T926-ваш pre cod, то код для вашего мафуна 6057
  20. max 39
    max 39 Только зашел
    20 дек 2012
    калининград
    Помогите с кодом у меня E671 на магнитоле написано!!!
  21. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ваш код 2991. Удачи
  22. max 39
    max 39 Только зашел
    20 дек 2012
    калининград
    СПАСИБО!!! Утром попробую! Еще не работают передние дворники,все предохранители целые, придется снимать мотор завтра!
