Выхлопные газы в салоне. Запах гари в салоне.
Discussion in 'Дизель' started by lehis, Oct 25, 2008.
  1. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    У меня бензин, последние дни очень пахнет(по словам супруги) якобы бензином в салоне, я особо не чувствовал, но сегодня садясь в авто почувствовал запах, больше похожий на выхлопные газы(машиной весь день пользовался и только к вечеру почуял, понюхал одежду, вся провоняла выхлопом, голова болит). При включении рециркуляции воздуха по салону, запах постепенно пропадает. Откуда может выхлоп затягивать??? Визуально все в порядке, под капотом видимого ничего нет, но немного выхлопом потягивает. Все началось после то 60тк, может там что накрутили??? Всем заранее спасибо.
  2. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    Брянск
    может масло не хило пролили на двигло при замене????
  3. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Исключено! ТО делал в сервисе, единственно снимали впускной коллектор и под ним меняли какую то прокладку, т.к. у второго и третьего свечевого колодца присутствовало немного масла, все смывали очистителем, да и после то я уже 1500 км проехал.
  4. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    Давно не заходил, почитал историю andrew_81, и однако ж хочу дать совет, надеюсь автор увидит. Раз затягивает выхлоп, то на всех машинах это говорит о плохой изоляции двери (пятой) и особенно на универсалах. Следовательно имеет смысл сделать регулировку двери багажника и посмотреть уплотнитель и поменять его при необходимости. Уверен что эти действия помогут.
    Кстате, помню была статья в "за рулём" давней давности, где писали как перевозить груз на восьмёрке с открытым багажником, вот там был совет при открытом багажнике закрывать окна и включать вентиляцию салона на максимум.
  5. martirosyan.vanush
    martirosyan.vanush Только зашел
    Ростов
    Вануш
    В первые в клубе. Прошу помочь разобраться.Почему при открытом заслонке подачи воздуха в салон появляется загазованность. Как быть.
  6. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    открыть капот и нюхать сзади движка..и пусть кто нить газует из салона а ты смотри и нюхай
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    друг мой....по всей вероятности у тебя прогорела гофра....потому что как раз после заводки...без движения вся гарь из нее поднимается в аккурат к воздухозаборнику печке , вдоль моторного щита...сталкивался как раз с этим неделю назад.
  8. martirosyan.vanush
    Ростов
    Вануш
    УВАЖАЕМЫЙ. спасибо за разъяснение .Но т.к.в гор. Ростове Н/Д большой снег нет возможности поехать на подъемник. А.где конкретно находится гофра?. и как до него добраться.! извини за невежество .машина такого класса у меня первый раз, я долгие годы ездил на классике и 90%. ремонтных работ выполнял сам. *PARDON*!
    dima79 likes this.
  9. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=8t87tKylDuA&[/ame]
  10. martirosyan.vanush
    Ростов
    Вануш
    СПАСИБО ЗА ТАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ПОСЛЕ ПРОСМОТРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. ОЧЕНЬ ХОЛОДНО. ЗАВЁЛ ПОДНЯЛ КАПОТ И СМОТРЮ.ТАМ ГДЕ ТЫ УКАЗАЛ НА КЛИПЕ. НЕ ПОВЕРИШЬ. АБСОЛЮТНО ЧИСТО ЗАПАХА НЕТ И ГОФРА ТАКАЯ КАКУЮ ТЫ ПОКАЗАЛ. НОВУЮ. ПОШЮПАЛ СОВСЕМ ЧИСТО. РЕШИЛ СМОТРЕТЬ С ЯМЫ ТОГДА СООБЩУ.ПОЗДРАВЛЯЮ ВАМ ВСЕМ С НОВЫМ ГОДОМ БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!:bye:
  11. Ghennady
    Ghennady Только зашел
    Кишинев
    Ghennady
    Спасибо за видео.
    Начал искать и я откуда у меня запах идет - выяснил.
    Проблемы две.
    1) Пропускает в резиновых колечках с трубы которую на видео сняли первой (подскажите как она называется, и для чего она служит). Она у меня оказалась тоже грязной, прям как на видео. Если в соляре замочить на ночь - отмоется? Подскажите как мне эти колечки подбирать, или как узнать их номер?
    2) Не герметичность моторного отсека. Войлок просел и резиновый уплотнитель не пристает к капоту, прям в области воздухозаборника в салон. Присмотрелся на видео - там тоже прогиб есть. Я так понимаю вылечить это не реально - это недоработка инженеров, или есть варианты?
  12. SELex
    SELex Новичок
    Краснодарский край
  13. спартак
    спартак Только зашел
    краснодарский край
    александр
    запах в салоне
    Всем доброго времени суток. Полтора года владею меганом 2, 2008 г.в. Заметил вот такой момент у авто, во время езды в салоне появляется запах похожий, то ли на запах выхлопных газов, то ли кондиционера. Запах появляется минут на 5-10, потом проподает. При этом расход топлива повышается, где то в полтора раза. Кто, что может сказать по этому поводу?
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    наверное регенерация сажевого проходит
  15. спартак
    краснодарский край
    александр
    И еще, немного предыстории. Почти сразу после покупки авто стал загораться красный ключик, говорящий о неисправности датчика выхлопных газов ( на выходе из турбины). Так вот, непосредственно, перед загоранием этого ключика в салон шел запах, и через пару сек. сообщ. о неисправности в виде красного ключа. Датчик поменял. запах не пропал.
    Добавлено через 2 минуты
    регинерацию видно как она проходит
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Когда все исправно, видно по оборотам (950), по расходу(увеличивается), бывает дым, запах специфический, но не в салоне точно:-D
  17. lacodamo
    lacodamo Новичок
    Псков
    НУЖНА ПОМОЩЬ
    вонь в салоне. двигатель к9к 724 1.5
    Прокладка на глушителе новая
    решил проверить гофру егр. заломан верхний болт крепления гофры.(бал притянут простым хомутом). Небходимо высверливать и ставить новые болты.
    так вот вопрос - К чему крепиться гофра егр?? к блоку или к выпускному коллектору?
    может есть у кого опыт или информация.
    ПОМОГИТЕ:cray:
  18. lacodamo
    lacodamo Новичок
    Псков
    Гофра крепиться к выпускному коллектору.
    болт высверлил. поставил новые. пока тьфу-тьфу-тьфу всё ок
  19. спартак
    краснодарский край
    александр
    Скажи запах в салоне постоянно присутствовал или периодически?
  20. lacodamo
    lacodamo Новичок
    Псков
    постоянно. особенно, когда стоишь.
    сейчас запаха выхлопа нет и в помине.
