Выхлопные газы в салоне. Запах гари в салоне.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lehis, 25 окт 2008.
  1. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    У меня бензин, последние дни очень пахнет(по словам супруги) якобы бензином в салоне, я особо не чувствовал, но сегодня садясь в авто почувствовал запах, больше похожий на выхлопные газы(машиной весь день пользовался и только к вечеру почуял, понюхал одежду, вся провоняла выхлопом, голова болит). При включении рециркуляции воздуха по салону, запах постепенно пропадает. Откуда может выхлоп затягивать??? Визуально все в порядке, под капотом видимого ничего нет, но немного выхлопом потягивает. Все началось после то 60тк, может там что накрутили??? Всем заранее спасибо.
  2. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    может масло не хило пролили на двигло при замене????
  3. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Исключено! ТО делал в сервисе, единственно снимали впускной коллектор и под ним меняли какую то прокладку, т.к. у второго и третьего свечевого колодца присутствовало немного масла, все смывали очистителем, да и после то я уже 1500 км проехал.
  4. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Давно не заходил, почитал историю andrew_81, и однако ж хочу дать совет, надеюсь автор увидит. Раз затягивает выхлоп, то на всех машинах это говорит о плохой изоляции двери (пятой) и особенно на универсалах. Следовательно имеет смысл сделать регулировку двери багажника и посмотреть уплотнитель и поменять его при необходимости. Уверен что эти действия помогут.
    Кстате, помню была статья в "за рулём" давней давности, где писали как перевозить груз на восьмёрке с открытым багажником, вот там был совет при открытом багажнике закрывать окна и включать вентиляцию салона на максимум.
  5. martirosyan.vanush
    martirosyan.vanush Только зашел
    12 дек 2012
    Вануш
    В первые в клубе. Прошу помочь разобраться.Почему при открытом заслонке подачи воздуха в салон появляется загазованность. Как быть.
  6. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    открыть капот и нюхать сзади движка..и пусть кто нить газует из салона а ты смотри и нюхай
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    друг мой....по всей вероятности у тебя прогорела гофра....потому что как раз после заводки...без движения вся гарь из нее поднимается в аккурат к воздухозаборнику печке , вдоль моторного щита...сталкивался как раз с этим неделю назад.
  8. martirosyan.vanush
    12 дек 2012
    Вануш
    УВАЖАЕМЫЙ. спасибо за разъяснение .Но т.к.в гор. Ростове Н/Д большой снег нет возможности поехать на подъемник. А.где конкретно находится гофра?. и как до него добраться.! извини за невежество .машина такого класса у меня первый раз, я долгие годы ездил на классике и 90%. ремонтных работ выполнял сам. *PARDON*!
    dima79 нравится это.
  9. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=8t87tKylDuA&[/ame]
  10. martirosyan.vanush
    12 дек 2012
    Вануш
    СПАСИБО ЗА ТАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ПОСЛЕ ПРОСМОТРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. ОЧЕНЬ ХОЛОДНО. ЗАВЁЛ ПОДНЯЛ КАПОТ И СМОТРЮ.ТАМ ГДЕ ТЫ УКАЗАЛ НА КЛИПЕ. НЕ ПОВЕРИШЬ. АБСОЛЮТНО ЧИСТО ЗАПАХА НЕТ И ГОФРА ТАКАЯ КАКУЮ ТЫ ПОКАЗАЛ. НОВУЮ. ПОШЮПАЛ СОВСЕМ ЧИСТО. РЕШИЛ СМОТРЕТЬ С ЯМЫ ТОГДА СООБЩУ.ПОЗДРАВЛЯЮ ВАМ ВСЕМ С НОВЫМ ГОДОМ БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!:bye:
  11. Ghennady
    Ghennady Только зашел
    15 апр 2013
    Кишинев
    Ghennady
    Спасибо за видео.
    Начал искать и я откуда у меня запах идет - выяснил.
    Проблемы две.
    1) Пропускает в резиновых колечках с трубы которую на видео сняли первой (подскажите как она называется, и для чего она служит). Она у меня оказалась тоже грязной, прям как на видео. Если в соляре замочить на ночь - отмоется? Подскажите как мне эти колечки подбирать, или как узнать их номер?
    2) Не герметичность моторного отсека. Войлок просел и резиновый уплотнитель не пристает к капоту, прям в области воздухозаборника в салон. Присмотрелся на видео - там тоже прогиб есть. Я так понимаю вылечить это не реально - это недоработка инженеров, или есть варианты?
  12. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
  13. спартак
    спартак Только зашел
    3 июн 2012
    краснодарский край
    александр
    запах в салоне
    Всем доброго времени суток. Полтора года владею меганом 2, 2008 г.в. Заметил вот такой момент у авто, во время езды в салоне появляется запах похожий, то ли на запах выхлопных газов, то ли кондиционера. Запах появляется минут на 5-10, потом проподает. При этом расход топлива повышается, где то в полтора раза. Кто, что может сказать по этому поводу?
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    наверное регенерация сажевого проходит
  15. спартак
    3 июн 2012
    краснодарский край
    александр
    И еще, немного предыстории. Почти сразу после покупки авто стал загораться красный ключик, говорящий о неисправности датчика выхлопных газов ( на выходе из турбины). Так вот, непосредственно, перед загоранием этого ключика в салон шел запах, и через пару сек. сообщ. о неисправности в виде красного ключа. Датчик поменял. запах не пропал.
    Добавлено через 2 минуты
    регинерацию видно как она проходит
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Когда все исправно, видно по оборотам (950), по расходу(увеличивается), бывает дым, запах специфический, но не в салоне точно:-D
  17. lacodamo
    lacodamo Новичок
    8 июн 2013
    Псков
    НУЖНА ПОМОЩЬ
    вонь в салоне. двигатель к9к 724 1.5
    Прокладка на глушителе новая
    решил проверить гофру егр. заломан верхний болт крепления гофры.(бал притянут простым хомутом). Небходимо высверливать и ставить новые болты.
    так вот вопрос - К чему крепиться гофра егр?? к блоку или к выпускному коллектору?
    может есть у кого опыт или информация.
    ПОМОГИТЕ:cray:
  18. lacodamo
    lacodamo Новичок
    8 июн 2013
    Псков
    Гофра крепиться к выпускному коллектору.
    болт высверлил. поставил новые. пока тьфу-тьфу-тьфу всё ок
  19. спартак
    3 июн 2012
    краснодарский край
    александр
    Скажи запах в салоне постоянно присутствовал или периодически?
  20. lacodamo
    lacodamo Новичок
    8 июн 2013
    Псков
    постоянно. особенно, когда стоишь.
    сейчас запаха выхлопа нет и в помине.
