Покраска фонарей
Discussion in 'Своими руками' started by семыкин александр, Jun 27, 2011.
  1. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нет не оплавились. я не лампы света менял а габаритки-диодные ставил. видимо пластик из чего они сделаны гаткий ,вот и закоптили отрожатель=-O
    а лампы я поставил японские 55 w но на 4,500 кельвинов!есть такие!и свет у них белый!и дорогие!
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    в отчёте другие :)
  3. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    лампы 55 w НО ВЫДОЮТ ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ на 4,200кельвинов и яркость приравнивается к 100 w/ а не мощьность 100 w .в них другой газ наполнен , иза счет этого у величивается яркость и более белый свет.но светят они не ярче ксинона на 4,200.
  4. Сергей_сев
    Сергей_сев Только зашел
    Северодвинск
    с диодной подсветкой (рисничками)
  5. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    Алматы
    Руслан
    Семыкин Александр за отчет по разбору фар СПАСИБО!!! Для меня как раз актуально, забираю!!!
  6. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    умиляют люди, красящия, тонирующие и т.д. фонари. Лобовуху красить в белый не пробовали? ))
  7. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    Посмотреть бы на идиота, который потом купит такую машину )))) Это просто пиZдец !!! Особенно руль доставляет!! Ну и конечно коричневое пластиковое гавно под дерево )))
    Автор, интересно узнать - ЗАЧЕМ ты так изуродовал свой автомобиль? Что он тебе плохого сделал?? Сломался не вовремя что-ли?? *ROFL**ROFL*
  8. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    одно дело когда закрашивают полностью фанарь вместе с отражателями! это просто ОПАСНО!!!
    а совсем другое как сделал я! отражатели не крашены а только БОКОВЫЕ части фар В КОТОРЫХ НЕТ !!! отражатилей и на безопасность это никак не влияет ,и недавно тех.осм. прошол БЕЗ ПРОБЛЕМ.:cool:
    [​IMG][​IMG]
    а насчёт как потом продать -постоянно просят продать:-Dв городе один такой:cool:ОЧЕНЬ МНОГИЕоборачиваются*PARDON*
    но такой нужен самому!:bye: тем более ОЧЕНЬ ! крутая КОМПЛЕКТАЦИЯ,И РЕДКАЯ:cool: EXPRESSION:-D навароченней только привележ*PARDON*
  9. PolarFox
    Максим
    ну так то без вопросов, а вот на красном мегане просто ужос...у нас в стране и так почти пол года темно и погода ****я, так ещё и невидимость создают...
  10. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    Прямо ПРИОРОМЕГАН,номеров 05 не хватает.
  11. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    Екатеринбург
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    Неплохо
    Цена?
    можно ли повторить?
  13. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    а красить для чего сейчас спец пленка есть и видно хорошо и вслучае чего сарвать можно
  14. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    небольшой отчёт по разборке головных фар.сделал тоже самое только ещё протёр линзы и стёкла, внутри были с налётом! теперь точно свет будет :good:.
    [​IMG] видно на фото разница какой налёт на стекле и на линзе а на машине вродебы и нормально выглядели!
    с первой провозился часа два -а вторую разобрал минут за 40,опишу вторую как правильно разобрать мегановскую фару!
    нужен строительный фен на малых оборотах фена прогреваем участок 5 см и с острого угла широкой отвёрткой отделяем край корпуса фары от ГЕРМЕТИКА !но не от стекла(клей должен остаться на стекле а корпус фары останется ЧИСТЫМ без клея!когда пошолся по всему кругу и СЛЕГКА !отогнул край фары- начал подсовывать отвёртку с ОСТРОГО угла под стекло!нужно начинать сразу с двух сторон двумя отвёртками.
    если мы оторвали от клея наружний край фары то теперь нам нужно подсовывать отвёртки под стекро с клеем и оторвать внутреннюю часть фары от стекла.тяжело до середины а потом отстаёт ЛЕГКО![​IMG]на фото видно край с угла сильно отогнут-это не страшно ,когда снимется стекло погреть феном и выровнять.когда отделяете стекло прогревать не сильно и так хорошо отстаёт клей .[​IMG][​IMG]
    клей который остался на стеле я срезал канцелярским ножом с обеих сторон.
    ВНИМАТЕЛЬНО! хромированная рамка фары пристёгнута к СТЕКЛУ! и снимать нужно стекло вместе с рамкой,она состоит из двух частей! и они отделяются когда счистится герметик. а копоть легко удалилась ваткой намоченой в спирте и вытертой насухо чистой ватой!! ХРОМ НА УДИВЛЕНИЕ ПРОЧНЫЙ!!! но всёравно тереть нужно очень аккуратно!а раз всё прошло успешно то я и решил сделать небольшой тюнинг:-D [​IMG]
    [​IMG]эту часть рамки я покрасил чёрной матовой акриловой краской (можно с балончика)а уголок -на фото с права где повторитель я не красил и заклеил скотчем а после покраски снял скотч .перед покраской НЕОБХОДИМО!потереть наждачкой -например №320-400 иначе краска не будет держаться!!!на хроме не держится и со временем облезит!после того как высохла краска я собрал эти две части вместе и вложил в стекло .
    автомобильным герметиком( в тубах)заполнил канавку куда ложится стекло -но не до верха а на половину иначе герметик вылезет через верх.НЕ ПРОПУСКАТЬ и пустот не оставлять могут фары потом потеть!!! оккуратно соеденил корпус и стекло замотал скотчем и оставил на день сохнуть на солнышке.когда высох клей всё собрал .
    VTV likes this.
  15. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    собрал фары, установил д.х.о.теперь буду ездить днём с д.х.о. а стемнеет автосвет включит ближний а д.х.о. выключатся.ну и как видно почистил линзы и покрасил рамки в фарах(стало эффектней):good:
    Dior40Rus likes this.
  16. moto_alex
    А у меня на бежевой машине как раз черные фары). По мне так лучше бы серебристые были бы. А на черном мегане черные конечно лучше смотрятся
  17. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    Барнаул
    Вот как на красной
    --- Сообщение объединено, Sep 20, 2015 ---
    В принципе такой тюнинг на любом цвете машины смотрится, т.к. черная окантовка фары является как бы продолжением решетки.
    P.S. фары пока не полировал
  18. Andreika
    Andreika Новичок
    Finland
    Здравствуйте Александр! Скажите пожалуйста а на первой фазе так фару не разобрать?
  19. сегагорн
    сегагорн Только зашел
    serega
    так себе
  20. dimboo
    вы в Блек Джек играете что ли...?!
    карту... ещё...хватит. Так, себе..:mosking:
