Нештатное подключение видеорегистратора
Discussion in 'Электрооборудование' started by billl, Feb 28, 2012.
  1. billl
    billl Только зашел
    Киев
    Здравствуйте!
    Есть ли в салоне такое место, куда подётся питание только когда работает двигатель?
    Хочу подключить туда видеорегистратор, а то на даче часто дверь открыта и он работает зря (дело в том, что напряжение на прикуривателе отключается только при закрытии дверей)
  3. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    липецк
    Рустам
    я полагал, что на прикуривателе напряжение выключается при вынимании карты и !открытии водительской двери... а вообще климат работает при заведенном двигателе или вкл зажигании
  4. billl
    billl Только зашел
    Киев
    Точно! Осталось найти контакты :)
  5. billl
    billl Только зашел
    Киев
    Не получается найти место подключения, на руках схема электрооборудования, а толку нет. Поидее включением кондиционера занимается муфта кондиционера, но мне нужно чтобы камера работала и тогда когда кондишн выключен. Где бы найти проводок который отвечает за сам статус "двигатель работает", а уже транзистор я знаю куда впаять ..
  6. Александр1983
    Александр1983 Новичок
    Тверь
    На генератор попробуй.
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    За все комплектации ручаться не буду, но на аутентике я подключился к толстому желтому проводу (+ на стеклоподъемник), который идет в водительскую дверь.
  8. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    Северодвинск
    Люди а не проще к плафону освещения салона????
  9. ULTRA-LIFE
    На сколько я понимаю, место установки в таких случаях "штатное" - под датчиком дождя, непосредственно у салонного зеркала заднего вида, чтобы не сильно мешал обзору..., в таком случае оптимально будет как раз к лампе салонного света, при условии если там уже не подпитан антирадар, судя по имеющейся информации ток там небольшой, а потому есть определенные сомнения, что при подключении двух и более устройств, имеющегося напряжения хватит на все потребители.
  10. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Штатное место для ВР это прикуриватель
    все остальные - не штатные, в том числе и плафон освещения салона :)
  11. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    20 минут еще будет подаваться питание на салонный свет, если не закрыть замки, так же включится при открытии дверей. Я бы искал питание от кнопок подсветки стеклоподъемников. Там включено питание только при заводе движка. Даже включеное зажигание не подает туда 12в.
  12. billl
    billl Только зашел
    Киев
    В общем поясню почему я всё это затеял.
    У меня регистратор dod gs600 маленький, закрепил за зеркалом просверлив дырочку в держадете зеркала + длинный болт - идеально и незаметно как изнутри так и снаружи, но вот с питанием беда, при питании от плафона две проблемы: 1) проседает напряжение и появляются глюки (наверное из-за этого предыдущий сгорел, новый приехал с ремонта) 2) работает когда не надо, например на даче когда включаю музыку
    Так вот решения может быть два - провести отдельный провод от прикуривателя или другой силовой части, например от "двигателя" - это решит сразу две проблемы
    по схеме он напрямую соединяется с аккумулятором, поэтому не получится
    вот бы узнать что это за провод
  13. billl
    billl Только зашел
    Киев
    Где можно узнать расположение всех мультиплексных блоков и блоков предохранителей и доступ к ним ? (megane 2 2008+)
    Я кажется нашел на схеме провод на который должно подаваться питание при включенном двигателе. Осталось найти его в машине и проверить.
  14. alex8195
    alex8195 Наш человек
    Вот как подключил я и все работает, пришлось повозится когда пробрасывал провод через обшиву, оказалось все просто снимаем центральный крепеж к которому крепятся оба солнце-защитных козырька и потом тянем его на себя и вниз, он у нас в руках , дальше легко пробросить провод. Видеорегстратор работает когда заведен двигатель когда открыты двери или заглушен двигатель он выключается.
  15. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Спасибо за информацию, подключил по твоей фото. Работает:) Паял там, где у тебя две "чёрточки", сверху.
  16. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
    Сегодня подключился по этой же схеме только паял на широких местах по центру плафона ( так удобнее). В дело пошла купленная за стописят рублей зарядка но со скрученным проводом ( как на телефонах стационарных) да еще и при выключенном плафоне сделел так чтоб синенький светодиод на плате светился сквозь плафон подсветки.
    Все работает. Просадки напряжения мультиком не заметил, пробовал и заводить и глушить и на охрану ставить. Все нррмально работает*OK*
    PS разобрав купленную зарядку, в купленный разъем для предохранителя впаял на плюс штатный предохранитель из зарядки.
  17. kolhozyurich
    Новгород
    Теперь надо радар детектор запитать от прикуривателя (у него вход 12 в). Кто знает, есть ли какие разъемы как в шлейфе компьютера, саморазрывающие изоляцию, чтоб не паять и скруток не колхозить?
  18. Мегановод
    Редкий гость
    Есть такие, я в какой то теме даже фотку давал(щас не вспомнить), но про радары это уже другая тема...
    Не вспомнил тему в которой фотку показывал, но нашел другую тему в которой тоже упоминается такой разъем, их называют соединитель прорезной или ответвитель http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=323718&postcount=42
  19. kolhozyurich
    Новгород
    Спасибо! *OK* Поеду искать разветвитель... ну и в другую тему ;)
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Я хочу себе подключить через стабилизатор, который 12в преобразует в 5в.
    Этоже делает родная зарядка, но она слишком громоздкая.
  21. kolhozyurich
    Новгород
    Ну так внутри зарядки плата всего 2 на 2 сантиметра и предохранитель. Остальное воздух и габариты зарядки.
