Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Проходили: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=16145 :cray:
  4. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Народ - вопрос: можно ли откручивать пробку в расширительном бачке с антифризом на заглушенном движке?
    Добавлено через 2 минуты
    после прогрева машины
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    на заглушенном можно и после прогрева тоже я откручивал.
    PS Мне когда помпу или термостат меняли, то на заведенном движке при открученной пробке смотрели, чтобы весь воздух вышел.
  6. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    А то я где то слышал, что на прогретом двиге нельзя откручивать пробку мол в пробке есть клапан, который и так стравливает лишний воздух, а если открутишь - то завоздушить систему можно
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    Пробка на то и пробка, чтобы не вылилось и стравливать лишний воздух в бачке, а вот как завоздушится система мне не понятно *PARDON*
  8. алексей222
    алексей222 Только зашел
    12 фев 2013
    алексей222
    подскажите кто знает !!! в Лоранте механик сказал что в меган 2 заправляется оранжевый эльф, такого не нашёл, в магазине посоветовали антифриз MOTUL OPTIMAL , на канистре ничего не написано про тип D, в инете нашёл описание подходит к RENAULT RNUR 41-01-001 / --S TYPE D,что раньше было залито не знаю, бочек пустой, оттенок в бочке оранжевый, подойдет ли MOTUL?:(
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    оригинал-зелено-ядовитый...
    про то, что вам предложили ни чего не скажу
    Добавлено через 36 секунд
    да....можно....ни чего не случится
  10. PearMaker
    22 апр 2010
    Всё правильно тебе механик сказал, что нынче в меган 2 заливается оранжевый TOTAL GLACELF AUTO SUPRA (по VW G12+) на 5 лет.
    Антифриз MOTUL OPTIMAL тоже отвечает этому же стандарту по VW G12+. Поэтому лей MOTUL OPTIMAL смело, он превосходит древний от официалов. Читай же всю страницу! :)
    Вот: INUGEL OPTIMAL
    ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
    http://mymotul.ru/UserFiles/Image/tehinfo/Inugel optimal.pdf
    "OEM Group OEM Specification
    Renault / Nissan Renault 41-01-001/--S Type D
    VW (VAG) Audi TL-774 D = G 12
    VW (VAG) Audi TL-774 F = G 12+
    VW (VAG) Volkswagen TL-774 D = G 12
    VW (VAG) Volkswagen TL-774 F = G 12+"
  11. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    просмотрел тему так и не понял что за тип D, почему именно тип D в меган надо лить? у меня пред хоз сказал залит вот какой антифриз http://abs-parts.ru/catalog/oil_che...chemistry/antifiriz/index.php?SF=333_RAVENOL) как он ?катит нам? тестил сам в -40 такой же и остался жидкий как в +40*OK*
  12. PearMaker
    22 апр 2010
    Да ты не читал тему: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=275596&postcount=141
    Антифриз VW TL 774 D - это Реношный "type D".
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=268419&postcount=38
    А залито в твоей древнее барахло! Хуже не куда! Такой в современные авто не заливают.
    "Антифриз RAVENOL Dauerkühlflüssigkeit соответствует следующим спецификациям:
    TL-VW 774 C (G11)"
    P.S. В LADA GRANTA вон какой заливают:
    http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_granta_14-01-2012.pdf
    "ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ
    Таблица 6
    Cool Stream Standard ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. ТУ 2422-002-13331543 (т.е. допуск G12)
    Cool Stream Premium ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. ТУ 2422-001-13331543 - (т.е. допуск G12+)
    АНТИФРИЗ SINTEC ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск ТУ 2422-047-51140047"
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Антифриз VW TL 774 D - это Реношный "type D". Я и без тебя понял что это реношный антифриз, я спросил что означает "тип D"? и я так понимаю что это концентрат и его нужно разводить водой? Ну раз говорите что старье у меня залил пред хоз значит буду менять в ближайшее будующее
  14. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    У меня антифриз родной необходимо подлить до уровня, но нашол с надписью тип D, только розовый можно смешивать?
  15. PearMaker
    22 апр 2010
    http://www.cool-stream.ru/view.asp?rid=23318&oo=1&fnid=119&newWin=1&apage=1&nm=72774&fxsl=view.xsl
    Продаваемый антифриз может быть как концентрат, так и готовый к применению.
    Добавлено через 26 минут
    А антифриз родной какого цвета?
    Антифриз родной в Megane 2 хорош только первые 2,5 года. Затем МЕНЯТЬ.
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=266146&postcount=37
    Как уже не раз отмечалось, смешивать залитый антифриз можно только с аналогичным по хим составу или с лучшим. Цвет до лампочки.
    А с надписью "тип D" розовый, как правило, может быть антифриз лучше родного. Если на упаковке антифриза "тип D" розовый написано, что он долгоиграющий на 5 лет, или упоминается VW G12+, то однозначно можно смешивать. :dance4:
  16. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    А с надписью "тип D" розовый, как правило, может быть антифриз лучше родного. Если на упаковке антифриза "тип D" розовый написано, что он долгоиграющий на 5 лет, или упоминается VW G12+, то однозначно можно смешивать. :dance4:[/QUOTE]
    родной-желтый, с завода, а если не поменять через 2.5 года, что будет или может быть?
    И что может быть, если я залил концентрат не разбавив его?
  17. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    PearMaker
    Спасибо за ответы! Скажи пожалуйста а антифриз COOL-STREAM он G12 или G12+. думаю перейти на него. и что лучше концентрат или готовый антифриз?
  18. PearMaker
    22 апр 2010
    Ответы беру на сайте производителя:
    http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya
    Cool Stream Premium ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. ТУ 2422-001-13331543 - отвечает спецификации VW G12+ и тем более спецификации G12:
    "ДОПУСКИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Cool Stream Premium
    На антифриз "Cool Stream Premium" получены допуски от Ford, MAN, Daimler-Chrysler, Hyundai, MTU, КАМАЗ, АВТОВАЗ, 25 НИИ МО РФ.
    Havoline XLC , ребрендом (точной копией) которого является Cool Stream Premium, имеет допуски от большинства европейских автопроизводителей, в том числе Mersedes-Benz, Ford, Opel, Saab, Man, Mazda, Scania, Suzuki, Volkswagen (G12, G12+), Audi, Seat, Skoda, Isuzu, и другие "
    "Cool Stream Standard является бюджетным, т.е. сравнительно дешевым продуктом, его рекомендуемый срок эксплуатации – не более двух лет. Cool Stream Standard разумно использовать в автомобилях, где замена охлаждающей жидкости производится, по тем или иным причинам, сравнительно часто. Для достижения более высоких эксплуатационных свойств, в том числе, срока эксплуатации не менее шести лет, рекомендуется Cool Stream Premium."
    Концентрат антифриза естественно разбавляется дистиллированной водой по инструкции.
    Добавлено через 16 минут
    Старый жёлтый родной антифриз трёхлетней выдержки покоричневеет от ржавчины каналов охлаждения двигателя, т.к. имеет гарантию производителя всего 2 года, поскольку ингибиторы коррозии теряют свои свойства. :( В итоге двигатель будет подвергаться КОРРОЗИИ.
    Если ты залил частично концентрат антифриза, то увеличится морозостойкость охлаждающей жидкости (см. инструкцию). Но ухудшится охлаждение двигателя. ;)
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Чета ни чего не могу найти вот про этот антифриз Nordex Plus(-60) желтый, что за ОНО, G11,G12 или G12+? Продается у нас вот еще какой http://www.aga-products.ru/content/view/18/30 думаю норм будет
  20. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    фигня какакая-то.Я менял антифриз после 5-летней эксплуатации.Антифриз был чистый "как слеза младенца"
  21. PearMaker
    22 апр 2010
    антифриз Nordex Plus(-60), не имеющий толкового описания - компот. См. статью в том числе и с такими "антифризами":
    http://www.zr.ru/archive/zr/2013/01/motor-nie-ostuzhaiut-sami-zamierzaiut#134
    Шпаргалка об антифризах:
    http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/antifriz-g11-ili-g12/
    Об Антифризе AGA Z65. Не высшего качества. Приличные антифризы "ОДОБРЕНЫ производителями...", а этот всего лишь:
    "РАЗРАБОТАН с учетом требований ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D, type G-12; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ. *PARDON*
    ДОПУСКАЕТСЯ смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовленными на основе этиленгликоля;
    разбавить дистиллированной или умягченной водой (0,22 л воды на 1 л антифриза Z-65). Рабочий диапазон температур после этого составит от –40°С до +123°С. Срок службы не изменится."
    Ищи ещё. Сделай заказ антифриза в магазине автозапчастей. :dash1:
    Добавлено через 14 минут
    А каков был цвет "слезы младенца" и что было залито? Тебе может в салоне провели предпродажную подготовку, заменив антифриз на долгоиграющий 5-летний!
    А ты уверен, что антифриз без тебя не меняли, н-р, на ТО? :)
    Мои факты таковы. Осмотрев из любопытства пяток не новых (более 3 лет) Renault (Megane2, Logan, Scenic), антифриз у всех уже был ржавого цвета. :(
  22. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Уверен.На Т.О. УЖЕ ГОДА 4 не ездил.
