эмульсия на масляном щупе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ventill, 17 дек 2012.
  1. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    товарищи спасайте. Появилась такая проблема. Сегодня тобешь 16.12.12 обнаружил что мой антифриз стал куда то уходить, причем следов течи визуально не видно.Достал масл щуп и увидел эмульсию на нем и мутное масло.Вывод антифриз попадает в масло. По каким причинам интересно? Есть подозрение на термостат
  3. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Точно термостат. Или его повело, или прокладка под термостатом приказала долго жить.
  4. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    А прокладка ГБЦ может быть?
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Мало вероятно....скорее согласен термостат....
  6. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    и еще такой момент. при наличии антифриза в масле можно доехать своим ходом до сервиса или лучше на буксире?
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    можно...главное не крутить двигло до одурения....вот процесс промывки может занять долгое время...
  8. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Спасибо LAZAR а то сегодня записался к офам, а с буксировкой туго, поеду по тихоньку своим ходом, хотя оч. стремно. Я вчера езждил на ней, еще не зная о проблеме- двиг крутил максимум до 2500 оборотов Это нормально? или уже превышение
    Добавлено через 1 час 25 минут
    е...ный термостат, придумали же французы такую херь.
  9. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    да не парься...один в один как у меня ситуация...я по не знанию неделю ездил пока на щуп не посмотрел...спокойно доедешь, я сделал две промывки двигла и одну промывку системы...и залил все новое...короче нормально поехала:)
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нормальный термостат...нормальная машина
  11. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Щас отогнал к официалам, но они почему то все скандируют что прокладка ГБЦ.А я им про термостат. В общем сказали снимут термостат и сразу же определят он или нет. А кстати после снятия можно определить в нем ли проблема или нет? И еще термостат меняется полностью, т.к у меня не разборный
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    термостат меняется полностью....это если повело корпус....если просто пробило прокладку то меняется она одна....головку ведет от перегрева обычно летом....мало вероятно . что ее пробило от неравномерности прогрева.....а офам легче свалить на нее...ее дороже чинить(((((
  13. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Жду звонка - что скажут. Потом отпишусь
    Добавлено через 15 минут
    я тоже сомневаюсь что это прокладка ГБЦ.
  14. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    тоже по морозу антифриз в масло пошел, видимо прокладка прохудилась, а какой у нее номер?
  15. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Дело в прокладке термостата, процентов на 90%.
    У меня такое было. Разобрал, промыл промазал герметикам установил.
    Уже 30 тыс на герметике и старой прокладке проездил. Уж больно дорогая прокладка термостата у француженки:-D. Что касается эмульсии на кончике щупа. Я ничего не промывал. Просто заменил масло и все. Антифриз не смешивается с маслом. И вряд ли маслонасос засосет антифриз, так как он будет сконцентрирован в нижней части поддона, а масло- заборник находится выше.
  16. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Не факт ваще-то. Давление в первую очередь создаётся в масляной системе (системе смазки), давление в системе охлаждения- не раньше прогрева. Так что скорее масло в антифриз попрёт, чем наоборот. Тем более сейчас колотун на улице.
  17. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Короче такая инфа на данный момент. Сняли офы термостат и сделали заключение что прокладка термостата (в одном месте была стерта и наблюдалась эмульсия). Причем сам термостат в нормальном состоянии, а тобы пришлось 6000 еще и за него отвалить,но пронесло. Что меня поразило что офы не могли смириться с этой мыслью что дело только в прокладке термостата,Видимо в Смоленске они не сталкивались еще с такой проблемой.
    Ну в общем поменяли прокладку, прикрутили старый термостат,хотя интересно разве термостат(пластиковый) крепиться к блоку двига без промежуточных прокладок? Залили дистиллированной воды в систему охлаждения, масла синтетику около 4-х литров и завели мой двигун.Крутили его пока вода не начнет циркулировать по большому кругу и не сработает вентилятор охлаждения. Когда все это произошло-заглушили, стали смотреть щуп масляный на предмет нет ли пробоя воды в масло. Оказалось что нет.Слили горячую воду с двига. Кстати вопрос можгно так делать (сливать горячую воду с горячего двига ничего ему не будет типа гидроудар).
    Масло не сливали. Завтра они зальют еще раз воды промоют еще раз систему охлаждения ну а потом будет заливка антифриза и масла уже окончательного Elf Evolution 5w 40.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я опираюсь на многие ремонты...так вот...выше уже подтвердилось про прокладку...там есть маленькая перемычка меж каналами....и как не странно именно тосол у нас греется раньше...ибо корпус огромный термостата...правильно называется во всех тех нотах ТЕПЛООБМЕННИК.....так вот...эта прокладка перетиратся как раз в этом канале...посередине сверху...там маслянный канал окружен антифризовым...
  19. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Кстати LAZAR скажи можно сливать ОЖ с горячего двига при этом не заливая туда больше ничего пока двиг не остынет?
  20. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Не переживай, ничего двоему двигателю не будет...
  21. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Подскажите, в какой момент лучше смотреть масляный щуп на предмет эмульсии: сразу на заглушенном движке или спустя какое-то время, например, минут 20.
    Тоже стал уходить антифриз, не могу понять - уходит в масло или нет.
