Верхняя и нижняя лямбды одинаковые, или нет?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем chka, 17 апр 2009.
  1. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    шумнее - да! зато тяга получше, не значительно, но ощущается)
    по расходу - не заметил разницы.
  2. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Привет всем! Покатался на рыбалку по ухабам на мегане конца 2007 года и вот здрасьте, оторвал лямбду внизу... точнее провода, они вывесились и волочились по асфальту километров 50-60 до дома, в общем ни чего там почти не осталось от разъёмов. Какие разъёмы туда подходят, можете подсказать? Или там номерок для экзиста...
  3. Ru$tam
    Ru$tam Только зашел
    10 май 2012
    Ульяновск
    Ru$t
    я вот почитал тут несколько сообщений и хочу спросить правильно ли я сделал вывод,мне предстоит избавиться от катализатора(надоели посторонние шумы исходящие от него) так вот как это может сказаться на работе машины?:)
  4. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Всем добрый день!
    Машина М2, 2003, 1.6 АКПП. Установлено газовое оборудование. Вопрос такого порядка: в этом случае (работает на газе) насколько правильно будет работать лямбда? И будет ли работать вообще? Как это скажется на расходе бензина (заводится с бензина, потом переходит через пару минут на газ)?
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ЕСТЬ ТЕМА "ГБО"
  6. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    По большому счёту работа на газу практически не отличается от работы на бензине. Но не будем вдаваться в подробности. В зависимости же от "продвинутости" установленного газового оборудования (ГО) и точности настройки расход на газу выше на 10-30 % как правило. Современное ГО для своевременного и точно дозированного впрыска газа получает данные с ЭБУ (эл. блока управления) двигателя. Лямбда зонд (ЛЗ) один из датчиков, дающий эту информацию и напрямую влияющий на расход. Проблема уже подробно описана выше. И конечно же ЛЗ работает и при работе двигателя на газу. ЛЗ или кислородный датчик лишь анализирует содержание остаточного кислорода в выхлопных газах и влияет, как уже доказано, на расход. ЭБУ ГО также по показаниям ЛЗ регулирует смесеобразование и при выходе ЛЗ из строя начинает переобогащать смесь, что ведёт к перерасходу.
    Но как правильно замечено, задавайте вопросы и помещайте сообщения в соответствующих разделах (ветвях) форума.
  7. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    оторвал нижний лямда зонд
    Ребята, такая проблема ехал по проселочной дороге, выезжаю на трассу, слышу под днищем пластмассовое дребезжание, останавливаюсь заглядываю под машину а там провод болтается как выяснилось в последствии это лямда зонд (ЛЗ), вроде особо не поврежден, но разъем отсоединен. вопрос!
    можно просто подсоединить старый лямда зонд, кто нибудь так делал? меня начали пугать что типа это кореным образом влияет на проводку и может коротнуть. если нельзя, то сколько стоит новый ЛЗ и его установка на сервисе. буду благодарен за предоставленную информацию!)
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    если разъём не сильно повреждённый и лямбда зонд целый то конечно можно. Внешне оцени состояние разъёма и проводов и в путь, ничего страшного там не будет.
  9. warric53
    warric53 Только зашел
    26 июл 2012
    Великий Новгород
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5F601105&sr=108 сам сейчас себе второй подбираю
  10. Серега Кузня
    Серега Кузня Только зашел
    18 авг 2012
    Новокузнецк
    Серега Кузня
    Хочу дать совет из личного опыта. После обрыва проводов нижнего лямбда зонда установил датчик от Лады приоры, у него провода по цвету совпадают с нашими, остаётся только перепаять под нашу клемму. После установки поехал к официалам РЕНО на диагностику снять ошибку. Диагностика показала ОК. Почти 2-а года езжу с этим датчиком, недавно был на СТО на диагностике датчики показали нормальную работу. А официалы даже не догадались что стоит датчик от приоры!!! Кстати стоит лямбда зонд от приоры в 2-а раза меньше!
    Amigos нравится это.
  11. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Серега Кузня
    хороший совет конечно. Ведь впринципе что тот что этот датчики меряют параметры одни и теже и выход у них в одинаковой форме, предел измерений тоже. В общем сэкономить можно хорошо)
  12. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    BOSCH vs. xxx
    По большому счёту да. Но здесь уже не Лада с Рено сравнивается, а BOSCH с тем, что в Ладах устанавливается. Поскольку BOSCH является одним из лучших производителей сенсоров (если не лучшим), то и цена соответствующая. "Кто" кстати на Ладе установлен? Имеются ли вообще ЛЗ российского производства?
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Весь Бош что на Ладе, что на Логане, и на всем что собирается в России делается в Калуге)))) у меня стоят Русские Боши уже три года полет более чем нормальный
  14. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Русский Бош
    Русский Бош? Это что-то... А в принципе ничего нового. Единственное что... Я сравнил по бошевскому каталогу ЛЗ для Приоры и Меганов. Номера разные и унифицированные сенсоры также имеют разные номера. В принципе оба оригинала четырёхпроводные, у Приоры на 4 см короче провод. Ну коннекторы также разные-это понятно. Однако почему сенсоры по размеру отличаются (@ Серега Кузня) аж в два раза? Такие же ЛЗ как для Приоры должны быть установлены (согласно каталогу) на Ниве (1.7 с Евро 2), на всех Калинах, Приорах, УАЗах и многих моделей Жигулей (Самара, 110, 111, 112, 114, 115, 4х4). Почему BOSCH рекомендует разные ЛЗ, мне непонятно. Оригиналы понятно различаются конструкцией разъема, но унифицированные должны служить заменой многим моделям, т.к. разъем составной. Однако ЛЗ с номером 0 258 006 537 (тот что на Приорах и иже с ними) имеет также рекомендованный ресурс в 250 тык, тогда как на тех же Самарах установлены вторые ЛЗ (диагностические) с номером 0 258 005 247, имеющие также как и на Меганах ресурс "всего" в 160 тык! Вероятно всё же есть разница в конструкции и, судя, по ресурсу не в худшую сторону! На Рено оба сенсора одинаковые. Номер по BOSCH 0 258 006 046 160000 (LS 6046) - оригинал, 0 258 986 615 (LS 615) - унифицированный. Кроме RS и турбированной версии 2.0 л движка.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Да как не странно Русский Бош...и не только ЛЗ...лампы...свечи...и много всего другого...
    а игры с номерами и прочим...не более чем маркетинг))))
  16. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    ссылка на каталог BOSCH
    Так ладно бы маркетинг только. Хотя зачем так сильно заморачиваться? Но они же (датчики) реально по размеру разные (если верить посту от СК)! Да, кстати ссылка на каталог. Русского нет, но окромя немецкого есть и другие языки, включая английский.
    http://www.bosch-lambdasonde.de/de/downloads/lambda_sensor_catalogue.pdf
  17. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
  19. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
  20. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Стоит связываться с лямбдой от Лады Приоры?, а то два раза снимал ошибку, но появляется вскорости отять, клип показывает обрыв подогрева нижнего кислородного датчика, на поведении авто никак не влияет вроде, ошибка глаза мазолит только, вод думаю от приоы перепаять.
