Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    хмм. хорошая мысль. Но тк нет своего подъемника и счас каждый день работаю, то займусь этим потом когда буду менять рулевые тяги и наконечники, а то там люфт легкий.
  2. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    ABS нет ?
    сталкивался кто-нибудь с таким ? :
    Блок ABS и датчики в машине присутствуют, но при запуске на приборке значок ABS не загорается, как будто ABS в машине нет, и соответственно ABS не работает....
    Так досталось от прежнего владельца, ранее руки не доходили заняться ,а сейчас решить разобраться, что же все таки.....
    Могли в "мозгах" что-нибудь заблокировать что б не горело и не работало ?
  3. Д.Вик
    Д.Вик Только зашел
    6 сен 2012
    Пермь
    Д.Вик
    День добрый, у Вас на приборке выпаяны светодиоды ABSки и сервиса
  4. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Апну вопрос.:clapping:
  5. Camelia
  6. Эдуард 949
    Эдуард 949 Только зашел
    1 фев 2012
    Великие луки
    МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО АБС МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! поменял подшипник задней ступици проехал 1000 км стерло магнитную ленту которая на диске стоит.у нас ее отдельно не продают может кто знает где можно купить это магнитное кольцо или у кого нибудь есть б,у тормозной диск с этим кольцом[​IMG]
  7. no_name
    только диск менять, отдельно не продаются кольца
    ээ. а как магнит стереть могло? может подшипник был плохо запрессован
    или клянчить в сервисе, от старых дисков
  8. Camelia
    У знакомого тоже самое,когда меняли подшипник сняли датчик АБС,все поставили на местах а сам датчик умудрились тыльной стороной воткнуть на место,испортили и датчик и кольцо]:-> и теперь катается с ошибкой АБСа.
    Вот такие чудики тоже бывают:-D
  9. Alexey101
    Alexey101 Только зашел
    23 дек 2010
    Deutschland
    Загорелась ошибка ABC. Поехал в СТО, там машину подняли и проверили все датчики. Датчик на заднем левом колесе просто висел воздухе. Оказалось кольцо в которое он входил полностью проржавело. Оказалось найти ето кольцо очень сложно, оно не продается как отдельная деталь, а только вместе с осью.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И подскажите пожалуйста как ето кольцо называется?
  10. dimarikk
    dimarikk Только зашел
    25 фев 2013
    dimarikk
    После замены гранаты, загорелся гаечный ключ и check abs.
    Всем привет! Такой вопрос.У меня Рено Меган 2, 2007год, АКПП. Сломалась правая граната, а именно штырь который выходит из нее-лопнул пополам, видимо был заводской брак... Сразу загорелся гаечный ключ (check) и abs.Гранату поменял, а гаечный ключ и check abs так и горят.И еще после поломки, коробка автомат в режиме драйф плохо переключает скорость.Кто сталкивался и что делать, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Если у тебя горит ошибка АБС, то автомат становится в аварийный режим, начинается переключение на повышеных оборотах вследствие чего бывают толчки. Проверенно на собственном опыте. Посмотри датчик на этом колесе, там защелка разгибается, отверткой подогнуть и обратно датчик вставить, если в нем дело, то через 100 метров ошибка сама сбросится.
  12. dimarikk
    25 фев 2013
    dimarikk
    Спасибо большое, завтра попробую! Надеюсь что дело в этом =)
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Посмотри может сервисмены вообще вырвали датчик ). Если на месте достань, подогни и вставь обратно.
  14. dimarikk
    25 фев 2013
    dimarikk
    ага, учту) еще раз спасибо, завтра посмотрим
  15. Костепундер53
    уменя вот тоже загорелься сервис дю
    я поменяль масло и сделал ДЮ
    а надпись сама не погасла:)
    *PARDON*
    может и вам надо какието манипуляции сделать?
    ну там кампутер марпутер?
    ну и естсетвенно датчик абс проверить
  16. dimarikk
    25 фев 2013
    dimarikk
    Ребят! Что-то я не пойму как его гнуть то надо? Вроде подогнули немного, проблема осталась =(
    Добавлено через 30 минут
    Там у меня походу проблема в датчики который внутри стоит (в или на подшипнике), граната ведь сломалась и датчик деформировался от этого. И как мне в этот датчика залезть, гранату опять снимать?
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    На ступице вместе с подшипником стоит магнитное кольцо, с которого датчик считывает информацию. Может конечно в нем дело, но я очень сомневаюсь. Ты подшипник ступицы не менял ? За датчик дергал ? Крепко в скобе сидит ?
  18. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    не знаю точно про мегана - но бывает стопорное кольцо повернуто ( обычно после смены подшипника) таким образом, что экранирует датчик - достаточно немного его повернуть , чтобы датчик стоял в разрезе кольца. а может при разрушении гранаты повредило магнитное кольцо, или сам датчик.
  19. dimarikk
    25 фев 2013
    dimarikk
    Нет ни чего эти мастера не трогала , они же ведь тока гранату поменяли. А в магазинах говорят: что, типа у тебя граната сломалась, вот и датчик рассыпался, нужно датчик менять. Но думаю это не правда, буду сам сидеть и разбираться. Спасибо большое что отвечаете на мою тему.
  20. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Может на клип съездиешь ?
