Проблемы с рулевым колесом. Звуки, тяжело вращается.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Slonique, 11 мар 2008.
  1. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    Привет от украинского рено-клуба!
    Подскажите плиз.
    Проблема вот какая: мне кажется, что руль стал чуть туже крутиться, причем временами вроде нормально, а временами чуть больше усилия надо. И возврат руля при движении всегда был практически до 0, а сейчас бывает до 45 градусов недокручивает.
    На что грешить? тяги? "EH&
    Заранее благодарен за ответ!
  3. philatov.stanislav
    philatov.stanislav Наш человек
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    Привет Украине!
    Ежегодно мимо вас в Крым езжу.
    Что касаемо усилиля на руле, а часом резину на широкую красивую летнюю еще не менял?
  4. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Менял. на старую летнюю с зимней.
    вопрос по резине отпадает. я уже думал по этому поводу.*NO*
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Субъективное мнение возможно... Попробуй для начала сравнить с аналогичной машинкой! А тяги тут точно ни при чем, ведь при их износе все должно легче перемещаться.
  6. Феллини
    Феллини Только зашел
    21 фев 2008
    Великий Новгород
    Может электроусилитель шалит?
  7. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    +1 , где то здесь "собака порылась"
  8. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    А как насчет схождения колес, раз тяги менялись,то может не совсем удачно сделали схождение?
  9. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Тяги не менялись! менял только резину.
    Развал делал месяц назад. точнее все было в порядке.
  10. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    на лете всегда потуже крутиться, резина потверже. когда только поменял - чувствуется разница, а потом привыкаешь и все ок
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Возможно связанно с давлением в шинах....или с работой электроусилителя
  12. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Смешно то, что если это ЭУР, то хуже. Нада ехать на станцию. Гарантийный случай по-моему.
  13. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Гарантийный то гарантийный, главное это доказать, а то еще скжут что ты его сам сломал.........они такие...........
  14. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Отож ]:->
  15. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Рулевое. Электроусилитель.
    Появилась проблемка.
    При повороте руля появился звук. Звук напоминает как будто что-то "затирает". звук не сильный. Проявляется на всем диапазоне поворота руля, причем влево - один, вправо немного другой. Заехал на СТО рено (неофициалы) - решили, что ориентировочно проблема в электроусилителе. После этого поехал к официалам. Там мастер сел в машину и сказал то же самое. Еще он обратил внимание на то что при резком повороте руля мигает головной свет (становится тусклее).
    В понедельник поеду разбираться окончательно к официалам.
    Подскажите, что это может быть и чем грозит?
  16. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    ИМХО блок электроруля неразборная деталь. Устанавливал себе на Ниву ЭМУР от 2110. Так что может быть замена всего блока.
  17. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    А не шлейф ли это трется?
  18. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    первая мысль такая и была, но слишком уж звук правильный. да и тускнение ближнего.....
    завтра официалы будут разбираться.
  19. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Появление звука это не нормально, а падение напряжения при работе электроусилителя это нормальное явление (незначительное, но глазу заметное)
  20. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Насколько я помню - нельзя давить на руль в крайних положения ЭМУРа. Из-за этого ЭМУР может сгореть.
  21. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Основание?
