Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    Спасибо успокоил, как бальзам надушу. Вот теперь бы разобраться почему свечи с масляным нагаром? Раньше только изоляторы били с коричневым кольцом, а сейчас новые поставил и через несколько дней пробега решил проверить, а там та же картина:shok: Вот и чешу теперь репу.
  2. no_name
    эээ, что-то мне кажется, при слово нагар, упоминая кольцо на изоляторе, мы подразумеваем что-то другое
    часом не вот это?
  3. Дашун
    Дашун Новичок
    Дашун
    Подёргивания...
    Ребятушки) Всем снова привет) Поздравляю всех с Весной, солнышко светит, настроение поднимает) У меня вопрос... Не знаю правильно ли я делаю что пишу именно в эту темку, но лучшего варианта не нашла) Вопрос в следующем... Когда я еду на маленькой скорости (20-30 км), допустим в пробке, и в основном когда взбираюсь на горку небольшую, отпускаю газ, и в этот момент происходит небольшое подёргивание, однократное...как будто сбрасывает обороты что ли, потому что после этого мини рывка начинает ехать немного медленней чем при разгоне) автомат у меня впервые, это такая его особенность, или есть повод для беспокойства?
    Пы.сы... на больших скоростях такого не бывает:blush:
  4. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Добрый! Да ничего страшного, при отпускании газа автомобиль тормозит двигателем. Плюс еще
    Наш автомат, это его особенности. Главное чтобы надпись CHECK GEARBOX не загоралась. Какой пробег?
  5. Дашун
    Дашун Новичок
    Дашун
    Уже проходили все прелести этой надписи. Поменяли клапан и всё прошло.
    Пробег был скручен перед покупкой авто, и думаю что неоднократно. Так как в компьютере был 68000, а в бордачке лежала брошюра о замене масла, за месяц до покупки, на пробеге 74000... И сервисная книжка отсутствует. Думаю что пробег далеко за 100... так как менялся фазорегулятор мной лично на первой неделе пользования авто.
  6. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Ну фазик и на 60 и на 30 умирает, кому как повезет. Подергивания это свойства этого автомата, переживать не стоит.
  7. Дашун
    Дашун Новичок
    Дашун
    Спасибо за оперативный ответ)*OK*
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    У меня на 176000 не трещит ещё. Кому как повезёт.
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    похоже на то, что автомат переключает на пониженную передачу, думаю это нормально.
  10. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    Вот и у меня сломался меган на 87000 км.:cray:ВПЕРВЫЕ за 6лет.
    по ходу крякнулась катушка , затроил на ходу в городе.но что хочу спросить как точно проверить катушку! свечи все одинакового налёта,катушки родные ВСЕ!!!-не менялись.на вид изоляторы как новые -чистые и без налёта. отсоединял по очереди все разъёмы глохнет на всех четырех*PARDON* кто сталкивался подскажите ?
  11. no_name
    а может быть не катушка?
    если бы троило, то на свечке след остался бы и
    тут либо поочередно менять, либо по вибрации отдельной катушки, шестым чувством определять
    очень похожую картину дает неисправный бензонасос
  12. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
    Была такая же хрень. проверял и глохла при выключении любой катушки. Причина была простая - вода в одном колодце (осенью). Высушил маленькой длинной тряпкой на веточке :) езжу дальше с тех пор нормально.
  13. антон188
    кострома
    антон
    Вечер добрый:bye:Хочу поделиться приобретённым опытом.Описанная мной ситуация(пост#1209)и ещё в нескольких темах похоже разрешилась.Причиной временного подтраивания на горячую оказалась..форсунка.Вычислил буквально методом исключения.Сейчас стоят Вазовские.Едет нормально.По расходу трудно сказать,возможно незначительно увеличился.Всё же планирую купить родную форсунку и методом исключения вычислить неисправную.Так будет дешевле,чем диагностировать на стенде,где ещё не факт,что обнаружат неисправную.Может электрическая часть даёт сбой т.к.на холодную сопротивление у всех одинаковое,может при нагреве что то изменяется.
  14. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Антох, мож нафиг такие трудности -купи к фосункам гранту:-D
  15. антон188
    кострома
    антон
    После стольких мытарств?Купить стильную и надежную Гранту?:-D:-D:-D:-D:-D:-D
  16. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Зачот*OK* по приобретению простава:-D
  17. x059am
    x059am Новичок
    Пермь
    х059ам
    Здрасте всем... Дрожащими руками... повествую... Все началось в пятницу днем, завожу любимый авто, пока курю он греется... садимся едем... Первые 5 минут полет нормальный, как только "гребаный градусник" доходит до первого деления начинается... Тяги нет 1500-2500, на ХХ троит... Первая мысль свечи, катушки... Делать нечего, надо менять. Прочитал форум, решил начать со свечей, взял 7700500155 (комплект 670р). Сегодня откручиваю первую свечу, все норм, свеча в идеале, катушка чистая... Вторая - все норм, свеча в идеале, катушка чистая... Третья........ БЛЯ че это=-O?!?!?!?!? От катушки идет ПАР!!! свеча мокрая ВСЯ!!! абсолютно вся свеча мокрая!!! по запаху эта жижа ни на что не похоже... С четвертой тоже самое!!! :shok: Первое что пришло в голову: "это ******, чему пока не понятно, скорее всего двиглу"... Пяти минутный перекур.... Смотрим в бачек с антифризом, вот тут совсем грусть, потому что там толстый слой масла... В бачке масло, в свечных колодцах жижа(очень похожая на ту что в бачке)... Катушки все в налете очень похожее на... хз что.... Траур... но свечи все же решил поменять, колодца оба(3 и 4) протер тряпкой на сколько это было доступно. закрутил новые свечи, начал ставить катушки, перед этим оттерев их от всего не нужного... и вот оно, кривые руки Еб*чих оффициалов... резинки на обоих катушках(3 и 4) похожи на.... собственно, руки Еб*чих оффициалов... походу дела, эти тупицы, сунули катушки как попало и Бог с ними. Декоративной накладки нету, и из за провисшего ЖАБО, свечные колодца нахватали воды!!! Фухххх пол беды... откуда в бачке масло? Недавно поменял термостат, с не разборного на разборный, ну и видимо, то ли прокладка, то ли еще что то, НО дело как мне кажется в нем.... Поизучав форум последние три часа, сделал вот такие выводы!!! Кто знаком с такими ситуациями не понаслышке, я прав или рано выводы сделал?! Не антифриз ли у меня в свечных колодцах? Может прокладка ГБЦ прогорела? Посоветуйте, объясните пожалуйста!!! Я буду очень признателен! Всем за ранее огромный респект и уважуха!
    ПС Кстати свечи стояли 7700500168!
    ППС Щуп доставал, но понять есть ли на нем эмульсия я чего то не смог(
    ПППС Чем заменить резиновое уплотнение на катушках?
    ППППС Кстати после того как свечи поменял, машина едет нормально, 19 км пробега(не тысяч)
  18. zahar100
    скорее всего масло попало в антифриз ещё на предыдущем термостате и надо всего лиш промыть систему и бачок
  19. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    заказал катушку бош сказали на следующий день привезём! а прождал 3дня и привезли валео!:wacko2: цена у нас 1450 рэ . были по 900рэ италия побоялся -скоко прослужит неизвестно.вытащил первую из 1 целиндра и поставил новую и вуаля!всё заработало,удачно попал:-D старая (как новая) чистая без визуальных изъянов А СГАРЕЛА !
  20. МацЕвгений
    МацЕвгений Новичок
    Пушкино
    добрый вечер подскажите пожалуста на прогретом двигателе когда стоиш вибрация до того что не комфортно сидеть в машине а при езде в натяг её подколбашивает как на забитом карбере на вазе ((((Что может быть? свечи менял тыщ 6 назад тогда же и масло а вот фазик иногда крехтит когда правым колесом передним заезжаеш выше всех но трещать начал этой зимой(((( Мужики подскажите что может быть если подушка двигла как её проверить?:cray:
