Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    Липецк
    Пётр
    Спасибо за подсказку! Точно! Год заканчивается, она у меня апрельская :). Просто по сервисной книжке ТО на 75000 запланировано, сейчас пробег 67000. Про конец года я и не подумал. *OK*
    Добавлено через 5 минут
    "и вообще RTFM" - что это за аббревиатура?
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Рид зе факинг мануал :)
  3. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    Липецк
    Пётр
    ясно.
  4. spir
    spir Новичок
    Молдова
    точно так и работает
  5. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, есть идеи какие по поводу сообщения "ойл левел коррект"?
    Уже почти 600км проехал, клеммы скидывал,уровень на щупе на максимуме - а комп перестал выдавать это сообщение при запуске... Что за дела?:wacko2:
  6. Vladimip
    Vladimip Новичок
    Барнаул
    Vladimip
    Braking Fault
    Прошу помощи! Горит АВS + ключь + STOP + надпись Braking Fault. Что делать не знаю. Тормозуху доливал. Теперь норма. Но ошибки не проподают. При этом тормоза работают прекрасно. Клемму с аккамулятора снимал тоже не помогло.
  7. DaK
    читайте выше - все есть
  8. kpot8668
    kpot8668 Только зашел
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    Сообщения двигателя
    Позавчера на табло загорелись значки МАСЛА и STOP, первым делом проверил масло - на середине. Также на табло иногда появляется фраза OIL CHANGE SOON (так понимаю типа скоро замена масла).
    Что где искать? подскажите!!!!!!!
  9. atn
    atn Наш человек
    Mozambique (MD)
    Alex
    как что искать:shok: масло фильтр в магазинеее:-D:-D:-D
  10. kpot8668
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    Наверно не доописал проблему.
    СТОП И МАСЛО загораются и гаснут, завелся стою не горит, завелся стою загорелась, также и при движении то загориться то погаснет, притом специально долго ехал на одних оборотах не меняя скорость а они загорались и гасли.
  11. atn
    atn Наш человек
    Mozambique (MD)
    Alex
    может быть проблема с датчиком давления масла или масленым насосом.. так я думаю..
  12. witan
    witan Наш человек
    или с масляным фильтром
  13. kpot8668
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    всмысле фильтр, а что с ним не так? он вроде не сочит.
  14. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    Кострома
    Андрон44
    Имелось в виду наверное с клапаном в фильтре, что в принципе одно и тоже.
  15. velby
    Minsk, BY
    а что смущает в надписи?
    тебе комп говорит масло пора менять
  16. kpot8668
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    кому интерсно:
    поменял сегодня датчик давления масла и само масло (хотя как давно его меняли не знаю, но грязное)
    STOP и масленка исчезли и кнопочкой на приборке сбросил пробег до ТО.
    Всем спасибо.
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    braking fault моргает как бешеный,будто провод где-то не контачит и сигнал пропадает. испищался меган!!! колодки,ручник,тормозуха?
  18. no_name
    уровень тормозухи для начала проверить
  19. kornet79
    kornet79 Новичок
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Ошибки и сообщения
    У меня недавно тоже появлялась похожая надпись,машина встала посреди дороги,стартер вращает как сумасшедший,но не заводится.В итоге-эвакуатор-сервис-диагностика. Засрался датчик положения коленвала двигателя.Почистили.Заводится теперь.
  20. no_name
    меняйте этот датчик, т.к. то что машина завелась после "чистки" - это просто совпадение
    датчик ВМТ либо работает либо нет, если он один раз не выдал сигнал, значит это может повторится
    чистить там нечего
    только вот надпись на БК тут причем?
