Ошибки и сообщения компа
  1. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    1 окт 2012
    Липецк
    Пётр
    Спасибо за подсказку! Точно! Год заканчивается, она у меня апрельская :). Просто по сервисной книжке ТО на 75000 запланировано, сейчас пробег 67000. Про конец года я и не подумал. *OK*
    Добавлено через 5 минут
    "и вообще RTFM" - что это за аббревиатура?
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Рид зе факинг мануал :)
  3. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    1 окт 2012
    Липецк
    Пётр
    ясно.
  4. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    точно так и работает
  5. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, есть идеи какие по поводу сообщения "ойл левел коррект"?
    Уже почти 600км проехал, клеммы скидывал,уровень на щупе на максимуме - а комп перестал выдавать это сообщение при запуске... Что за дела?:wacko2:
  6. Vladimip
    Vladimip Новичок
    6 апр 2012
    Барнаул
    Vladimip
    Braking Fault
    Прошу помощи! Горит АВS + ключь + STOP + надпись Braking Fault. Что делать не знаю. Тормозуху доливал. Теперь норма. Но ошибки не проподают. При этом тормоза работают прекрасно. Клемму с аккамулятора снимал тоже не помогло.
  7. DaK
    читайте выше - все есть
  8. kpot8668
    kpot8668 Только зашел
    3 июн 2012
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    Сообщения двигателя
    Позавчера на табло загорелись значки МАСЛА и STOP, первым делом проверил масло - на середине. Также на табло иногда появляется фраза OIL CHANGE SOON (так понимаю типа скоро замена масла).
    Что где искать? подскажите!!!!!!!
  9. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    как что искать:shok: масло фильтр в магазинеее:-D:-D:-D
  10. kpot8668
    3 июн 2012
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    Наверно не доописал проблему.
    СТОП И МАСЛО загораются и гаснут, завелся стою не горит, завелся стою загорелась, также и при движении то загориться то погаснет, притом специально долго ехал на одних оборотах не меняя скорость а они загорались и гасли.
  11. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    может быть проблема с датчиком давления масла или масленым насосом.. так я думаю..
  12. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    или с масляным фильтром
  13. kpot8668
    3 июн 2012
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    всмысле фильтр, а что с ним не так? он вроде не сочит.
  14. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Имелось в виду наверное с клапаном в фильтре, что в принципе одно и тоже.
  15. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    а что смущает в надписи?
    тебе комп говорит масло пора менять
  16. kpot8668
    3 июн 2012
    Санкт-петерберг
    kpopt8668
    кому интерсно:
    поменял сегодня датчик давления масла и само масло (хотя как давно его меняли не знаю, но грязное)
    STOP и масленка исчезли и кнопочкой на приборке сбросил пробег до ТО.
    Всем спасибо.
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    braking fault моргает как бешеный,будто провод где-то не контачит и сигнал пропадает. испищался меган!!! колодки,ручник,тормозуха?
  18. no_name
    уровень тормозухи для начала проверить
  19. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Ошибки и сообщения
    У меня недавно тоже появлялась похожая надпись,машина встала посреди дороги,стартер вращает как сумасшедший,но не заводится.В итоге-эвакуатор-сервис-диагностика. Засрался датчик положения коленвала двигателя.Почистили.Заводится теперь.
  20. no_name
    меняйте этот датчик, т.к. то что машина завелась после "чистки" - это просто совпадение
    датчик ВМТ либо работает либо нет, если он один раз не выдал сигнал, значит это может повторится
    чистить там нечего
    только вот надпись на БК тут причем?
