Защита днища и картера
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Jurom, 17 янв 2008.
  1. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Там только небольшой изгиб нужно сделать, где-то на 1/3 спереди градусов на 20. Отогнул перед по одной линии вверх, ориентировался на пластиковую полуизломанную защиту.
  2. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    рискнул и купил защиту от бензиновой версии (1.4-1.6),
    http://auto-zashita.com.ua/Zashchit...rtera_dlya_Renault_Megane_2002-2009_g.v.-2000
    хотя все продавцы в один голос говорили, что не подойдет,
    но в итоге встала идеально, все крепежи подошли и технологические отверстия подошли.
    производители себе умышлено почему-то сокращают клиентуру, указывая, что защита не подходит к дизелю.
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я вообще купил за копейки б/у пластиковую родную защиту от дизеля, взял плотную стеклоткань, бакситки пару литров и обклеил её в два слоя с внешней стороны, лишнее по краям пилочкой срезал, дырки по родным просверлил и получилась отличная защита, очень крепкая и легкая, 2 года отлично работает, что-то типа кевларовой:-D, на 1,6 бензит подходит.
  4. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    Где ответы на твои вопросы? Судя по этой теме ты сам с собой разговаривал. Сам голову сломал как закрепить спереди защиту, если нетрудно продублируй ответы
  5. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Точно подходит?
    Кто то пробовал?
    Просто на счет вырисовок - у меня отломился маленький брызговичок и сантиметра 2 защиты - весь двигатель в грязи - поэтому, думаю, повторить оригинал надо до мелочей.
    Имею возможность порезать на лазере и согнуть на листогибе.
    Хотелось бы обойтись без опытов - Металл дорогой особенно нержа :)
    Добавлено через 8 минут
    ACAD
    к сожалению не грузится :(
  6. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Круто, спасибо за труды, за чертежи! Теперича надо найти нержавеечки двоечки найти и на завод на ремпутьмаш там оборудование есть для этого дела.
  7. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Maшина стала громыхать днищем на малейших неровностях!заглянул под нее и обнаружил отсутствие двух задних болтов крепления защиты двигателя!Подскажите пожалуйста как лучше самому закрепить.По моему лучше применить два длинных болта на 6-с большими шайбами???Может существует какое-нибудь штатное крепление?
  8. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Два болтика на 6 , две шайбы , два гровера .*PARDON*
  9. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Из опыта эксплуатации самодельной защиты из листа стали 2мм: иногда возникала небольшая вибрация на холостых, хотел приклеить кусок шумки. Но месяц уже тихо.
  10. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Вырезал,
    Планирую ставить.
    Прочел книжку, - 3 болта М8, И какие то одноразовые клипсы, которые надо откусить.
    Вопрос в СТУДИЮ :) - что за клипсы - точно одноразовые? Где купить? Код ????
  11. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    по образцу старой пластиковой защиты получилось вот так DSC01412.JPG примерил подходит четко , покрашу поставлю скину что получилось .
      Размер файла:
      431,9 КБ
      Просмотров:
      36
      Размер файла:
      425,5 КБ
      Просмотров:
      35
      Размер файла:
      342,6 КБ
      Просмотров:
      35
      Размер файла:
      404,6 КБ
      Просмотров:
      39
  12. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Странно, отчет об установке куда то делся. Отпишусь еще раз.
    Вот, вырезал по присланным чертежам из оцинковки 2,5мм.
    Гнул руками. Все подошло. 1,5 года полет нормальный.
    Ну и номерок детали ОРИГИНАЛА для DCI 1.5
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    думаю купить защиту, не могу определиться...
    AlfEco alf1803
    и
    SHERIFF 18.0778
    1950р и 2160р
    что посоветуете?
    обе делают в России
  14. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Для чего вставки в виде буквы "П"и какой они высоты?
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2019 ---
    И из какого материала их делать
  15. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    Подскажите пожалуйста.
    Стояла пластиковая защита. С первым снегом ушла кусками о сугробы. Клиренс подниму, но мастер сказал не ставить металлическую - если будет сильный удар, то сказал что крепления её такие, что выломает радиатор, и это будет дороже, чем заварить картер если оставить пластиковый пыльник.
    Что делать - покупать железный лист прикручивать или пластиковый новый?
  16. SeGa4852
    Вы так часто задеваете и ломаете защиту?
  17. Evgen804
    С 2006 года машина ездит с железной защитой - не раз влетал и в сугробы и на кирпичи и даже на бордюры - все в поряде!!!!!
    С листа железа там конечно не сделать правильную защиту, а купить ее можно! А если влупить поддоном хорошо не только поддон лопнет а еще и маслозаборник отломится - просто купишь двигатель да и все!
    Я б к такому мастеру больше в жизни не приехал!!!!!
    Escadra нравится это.
  18. Escadra
    У мастера аргон простаивает, да и вообще похоже всё меньше клиентов :pardon:
  19. Mike10
    А что разве не у всех штатная железная защита стоит? Она кстати очень грамотно сделана, как лыжа и крепится жестко к подрамнику. Скорее машину, наехавшую на кочку, подбросит к верху чем она промнется и сломает поддон.
  20. Костепундер53
    давно это было
    помню заказал какюто -короткая какаято бла как зашита кпп
    потом заказал шериф
    та нормальная навсю длинну мотрного отсека
    сделано все грамотно болтики гаики закладные в комплекте
