Защита днища и картера
Discussion in 'Салон и кузов' started by Jurom, Jan 17, 2008.
  1. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Там только небольшой изгиб нужно сделать, где-то на 1/3 спереди градусов на 20. Отогнул перед по одной линии вверх, ориентировался на пластиковую полуизломанную защиту.
  2. ashef
    ashef Новичок
    Kiev
    Artur
    рискнул и купил защиту от бензиновой версии (1.4-1.6),
    http://auto-zashita.com.ua/Zashchit...rtera_dlya_Renault_Megane_2002-2009_g.v.-2000
    хотя все продавцы в один голос говорили, что не подойдет,
    но в итоге встала идеально, все крепежи подошли и технологические отверстия подошли.
    производители себе умышлено почему-то сокращают клиентуру, указывая, что защита не подходит к дизелю.
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я вообще купил за копейки б/у пластиковую родную защиту от дизеля, взял плотную стеклоткань, бакситки пару литров и обклеил её в два слоя с внешней стороны, лишнее по краям пилочкой срезал, дырки по родным просверлил и получилась отличная защита, очень крепкая и легкая, 2 года отлично работает, что-то типа кевларовой:-D, на 1,6 бензит подходит.
  4. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    г. Орел
    Где ответы на твои вопросы? Судя по этой теме ты сам с собой разговаривал. Сам голову сломал как закрепить спереди защиту, если нетрудно продублируй ответы
  5. byrger
    byrger Новичок
    Media:
    Иваново
    byrger
    Точно подходит?
    Кто то пробовал?
    Просто на счет вырисовок - у меня отломился маленький брызговичок и сантиметра 2 защиты - весь двигатель в грязи - поэтому, думаю, повторить оригинал надо до мелочей.
    Имею возможность порезать на лазере и согнуть на листогибе.
    Хотелось бы обойтись без опытов - Металл дорогой особенно нержа :)
    Добавлено через 8 минут
    ACAD
    к сожалению не грузится :(
  6. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Круто, спасибо за труды, за чертежи! Теперича надо найти нержавеечки двоечки найти и на завод на ремпутьмаш там оборудование есть для этого дела.
  7. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    Новомосковск
    Maшина стала громыхать днищем на малейших неровностях!заглянул под нее и обнаружил отсутствие двух задних болтов крепления защиты двигателя!Подскажите пожалуйста как лучше самому закрепить.По моему лучше применить два длинных болта на 6-с большими шайбами???Может существует какое-нибудь штатное крепление?
  8. серьга
    серьга Наш человек
    Мурманская губерния
    Два болтика на 6 , две шайбы , два гровера .*PARDON*
  9. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Из опыта эксплуатации самодельной защиты из листа стали 2мм: иногда возникала небольшая вибрация на холостых, хотел приклеить кусок шумки. Но месяц уже тихо.
  10. byrger
    byrger Новичок
    Media:
    Иваново
    byrger
    Вырезал,
    Планирую ставить.
    Прочел книжку, - 3 болта М8, И какие то одноразовые клипсы, которые надо откусить.
    Вопрос в СТУДИЮ :) - что за клипсы - точно одноразовые? Где купить? Код ????
  11. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    по образцу старой пластиковой защиты получилось вот так DSC01412.JPG примерил подходит четко , покрашу поставлю скину что получилось .
  12. byrger
    byrger Новичок
    Media:
    Иваново
    byrger
    Странно, отчет об установке куда то делся. Отпишусь еще раз.
    Вот, вырезал по присланным чертежам из оцинковки 2,5мм.
    Гнул руками. Все подошло. 1,5 года полет нормальный.
    Ну и номерок детали ОРИГИНАЛА для DCI 1.5
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    думаю купить защиту, не могу определиться...
    AlfEco alf1803
    и
    SHERIFF 18.0778
    1950р и 2160р
    что посоветуете?
    обе делают в России
  14. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    Nikolya1957&
    Для чего вставки в виде буквы "П"и какой они высоты?
    --- Сообщение объединено, Sep 29, 2019 ---
    И из какого материала их делать
  15. johnm
    johnm Новичок
    john
    Подскажите пожалуйста.
    Стояла пластиковая защита. С первым снегом ушла кусками о сугробы. Клиренс подниму, но мастер сказал не ставить металлическую - если будет сильный удар, то сказал что крепления её такие, что выломает радиатор, и это будет дороже, чем заварить картер если оставить пластиковый пыльник.
    Что делать - покупать железный лист прикручивать или пластиковый новый?
  16. SeGa4852
    Вы так часто задеваете и ломаете защиту?
  17. Evgen804
    С 2006 года машина ездит с железной защитой - не раз влетал и в сугробы и на кирпичи и даже на бордюры - все в поряде!!!!!
    С листа железа там конечно не сделать правильную защиту, а купить ее можно! А если влупить поддоном хорошо не только поддон лопнет а еще и маслозаборник отломится - просто купишь двигатель да и все!
    Я б к такому мастеру больше в жизни не приехал!!!!!
    Escadra likes this.
  18. Escadra
    У мастера аргон простаивает, да и вообще похоже всё меньше клиентов :pardon:
    А что разве не у всех штатная железная защита стоит? Она кстати очень грамотно сделана, как лыжа и крепится жестко к подрамнику. Скорее машину, наехавшую на кочку, подбросит к верху чем она промнется и сломает поддон.
  20. Костепундер53
    давно это было
    помню заказал какюто -короткая какаято бла как зашита кпп
    потом заказал шериф
    та нормальная навсю длинну мотрного отсека
    сделано все грамотно болтики гаики закладные в комплекте
