Как снять воздушные дефлекторы с торпедо?
Discussion in 'Салон и кузов' started by vetal1979, Nov 21, 2010.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Такой вопрос. Дефлекторы воздуха на передней панели сильно загрязнены пылью. Очень хочеться их снять и помыть, но боязно сломать что-нить. Предполагаю что там есть защелки, может кто-нибудь подскажет где и как снимаются.
  3. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    Мне это тоже интересно, что никто не снимал???*BRAVO*
  4. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Поддерживаю. Как снять воздушные дефлекторы с торпедо?
  5. ileh
    Боковые не снимал, а центральные снимаются, если всю консоль разобрать
  6. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Речь идет как раз о боковых. Млин идут года, а никто не знает.
  7. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    дефлекторы
    Самый простой способ,снять торпеду(30-40 мин.), вытащить боковые дефлекторы и то не просто (много защелок-фиксаторов в разные стороны), а вы хотите сверху и не имея понятия о том что вы делаете.
    Тогда нужно снять бардачок, засунуть голову вместо него, светить фонарем и рассматривать крепления дефлектора, по периметру дефлектора выступы которые нужно нажать все сразу(чем?) и он легко выйдет вверх. Ах да, предварительно снять воздуховод и привод заслонок. А с водительской стороны, бардачка нет!? как и нормального доступа.
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Да уж..., как всегда французы выпендрелись. Но все равно огромное Спасибо! А с водительской стороны если снять всю приблуду там где корректор фар, то всё равно доступа не будет?
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    тоже хотел снять почистить, потом решил что б не заморачиваться пшыкалкой зафигашил их водой , вода стекла в дренажное отверстие кондёра да и всё чисто
  10. semaTsk
    semaTsk Новичок
    SemaTsk
    Как прочистить или промыть
    Тема актуальна подскажите кто что делал, гляде в них вижу грязь ... Как их помыть промыть, снять или водичку полить в них и потереть ушными палочками)
  11. Андрей Павлов
    Андрей Павлов Новичок
    Курган
    Андрей2404
    а у меня в воздуховод завалилась какая-то хрень и теперь на неровностях дороги гремит. на выходных хочу разобрать.
  12. Gulfstream
    Gulfstream Только зашел
    Омск
    Самое альтернативное решение проблемы: основную пыль можно сдуть компрессором, а то что останется обильно залить очистителем для стекол или другим спиртосодержащим средством и прочистить чисто кисточкой с длинным ворсом, кисть самая обычная - малярная, средней жесткости. Та грязь что на глазах отлично смывается, а та что внутри, на нее пофиг.
  13. Влад99
    Влад99 Наш человек
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Была тема, вот http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7482.
    У самого левый воздуховод регулировка влево-вправо отломилась, то же фигня попала от держателя телефона, нет чтобы вытащить пинцетом, так когда заклинило, даванул (летом с кондером пластмасса подмерзла) посильнее, и отломил нижнюю ножку у центральной пластины за рычажком, которая направление воздуха меняет. Покупать новый жаба душит, 2400 рубликов. Хочу разобрать, говорят разбирается, и починить,говорят можно отремонтировать, но пока так езжу. Когда сподоблюсь не знаю. Кто вытащит воздуховод, отписывайтесь
  14. RomanSA
    RomanSA Новичок
    KAZAN
    ROMAN
    Побрызгайте на заслонки пенным или оконным очистителем и пропылесотьте
