Чистим фильтр в бензонасосе
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by s-sprut, Nov 22, 2009.
  1. Эскобар_1977
    Эскобар_1977 Только зашел
    ТОЛЬЯТТИ
    Так ни ему одному надо,фото плиз
  2. slavniki
    slavniki Новичок
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    Помогать Вы будите?!
    Почистили сетку, заменили фильтр. Перетянули, резинке кранты, при полном течет из под бензин.
    Дергает очень, но после снятия шлангов с бензонасоса, как и не было!!! Вопрос что менять?!!!!!!!!!:(
  3. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Что то меня тоже заинтересовала чистка:)Но тянет вроде как отменно... Топаю и кресло само вырывается вперед :) тьфу тьфу тьфу:) Но все же заинтересовало, завтра буду шаманить;)
  4. вано600
    вано600 Только зашел
    великие луки
    иван
    бензонасос
    мужики подскажите такой вопрос залил целый бак бензина завел стрелка показывает на предпоследней отметке что может быть
  5. moto_alex
    бензонасос не снимал? до этого все нормально было или первый раз полный залил?
  6. вано600
    великие луки
    иван
    уже раз снимали чистили сетку
  7. moto_alex
    проверяйте положение поплавка, он должен вроде поперек авто распологаться
  8. вано600
    великие луки
    иван
    бензонасос снимал но до того как залил 1 раз полный бак и вот еще когда делаю остановку под наклоном в левую сторону завожу машину стрелка вообще на 1 делении примерно через 2 км начинает пищать заканчивается бензин
    Добавлено через 4 минуты
    поплавок в баке, может где нибудь зацепаться вроде бензонасос ставил по меткам
  9. semaTsk
    semaTsk Новичок
    SemaTsk
    Скиньте ссылку
    Добрый вечер! Пролистал до 13 страницы с последней ... Скиньте фото отчет о замене сеточки с бензонасоса... В магазине строчили ВАЗ 1.6 или 1.5 сеточки разные? ! Там еще помойму что то подрезать нужно при замене сеточки?
    П.с . После завтра нужно будет 500 км проехать без приключений ! Спасибо за содействие)
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
  11. voidby
    voidby Только зашел
    Беларусь
  12. svarnoi0303
    svarnoi0303 Только зашел
    п.Надеево
    svarnoi
    а если у меня как будто троит, и с места уже не так дёргает, что может быть???
  13. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    заправлял недавно до полного на Роснефте, влезло 48,5 литров, не успел рассчитаться на кассе - под машиной уже лужа бензина, стекало сначала струйкой по баку, потом стихло до капанья - как я переочковалпугался, не передать словами :)
    Уровень указателя топлива остановился на предпоследней метке.
    Снял, клеммы, сиденье, полез к бензобаку, когда снимал бензопровод с насоса потек бензин - таже ситуация, по баку стекло на землю.
    Как ни пытался - крышку бензонасоса снять не смог...
  14. SSEF
    SSEF Только зашел
    У моей такие же симтомы. Как разрешилась проблема?
  15. Дмитрий89
    Дмитрий89 Только зашел
    Ноябрьск
    Dmitrich
    До насоса добраться много делов?
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    ребят,подскажите кто нибудь,когда открыл крышку которая накрывает бензонасос(через нее идут все провода)то обнаружил еще одну фишку никуда не подключенную и собственно подключить ее некуда,не подскажите для чего она?другая фишка вставлена в бензонасос.У меня фаза 2
    и другой вопрос немного не по теме.......сегодня еще вытащил корректор фар,там такая же хрень,есть лишняя фишка никуда не подключенная и подключить некуда.
    Если нужно могу приложить фото лишней фишки в районе бензонасоса
  17. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Все снято, все прочитал, все пишул попловок должен смотреть на левую заднюю пассажирскую дверь, а где она левая задняя - за водителем или за пассажиром? Помогите срочно:cray:
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    за водителем:-D:-D:-D:-D
  19. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    Вот так правильно? Попловок защелкивается как раз под черным шлангом как на картинке?
  20. RomeoBGR
    Роман
    Сделай так.Сразу не устанавливай на нижний стакан датчик с поплавком.На самом насосе есть выступ,а на баке есть паз под этот выступ,т.е. по другому вставить насос в бак не получится.Открываешь заднюю правую дверь,нагинаешься и прислоняешь,даже можно почти опустить бензонасос в бак (с учетом выступа на насосе и паза в баке) и прикинь примерно как вставится насос в бак и судя из этого заметь на какие ребра надо защелкнуть датчик с поплавком.Штышь с поплавком должен смотреть строго на заднюю левую дверь.Если рука не толстая,то можно рукой в бак залезть и нащупать полость специально для поплавка,он туда заходит когда заливаешь полный бак.Если не попасть с углом установки,то при полном баке будет показывать 3/4.
    Объяснил как смог.
