Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Эскобар_1977
    Эскобар_1977 Только зашел
    7 окт 2011
    ТОЛЬЯТТИ
    Так ни ему одному надо,фото плиз
  2. slavniki
    slavniki Новичок
    1 янв 2010
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    Помогать Вы будите?!
    Почистили сетку, заменили фильтр. Перетянули, резинке кранты, при полном течет из под бензин.
    Дергает очень, но после снятия шлангов с бензонасоса, как и не было!!! Вопрос что менять?!!!!!!!!!:(
  3. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Что то меня тоже заинтересовала чистка:)Но тянет вроде как отменно... Топаю и кресло само вырывается вперед :) тьфу тьфу тьфу:) Но все же заинтересовало, завтра буду шаманить;)
  4. вано600
    вано600 Только зашел
    20 июн 2013
    великие луки
    иван
    бензонасос
    мужики подскажите такой вопрос залил целый бак бензина завел стрелка показывает на предпоследней отметке что может быть
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    бензонасос не снимал? до этого все нормально было или первый раз полный залил?
  6. вано600
    20 июн 2013
    великие луки
    иван
    уже раз снимали чистили сетку
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    проверяйте положение поплавка, он должен вроде поперек авто распологаться
  8. вано600
    20 июн 2013
    великие луки
    иван
    бензонасос снимал но до того как залил 1 раз полный бак и вот еще когда делаю остановку под наклоном в левую сторону завожу машину стрелка вообще на 1 делении примерно через 2 км начинает пищать заканчивается бензин
    Добавлено через 4 минуты
    поплавок в баке, может где нибудь зацепаться вроде бензонасос ставил по меткам
  9. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    Скиньте ссылку
    Добрый вечер! Пролистал до 13 страницы с последней ... Скиньте фото отчет о замене сеточки с бензонасоса... В магазине строчили ВАЗ 1.6 или 1.5 сеточки разные? ! Там еще помойму что то подрезать нужно при замене сеточки?
    П.с . После завтра нужно будет 500 км проехать без приключений ! Спасибо за содействие)
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
  11. voidby
    voidby Только зашел
    8 апр 2011
    Беларусь
  12. svarnoi0303
    svarnoi0303 Только зашел
    8 мар 2012
    п.Надеево
    svarnoi
    а если у меня как будто троит, и с места уже не так дёргает, что может быть???
  13. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    заправлял недавно до полного на Роснефте, влезло 48,5 литров, не успел рассчитаться на кассе - под машиной уже лужа бензина, стекало сначала струйкой по баку, потом стихло до капанья - как я переочковалпугался, не передать словами :)
    Уровень указателя топлива остановился на предпоследней метке.
    Снял, клеммы, сиденье, полез к бензобаку, когда снимал бензопровод с насоса потек бензин - таже ситуация, по баку стекло на землю.
    Как ни пытался - крышку бензонасоса снять не смог...
  14. SSEF
    SSEF Только зашел
    8 дек 2010
    У моей такие же симтомы. Как разрешилась проблема?
  15. Дмитрий89
    Дмитрий89 Только зашел
    4 окт 2013
    Ноябрьск
    Dmitrich
    До насоса добраться много делов?
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,подскажите кто нибудь,когда открыл крышку которая накрывает бензонасос(через нее идут все провода)то обнаружил еще одну фишку никуда не подключенную и собственно подключить ее некуда,не подскажите для чего она?другая фишка вставлена в бензонасос.У меня фаза 2
    и другой вопрос немного не по теме.......сегодня еще вытащил корректор фар,там такая же хрень,есть лишняя фишка никуда не подключенная и подключить некуда.
    Если нужно могу приложить фото лишней фишки в районе бензонасоса
  17. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Все снято, все прочитал, все пишул попловок должен смотреть на левую заднюю пассажирскую дверь, а где она левая задняя - за водителем или за пассажиром? Помогите срочно:cray:
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    за водителем:-D:-D:-D:-D
  19. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Вот так правильно? Попловок защелкивается как раз под черным шлангом как на картинке?
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Сделай так.Сразу не устанавливай на нижний стакан датчик с поплавком.На самом насосе есть выступ,а на баке есть паз под этот выступ,т.е. по другому вставить насос в бак не получится.Открываешь заднюю правую дверь,нагинаешься и прислоняешь,даже можно почти опустить бензонасос в бак (с учетом выступа на насосе и паза в баке) и прикинь примерно как вставится насос в бак и судя из этого заметь на какие ребра надо защелкнуть датчик с поплавком.Штышь с поплавком должен смотреть строго на заднюю левую дверь.Если рука не толстая,то можно рукой в бак залезть и нащупать полость специально для поплавка,он туда заходит когда заливаешь полный бак.Если не попасть с углом установки,то при полном баке будет показывать 3/4.
    Объяснил как смог.
