Вопрос к дизелистам! Помогите определится с покупкой
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Grey, 3 апр 2007.
  1. no_name
    Товарищи дизелисты, опять я тут с больным вопросом про покупку дизельного рено. Все плюсы дизельного мотора для меня особого значения не имеют, конечно приятно тратить на 1000км меньше 2\3 бака, и иметь тягу.но не так уж важно,
    а вот плюсы именно дизельного рено для меня это плюшки европейских комплектаций (найти сейчас бензиновый меган или сценик из европы, нереальная задача)
    поэтому вопрос кардинальный, или искать бензиновую российскую версию, и тоскливо глядеть на бедные комплектации, но иметь минимальный риск нарваться на убитый мотор и на последующий серьезные траты
    или все таки искать, придирчиво и нудно, дизельную версию из Европы, наслаждаться примочками, но при этом рисковать деньгами
    в общем, вопрос на самом деле такой. не из серии, брать или не брать дизель
    а что меня реально может ожидать после покупки?
    понятно, что предположим, что в хлам убитый мотор с пробегом под 300тыс или более исключаем
    а рассмотрим стандартный вариант, европейский пробег до 150тыс (+ -), + по РФ.
    вот какую мне сумму на возможный серьезный ремонт держать в памяти?
    насос, форсунки, всякие клапана и т.д.
    я прекрасно понимаю, что даже покупка новой машины не даст 100% гарантии ( у знакомых, новый дизельный фокус, накрылся на 30тыс пробега, долго судились с дилером, дилер кивал - вы плохую солярку залили, а экспертиза показала наличие стружки в масле)
    если прикинуть, что перспективе, если так не повезет, сумма ремонта мотора мне может обойтись до 100тыс рубликов, можно рискнуть
    З.Ы. страшно мне дизель покупать, ой как страшно:blush:
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    а диагностика тебе на что? как правило пробег в 2 раза скручивают. 120 тыс=240тыс 60=120 и т.д. как правило все биты и все перекрашены. у меня полностью крашен но мне пофиг. он ацинкован и краска не слазит. дизель шумоизолирован лучше.
    при покупке проверить турбину-не тяжело
    проверить компрессию
    ну и к официалам съездить узнать родной пробег.
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Если деталь крашена, то цинка там уже нет...*PARDON*
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    по дизелям.зависит от того какая топливная..если делфи ,тио больше обращай внимания на состояние форсунок , тнвд...подсос воздуха.. если сименс(конти) то состояние вкладышей и турбину.. когда дизеля брал тоже боялся..всего.. сейчас скажу ..не лей в бак всякую гадость, не заправляйся от камазов(итд)..меняй вовремя фильтра ..ииии ниче страшного в дизелюке нет..удачи в поиске..ежель что советуйся .поможем..:bye:
    зы: и постарайся избежать сажевого фильтра в машинке..
  5. no_name
    диагностика понятно, она будет въедливой и нудной, включая и диагностику мотора, и компьютерную по клипу
    битые и крашенные я сразу пошлю ( ну если только отдельные элементы, типа крыла или двери)
    что скрученный пробег понятно, и что неизвестно в два раза скрутили или в три раза, но по косвенным признакам можно определить большой пробег, как бы салон не вылизали.
    я конечно не рассчитываю, что при диагностике можно будет на 100% гарантировать отсутствие серьезных проблем с мотором на последующих хотя бы 100тыс пробега.
    вот поэтому и спрашиваю у товарищей дизелистов, на какую сумму можно влететь если что?
    ну например, ремонт или замена турбины, насоса. форсунок, всякой другой хрени в топливной
    со стоимостью замены вкладышей я приблизительно в курсе
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    замена вкладов -спорный вопрос...ИМХО.. про остальное -зависит от топливной..зачем сразу настраиватся на замену чегото.. можно подумать дизеля ломаются чаще бензинок...*PARDON* у меня например топливная делфи и 2003 год -езжу и не парюсь.(тфу .тфу.тфу)
  7. no_name
    лучше надеяться сразу на худшее, что бы потом не было мучительно больно и обидно.
    конечно не чаще, и капитальный ремонт что бензиновых, что дизельных моторов проблематичен
    но два фактора против дизелей
    1. большие пробеги у продаваемых дизельных авто,даже свежих, (как раз под конец срока службы некоторых узлов)
    2. ремонт самой дорогой и уязвимой части мотора у дизеля - топливной системы существенно сложнее и обойдется дороже
    поэтому как говорится, "перед тем как ломиться во вход, нужно узнать, а есть ли выход"
    а то вход копейка, а выход рубль
    так то все хорошо, большой выбор БУ дизельных экономичных реношек с приятными опциями, стоят дешевле, чем бензиновые
    вот так побежишь покупать, купишь, а потом ой-ой, а что делать, не заводится, не едет, дымит .......
    я БУ дизель рено рассматриваю только по одной причине:
    богатые комплектации у европейских авто
    к сожалению, 1,4 машинки из европы, а тем более сценик - сейчас уже почти из области фантастики
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    не забывай -мысли материализуются!! (мечты сбываются(с) газпром)
    с пробегом угадать сложно.. ну как вариант у оффов проверить за денюжку .да и то не факт ..какую топливную брать? еще год назад я бы сказал однозначно -сименс..теперь я не так категоричен...не так страшен далфи как его малюют.. и с ремонтом если что проще .ИМХО
  9. Юрий 76
    Юрий 76 Новичок
    19 июл 2013
    Харьков
    Юрий 76
    Подскажите, у меня в документах на машину указан двигатель к9к 836 78 квт, дата выпуска авто 24.09.2008 года, но на форумах нигде не видел, чтобы на меган 2 ставили такие движки.
    Помогите, на всякий случай пишу вин vf1kmsec640050083. Из-за этого не пойму какие расходники покупать, так как только приобрел авто
  10. Юрий 76
    Юрий 76 Новичок
    19 июл 2013
    Харьков
    Юрий 76
    По двигателю уже все выяснил, всем спасибо (не правильно указал некоторые данные). У меня двигатель renault K9K-732 (P7), без сажевого фильтра. Супер
  11. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
  12. vanechka dinisov
    vanechka dinisov Только зашел
    31 июл 2013
    Иван50
    Здрасте други. Владею уже второй год меганом 1.5 с делфи, брал с пробегом 160 000 (не проверял) уже 210 000. Менял грм, расходники, масло каждые 10 000, топливный только раз. Так к чему я, почитал ваш форум, про вкладыши и делфи, сначала сильно расстроился, даже не спал. Лучше б не читал вовсе. А потом подумал а как я езжу 2 года почти без проблем, может сказки люди не добрые рассказывают, решил написать, как-то так...
  13. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    по поводу вкладышей решает каждый для себя сам стоит менять или нет,я когда в феврале 2012 купил свой меган сразу заменил пробег был реальный 130 тыс авто 2009г.в вкладыши были в хорошем состоянии,у меня у отца такойже меган тока 2007г.в пробег был 150тыс.но на нем вкладыши были убитые,моторист который тогда менял сказал что ещё бы немного и провернуло бы,движки на обеих одинаковые к9к7734
  14. vanechka dinisov
    31 июл 2013
    Иван50
    Андрей где то здесь недавно обсуждалось, вроде как проблема по вкладышам больше не актуальна для машин с 2008 года. А как дела обстоят с топливной у вас и у отца?
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у них сименс наверно
  16. vanechka dinisov
    31 июл 2013
    Иван50
    И ещё в до гонку, не запугивайте людей, плиз. Если бы я раньше, до покупки авто почитал эту ветку:dash1:, то мегана в дизеле не взял бы не в жизнь и ещё бы крестился видя это авто. И наверно так поступит любой здравомыслящий человек, а так катаюсь и доволен жизнью:hi:. Отличный авто, много приятностей, круиз с лепестками на руле просто великолепен,парктроник, датчик дождя, быстрый разгон, салон и т.д.
  17. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    с топливной проблем не было стоит сименс,
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    А при каком пробеге на автомобиле старше 2008 года надо вкладыши менять?
    Ожидается 2010 год с 80тыс пробега.
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    если авто не насиловали и меняли масло через 15 тыс, то где-то после 200-250 тыс. Впрочем, к тому времени и кольца подойдут...
  20. vanechka dinisov
    31 июл 2013
    Иван50
    Откройте источник, откуда такие данные.
    ЗЫ. Уже и кольца приплели, мало вам топливной с вкладышами, может ещё чего вспомните.
