Уровень топлива после заправки
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by xorbit, Sep 9, 2007.
  1. broflovsky
    broflovsky Только зашел
    Bucharest
    тоже так подумал...
  2. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    волжский
    tzd99
    Всем привет ))привела меня сюда такая же проблема как и у всех...перебробывал массу вариантов...результат тот же....уровень показывает неправду....а сейчас верно будет сказать...что вообще ничего не показывает...последние заправки....все по 30 л..стрелка хоть малость бы дернулась...но нет...лежит отдыхает на нуле..и еще....чето у меня не правильно считает километраж...проехал в реале полкилометра...комп показывает что проехал 2км ))я и думаю...вся эта беда может же быть из за неправильного показания уровня в баке ?через неделю поеду в сервис...может там что накалдуют....потом отпишусь ))
  3. vanikabrat
    vanikabrat Только зашел
    Chișinău
    vanikabrat
    сегодня случайно решил проблему с неправильными показаниями заехав на вулканизацию для балансировки колес, машину подняли с правой стороны потом с левой и когда завел все заработало правильно.
    PS: диагностический тест приборной панели до того помог только частично, лампа погасла но не показывал реальный уровень, а меньше.
  4. DeDiK
    DeDiK Только зашел
    Начинает гореть лампа как только до пол-бака бензина раскатал. Потом с переменным успехом. То горит то нет. А что унас вообще за датчик и можно ли его заменить?
  5. michad
    michad Новичок
    michad
    у меня вот такая беда: загорелась лампочка, я на ней проехал около 15 км, заправил 30 л, стало показывать чуть больше половины, вроде правильно, проехав еще около 20 км долил еще 25 литров и вдруг стрелка показала только 1/3 бака, заправлялся оба раза с заглушеным двигателем и без карты. после пары выключений с последующим заводом стрелка поднялась на полделения выше половины, но это мало, там должно быть около 53-55 литров. что делать?
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    У вас после второй заправки показания уровня топлива упали до 1/3 ?
    Скорее всего поплавок слетел,или считывающие дорожки на нем спорчены.
  7. michad
    michad Новичок
    michad
    вот теперь как это поправить малыми затратами?
  8. slavavv
    Вячелав
    Снять задний диван,открутить большую пластмассовую гайку которая крепит бензонасос,вынуть блок и произвести ревизию с последующим устранением неисправности,собрать все назад.
    Для гайки понадобиться спец ключ,на форуме отдельная тема есть(не помню как называеться) про его изготовление.
  9. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    То же беда с уровнем
    При полной заправке показывает 3/4
    Заправлял до полного по компу расход был 46 литров а в бак влезло 32 литра
    И это проделывал несколько раз
    Результат один и тот же
    Врет и по расходу на сотню км
    Снимал насос проверял дорожки всё ОК
    Даже не знаю куда еще лезть
  10. slavavv
    Вячелав
    У вас скорее всего поплавок упираеться в баке во что то из за неправильного расположения его на корпусе.Сам 4 раза снимал из за такой проблемы,если поплавок сместили хоть на одно положение он некоректно работает,ибо у него в баке есть определенное место.
    koks likes this.
  11. Игорь67
    Рязань
    Да вроде бы всё по фотки установил
    Ребята в теме про бензанасос скидывали
  12. ileh
    Игорь, у тебя ж фаза 1, запусти тест, посмотри на стрелку. Может банально моторчик стрелки сдох
  13. Игорь67
    Рязань
    Тест показывает нормально
  14. lnv
    У меня после замены бензонасоса в сборе на неоригинал (заказывал с ebay) стрелка тоже чудит. После заливки сначала показывает меньше предпоследней риски, потом поездишь, перепрыгивает почти к последней и дальше - нормально начинает снижаться. Фигня какая-то с датчиком уровня. По теплу буду от родного ставить обратно.
  15. slavavv
    Вячелав
    Я так "да вроде все по фото"3 раза перестовлял поплавок(одно крепление вперед,не то,потом на два назад,оно)!:cray:
    Теперь и полный бак показывает и пустой с писком .
  16. no_name
    а при тесте панели он остаток топлива в баке в литрах сколько показывает ?
    на показания расхода топлива датчик в баке не может влиять
    на оставшийся запас пробега конечно влияет
    а абсолютный расход и средний расход топлива никоим образом от датчика в баке не зависит
    а в бак, как определили, что больше не влезло?
    у меня иногда очень рано отщелкивается пистолет
    зависит от пистолета и напора бензина
  17. Игорь67
    Рязань
    Я лью пока из горловины не побежит
    Я вот о том же что расход на сотню
    Значит что то с мозгами врет реально на 3 литра
  18. no_name
    а не глохнете потом?
    мда, это вот и странно.
    а приблизительный реальный средний расход не изменился ?
    получается, что мозги почему-то думают, что топливо израсходовано больше, чем прошло через форсунки
    тогда почему датчик уровня врет? как-то непонятно
    а первое правило, сбросить клемму с АКБ не выполняли?
  19. Игорь67
    Рязань
  20. Игорь67
    Рязань
    То то и оно что уже все перепробовали
    По трассе показывает расход 10 литров израсходовано 46литров
    А в бак лезет 32литра и путем вычислений получается расход на сотню 6.8 литров
    Вот где рыть что бы всё соответствовало реалу
