Уровень топлива после заправки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем xorbit, 9 сен 2007.
  1. broflovsky
    broflovsky Только зашел
    9 мар 2013
    Bucharest
    тоже так подумал...
  2. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    11 мар 2013
    волжский
    tzd99
    Всем привет ))привела меня сюда такая же проблема как и у всех...перебробывал массу вариантов...результат тот же....уровень показывает неправду....а сейчас верно будет сказать...что вообще ничего не показывает...последние заправки....все по 30 л..стрелка хоть малость бы дернулась...но нет...лежит отдыхает на нуле..и еще....чето у меня не правильно считает километраж...проехал в реале полкилометра...комп показывает что проехал 2км ))я и думаю...вся эта беда может же быть из за неправильного показания уровня в баке ?через неделю поеду в сервис...может там что накалдуют....потом отпишусь ))
  3. vanikabrat
    vanikabrat Только зашел
    29 июл 2013
    Chișinău
    vanikabrat
    сегодня случайно решил проблему с неправильными показаниями заехав на вулканизацию для балансировки колес, машину подняли с правой стороны потом с левой и когда завел все заработало правильно.
    PS: диагностический тест приборной панели до того помог только частично, лампа погасла но не показывал реальный уровень, а меньше.
  4. DeDiK
    DeDiK Только зашел
    24 янв 2015
    Начинает гореть лампа как только до пол-бака бензина раскатал. Потом с переменным успехом. То горит то нет. А что унас вообще за датчик и можно ли его заменить?
  5. michad
    michad Новичок
    19 дек 2014
    michad
    у меня вот такая беда: загорелась лампочка, я на ней проехал около 15 км, заправил 30 л, стало показывать чуть больше половины, вроде правильно, проехав еще около 20 км долил еще 25 литров и вдруг стрелка показала только 1/3 бака, заправлялся оба раза с заглушеным двигателем и без карты. после пары выключений с последующим заводом стрелка поднялась на полделения выше половины, но это мало, там должно быть около 53-55 литров. что делать?
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас после второй заправки показания уровня топлива упали до 1/3 ?
    Скорее всего поплавок слетел,или считывающие дорожки на нем спорчены.
  7. michad
    michad Новичок
    19 дек 2014
    michad
    вот теперь как это поправить малыми затратами?
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Снять задний диван,открутить большую пластмассовую гайку которая крепит бензонасос,вынуть блок и произвести ревизию с последующим устранением неисправности,собрать все назад.
    Для гайки понадобиться спец ключ,на форуме отдельная тема есть(не помню как называеться) про его изготовление.
  9. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    То же беда с уровнем
    При полной заправке показывает 3/4
    Заправлял до полного по компу расход был 46 литров а в бак влезло 32 литра
    И это проделывал несколько раз
    Результат один и тот же
    Врет и по расходу на сотню км
    Снимал насос проверял дорожки всё ОК
    Даже не знаю куда еще лезть
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас скорее всего поплавок упираеться в баке во что то из за неправильного расположения его на корпусе.Сам 4 раза снимал из за такой проблемы,если поплавок сместили хоть на одно положение он некоректно работает,ибо у него в баке есть определенное место.
    koks нравится это.
  11. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Да вроде бы всё по фотки установил
    Ребята в теме про бензанасос скидывали
  12. ileh
    31 май 2010
    Игорь, у тебя ж фаза 1, запусти тест, посмотри на стрелку. Может банально моторчик стрелки сдох
  13. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Тест показывает нормально
  14. lnv
    У меня после замены бензонасоса в сборе на неоригинал (заказывал с ebay) стрелка тоже чудит. После заливки сначала показывает меньше предпоследней риски, потом поездишь, перепрыгивает почти к последней и дальше - нормально начинает снижаться. Фигня какая-то с датчиком уровня. По теплу буду от родного ставить обратно.
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я так "да вроде все по фото"3 раза перестовлял поплавок(одно крепление вперед,не то,потом на два назад,оно)!:cray:
    Теперь и полный бак показывает и пустой с писком .
  16. no_name
    а при тесте панели он остаток топлива в баке в литрах сколько показывает ?
    на показания расхода топлива датчик в баке не может влиять
    на оставшийся запас пробега конечно влияет
    а абсолютный расход и средний расход топлива никоим образом от датчика в баке не зависит
    а в бак, как определили, что больше не влезло?
    у меня иногда очень рано отщелкивается пистолет
    зависит от пистолета и напора бензина
  17. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Я лью пока из горловины не побежит
    Я вот о том же что расход на сотню
    Значит что то с мозгами врет реально на 3 литра
  18. no_name
    а не глохнете потом?
    мда, это вот и странно.
    а приблизительный реальный средний расход не изменился ?
    получается, что мозги почему-то думают, что топливо израсходовано больше, чем прошло через форсунки
    тогда почему датчик уровня врет? как-то непонятно
    а первое правило, сбросить клемму с АКБ не выполняли?
  19. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
  20. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    То то и оно что уже все перепробовали
    По трассе показывает расход 10 литров израсходовано 46литров
    А в бак лезет 32литра и путем вычислений получается расход на сотню 6.8 литров
    Вот где рыть что бы всё соответствовало реалу
