  1. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Незнаю конечно поездим посмотрим как на мегане, но на клио родные свечки выходили 4 года с пробегом в 45000 причем бензин был гексан 100% плюс 3 пробега до ульяновска и сомнительные азс на трассе...ни чего не чистилось на сто только промывка в бак иногда....заменили только перед продажей хотя еще вели себя не плохо*PARDON*
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Типа на то свечи не меняли????
  3. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Нет*NO* т.о. ни какого и не было...Машина была куплена в 2001 году в тюмени не у офицалов а левого салона....Обслуживаться не где было в то время не было еще салона рено по близости делалось все в гараже масло фильтра все сами....:-[ свечи и калодки отходили 4 года свечки заменили а калодки не стали они еще норм были около 40% осталось.
  4. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Да есть у них такое не буду говорить где в городе N :-D машинка не рено:-D стала плохо заводиться приехали в салон записали на сто сказали сделают диагностику....приехала машинка сделали сказали что свечки...заменили....старых не отдали....мащинка ездит и все также плохо заводится.....пожаловались кое кому...и вот что выяснилось свечи и не были заменены а всего лишь почищены нождачкой,а комплект за который заплатили достался как бонус салону....и такое бывает]:-> А про отчеты даже и не знаю что сказать машинка бегала и радовала за все время полетела лишь реле поворота залипал контакт лампочьки не мигали а горели:) партия бракованная про это и в за рулем писали, но раз машинка не гарантийная,и купить не где сделали проще взяли кусочек резинки которой деньги перетягивают и подложили под контакт и все он замыкается а залипнуть не дает резинка...Все гениальное просто:-D Подвеска супер после пробега через уральские горы где дорога была 3 года назад...промолчу...с 3 людьми и сумкой в богажнике амортизаторы не пробились а чуть потеть стали....Да вспомнил банка глушака стала сечь и в итоге совсем крошиться стала.....взяли эпоксидку и стеклоткань. Пропитали ткань клеем и банку всю обмотали клей застыл как камень и все супер как новый:-D больше вроде и сказать не чего:) Смешно еще было как масло меняли первый раз*YAHOO* фильтр весь пробили и помяли но так и не сняли пока ключь не купли для фильтров масляных;)
  5. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Всех во первых с праздником! А во вторых у меня на прежней Лагуне после двух лет набега, на 95-м Лукойле, точно та кая фигня пошла как у RASE., После долгих диагностик у офисиалов , кто-то или в шутку или вскользь брякнул ;) : А не зменить ли ЛЯМДА - зонд ( кислородный датчик )=-O , который как оказалось очень даже на всех Реношках активен при запуске и сильно загрязняется от присадок бензиновых, Лукойл этим часто балуется,. Совет ! Сразу не покупай ! Возми у кого нибудь на время и попробуй на холодном двигуне, (на горячем не поймете!) Если надо будет менять то лучше - Бош ! (поставил и забыл !) Как -то и машинка по другому запела после него ! *PARDON*
  6. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Работа бензонасоса
    Заметил одну такую вещь! Связано прежде всего с особенностью завода двигателя, а именно с кнопки "страрт"! Т.к в остальных других авто, по крайней мере в большенстве, с ключем зажигания! В первом положении ключа включается бензонасос, который подает бензин из бака в двигатель. Или догоняет нужный уровень топлива для завода. Тут же если и даже такая система предусмотрена, то уж очень быстрая, что мало вероятно! Двигатель заводиться почти сразу, после нажатия кнопки, едва успевает электроусилитель заработать! И тут получается то, на что даже двигатель ЗИЛа по-моему возмутиться, как это??? Ему «заливают рот» топливом, каким бы ни было качества. Получается нечто иное как перелив! Что способствует нестабильной работе двигателя! Но только в первый момент! Потом все становиться на свои места. До первого холодного запуска! Видимо это наши «французские» или «турецкие» братья не посчитали важной деталью! Погода у них там относительно теплая, да и сервисов больше чем предостаточно! Так что крепись народ! :cool:
  7. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    и так...
    запавка сменилась...глюк остался...
    съездил на диагностику...
    фазорегулятор..свечи...датчик коленвала...всё ок..
    сбросили впрыск ..
    типа пущай комп думает что у тебя новый движок :)
    если не поможет..мыть инжектор...
    во как
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Хотел бы добавить, сам не знал, но при нажатии просто кнопки старт без педали тормоза включается вся электрика в т.ч. и бензонасос, который догоняет нужный уровень топлива для завода. До этого на холодном движке при попытке сразу завестись - этого не происходило, только со 2-го раза, а теперь- нажимаю СТАРТ, жду сек. 5, а потом на тормоз и еще раз СТАРТ - все заводится ок.
  9. Serg
    Serg Новичок
    20 фев 2008
    Зеленоград - Чехов
    Не завелся с первого раза
    Привет всем!
    Возникла проблема.... новая тачка... постояла пару дней и не завелась с первого раза! завел со второго и поехал!=-O не понял........, еще постояла пару дней.... завелась с первого раза, но как-то обороты запрыгали! но через пару сек все как надо стало!:-D
  10. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Выкатай залитый бензин и залейся на др. заправке, для начала...
  11. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Заливаю в основном BP (95 или 98Ult)
    После ТО45 свечи посмотрел - чистенькие были :) :p
  12. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    Поднимаю тему.
    Ибо опять началось.
    заводимся..работаем..делаем попытку заглохнуть..иногда в этот момент слышно тррр..
    уж не знаю что и думать...будем записываться на промывку инжектора
    хотя коль сервис фазик отмел..и трр раздается когда двиг глохнуть начинает..может заслонка боронит...
    её чистили...
    может датчик какой сбился..или просто померла...
    интерсно сколько стоит этот дросельный узел
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    И заслонка и датчик распредвала .....
    это только по первым признакам и опыту подобного
  14. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Ребята!!! Сегодня только с 3 раза завелся!!!:( :( :( 2 первых раза заглохнуть хотела и глохла... Че может быть???
  15. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    уевый бензин
  16. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    хз, на bp все время заправляюсь, а перед этим случаем на ТНКовском бензине км так 70 проехал... вот опять уже 2 раза на bp и все тип топ
  17. dima_russkyi
    dima_russkyi Новичок
    8 фев 2008
    Екатеринбург
    а у меня не заводится с первого раза (только со второго) почти каждый день..причем когда заводится, иногда как-то не по мегановски "рычит"..в чем дело?
  18. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    Скорее всего фазорегулятор! Но в любом случае сервис тебе в помощь
  19. Владимир-Мегане2
    Владимир-Мегане2 Только зашел
    25 апр 2008
    ТОЛЬЯТТИ
    Добрые люди подскажите пожалуйста! Сегодня утром завел машину приехал домой, выхожу через 30мин, завожу проезжаю 1метр, глохну, пытаюсь завести опять ан нет - не заводится!!! Стартер крутит как бешеный и бензина пол бака... Пытался раз 10 и катушки потыкал и по колесу попинал - всеравно крутит но не схватывает...Подскажите в чем может быть проблема? Меган 1,4
  20. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    У меня была ситуация, завелся с утра, поехал. Через 4 км. машина на ходу заглохла. Тоже долго пытался завестись, не схватывало. Потом при заводке нажал на газ, завелась. Погазовал немного, отъехал к бордюру. Заглушил, снова завел. Так толком и не знаю, что это было, но вот такая мысль... через несколько дней накрылись 2 катушки ;)
