Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    в таком случае могу предложить ноту из диаложиса где подробно описывается что нужно проверять кроме датчика в случае этой неисправности
  2. clok
    clok Только зашел
    7 июн 2013
    ебург
    clok
    при больших оборотах загорается ошибка электроники , при диагностике показывает на датчик распредвала , кто нибудь сталкивался с этим
  3. lukas666
    lukas666 Новичок
    28 мар 2013
    Чернигов
    luka
    УРА! Нашли проблему, состоит она в кривых руках мастеров который меняли мне ремень ГРМ с роликами и профукали на один зуб! Настоятельно рекомендую менять ремень только у оффов или у нормальных проверенных мастеров! Всем Спасибо за отклик!
  4. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    Делал диагностику в гараже - нашлась ошибка нижней лямбды и "ошибка зубца", как выразился мастер. Т.к. в том, что замена ремня ГРМ проводилась в недалеком прошлом я уверен не был, поехал в неофициальный рено-сервис с положительными отзывами на замену комплекта ГРМ.
    Заменили комплект ГРМ, заодно ленивец ремня доп. оборудования и помпу с ОЖ,
    за все про все - 15 000 руб.
    "Ошибка зубца" осталась на месте, стирали - загорается снова.
    Вывод диагноста был - датчик положения распредвала, либо фазик заблокирован.
    Форум курю уже несколько недель, про симптомы фазика в общем понял, ничего подобного у себя не наблюдаю, треска по утра и в движении нет.
    Затрещало еле-еле и не долго при заводке один раз, после того как я почистил клапан фазика (на него мне указал гаражный мастер как на датчик положения РВ))).
    Заменил свечи - оригинал Рено, воздушный фильтр.
    Вот тоже бы хотелось попробовать сначала поставить с исправной машины датчик КВ, а потом уже менять его.
    Что субъективно в работе машины могу отметить - "тупость", по-моему должна ехать бодрее, на второй с наката совсем не хочет разгоняться, расход по компу может доходить до 20 л. при разгоне, на трассе 6-7+ показывает при 100-120 км/ч, после пробега 1200 км. средний расход по компу - 6,8 л.
    Заводится без проблем, тьфу-тьфу.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    попробуйте для начала поменять датчик распредвала на заведомо исправ ный. на некоторых машинах есчё нужно после этого перепрограмирование компьютера, если не сделать, ошибка не исчезнет
  6. nana_rge
    12 июл 2013
    Сегодня на заведенной снимал фишку с датчика РВ - никакого эффекта
  7. no_name
    эээ, а может быть вообще нет датчика распредвала на моторе, как и фазика?
    может у вас мотор 1,4
    а так если это 1,6 то как вариант, датчик распредвала помер, ЭБУ работает по уже обходной программе, используя данные с датчика ВМТ и отключение датчика распредвала не сказывается уже на работе мотора
  8. nana_rge
    12 июл 2013
    1,6 - точняк ;)
    похоже, что так, но при этом вариант с заблокированным фазиком не исключаем? закажу тогда вот этот датчик положения РВ (вроде люди ставили такие) ERA 550046 на 400 р. дешевле оригинала, вдруг не он...
  9. no_name
    исключаем, фазик сам по себе заблокироваться не может
    а диагностика покажет кстати, работает фазик или нет
    клапан фазика и датчик распредвала работают в паре, неисправности каждого сказываются на работу друг-друга, но клип покажет сразу, что неисправно
    здесь получается странно немного, но меня диагностика смущает очень
    что-то там не так.
  10. nana_rge
    12 июл 2013
    историю диагностики с самого начала я описывал в сообщении #384, странности и непонятки - это удел всех диагностик, в чем убеждался неоднократно, хороший диагност - большая редкость.
    Если датчик не поможет, поеду к официалам на диагностику уже за 1600 руб.
  11. no_name
    ну и гады они - официалы, 1600 брать
  12. nana_rge
    12 июл 2013
    Пришла деталь с номером ERA 550046.
    Подтверждаю - внутри "оригинальный" датчик VALEO 8200033686.
    Вечером поменяю - сразу эффект можно почувствовать?
    Amigos нравится это.
  13. LTL
    LTL Только зашел
    11 авг 2011
    датчик распредвала
    У меня глохнет машина после установки нового датчика положения распредвала. Кто посоветует, что нужно делать?
  14. nana_rge
    12 июл 2013
    а я никак не доберусь до нового....
  15. no_name
    значит датчик не подходит.
    если он не 100% оригинал, то такое может быть
  16. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    два датчика есть , с синей фишкой и черной, на страых выпусках черная на новых синия , они разные
  17. nana_rge
    12 июл 2013
    ого, вот это поворот, в теме ранее оговаривалось про два вида датчиков?
  18. AleksisLev31
    6 сен 2011
    раннее страницами
    это ф2
    8200 673 202 - разъём нового образца,
    8200 647 554 - ну и датчик колена под этот разъём.
    ф1
    Era 550046 это старый ( когда я покупал был старого образца )
    там в разъеме дело, они разные
  19. no_name
    тут все таки тема про датчик распредвала
    для распредвала один вид датчика
    для коленвала сейчас тоже один
    старого датчика в продаже нет давно
    если датчик не меняли, то придется покупать и разъем и перепаивать
    но это для датчика коленвала
  20. nana_rge
    12 июл 2013
    Не вводите людей в заблуждение, тов. AleksisLev31
    no_name все доходчиво пояснил, спасибо.
