Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. zahar100
    в таком случае могу предложить ноту из диаложиса где подробно описывается что нужно проверять кроме датчика в случае этой неисправности
  2. clok
    clok Только зашел
    ебург
    clok
    при больших оборотах загорается ошибка электроники , при диагностике показывает на датчик распредвала , кто нибудь сталкивался с этим
  3. lukas666
    lukas666 Новичок
    Чернигов
    luka
    УРА! Нашли проблему, состоит она в кривых руках мастеров который меняли мне ремень ГРМ с роликами и профукали на один зуб! Настоятельно рекомендую менять ремень только у оффов или у нормальных проверенных мастеров! Всем Спасибо за отклик!
  4. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    Делал диагностику в гараже - нашлась ошибка нижней лямбды и "ошибка зубца", как выразился мастер. Т.к. в том, что замена ремня ГРМ проводилась в недалеком прошлом я уверен не был, поехал в неофициальный рено-сервис с положительными отзывами на замену комплекта ГРМ.
    Заменили комплект ГРМ, заодно ленивец ремня доп. оборудования и помпу с ОЖ,
    за все про все - 15 000 руб.
    "Ошибка зубца" осталась на месте, стирали - загорается снова.
    Вывод диагноста был - датчик положения распредвала, либо фазик заблокирован.
    Форум курю уже несколько недель, про симптомы фазика в общем понял, ничего подобного у себя не наблюдаю, треска по утра и в движении нет.
    Затрещало еле-еле и не долго при заводке один раз, после того как я почистил клапан фазика (на него мне указал гаражный мастер как на датчик положения РВ))).
    Заменил свечи - оригинал Рено, воздушный фильтр.
    Вот тоже бы хотелось попробовать сначала поставить с исправной машины датчик КВ, а потом уже менять его.
    Что субъективно в работе машины могу отметить - "тупость", по-моему должна ехать бодрее, на второй с наката совсем не хочет разгоняться, расход по компу может доходить до 20 л. при разгоне, на трассе 6-7+ показывает при 100-120 км/ч, после пробега 1200 км. средний расход по компу - 6,8 л.
    Заводится без проблем, тьфу-тьфу.
  5. zahar100
    попробуйте для начала поменять датчик распредвала на заведомо исправ ный. на некоторых машинах есчё нужно после этого перепрограмирование компьютера, если не сделать, ошибка не исчезнет
  6. nana_rge
    Сегодня на заведенной снимал фишку с датчика РВ - никакого эффекта
  7. no_name
    эээ, а может быть вообще нет датчика распредвала на моторе, как и фазика?
    может у вас мотор 1,4
    а так если это 1,6 то как вариант, датчик распредвала помер, ЭБУ работает по уже обходной программе, используя данные с датчика ВМТ и отключение датчика распредвала не сказывается уже на работе мотора
  8. nana_rge
    1,6 - точняк ;)
    похоже, что так, но при этом вариант с заблокированным фазиком не исключаем? закажу тогда вот этот датчик положения РВ (вроде люди ставили такие) ERA 550046 на 400 р. дешевле оригинала, вдруг не он...
  9. no_name
    исключаем, фазик сам по себе заблокироваться не может
    а диагностика покажет кстати, работает фазик или нет
    клапан фазика и датчик распредвала работают в паре, неисправности каждого сказываются на работу друг-друга, но клип покажет сразу, что неисправно
    здесь получается странно немного, но меня диагностика смущает очень
    что-то там не так.
  10. nana_rge
    историю диагностики с самого начала я описывал в сообщении #384, странности и непонятки - это удел всех диагностик, в чем убеждался неоднократно, хороший диагност - большая редкость.
    Если датчик не поможет, поеду к официалам на диагностику уже за 1600 руб.
  11. no_name
    ну и гады они - официалы, 1600 брать
  12. nana_rge
    Пришла деталь с номером ERA 550046.
    Подтверждаю - внутри "оригинальный" датчик VALEO 8200033686.
    Вечером поменяю - сразу эффект можно почувствовать?
    Amigos likes this.
  13. LTL
    LTL Только зашел
    Челябинск
    датчик распредвала
    У меня глохнет машина после установки нового датчика положения распредвала. Кто посоветует, что нужно делать?
  14. nana_rge
    а я никак не доберусь до нового....
  15. no_name
    значит датчик не подходит.
    если он не 100% оригинал, то такое может быть
  16. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    два датчика есть , с синей фишкой и черной, на страых выпусках черная на новых синия , они разные
  17. nana_rge
    ого, вот это поворот, в теме ранее оговаривалось про два вида датчиков?
  18. AleksisLev31
    раннее страницами
    это ф2
    8200 673 202 - разъём нового образца,
    8200 647 554 - ну и датчик колена под этот разъём.
    ф1
    Era 550046 это старый ( когда я покупал был старого образца )
    там в разъеме дело, они разные
  19. no_name
    тут все таки тема про датчик распредвала
    для распредвала один вид датчика
    для коленвала сейчас тоже один
    старого датчика в продаже нет давно
    если датчик не меняли, то придется покупать и разъем и перепаивать
    но это для датчика коленвала
  20. nana_rge
    Не вводите людей в заблуждение, тов. AleksisLev31
    no_name все доходчиво пояснил, спасибо.
