Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Ну и как? Толк есть? Не скрипит?
  2. ViGRo74
    ViGRo74 Новичок
    24 апр 2012
    Челябинская обл.
    ViGRo74
    Всем здрасьте :)
    По причине отсутствия у нас в России нормальных дорог начал ремонт передней подвески и рулевого. Добрался до стаб-а с его втулками. Весной уже подкладывал куски от ремня ГРМ - спасло ненадолго - люфт стаба.
    Прочитал всю ветку и хочу попробовать озвученный способ с ФУМ-лентой и заменой втулок (есть FEBI 28282 - достались вместе с машиной). Заодно и проверю эффективность этого способа :)
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Ждем отчета
  4. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    в ноябре того года тоже заменил втулки и подмотал фум ленты белой тонкой. неделю назад менял салентблоки подрамника, и фум лента почти протёрлась. заменил на жёлтую потолще. Буду наблюдать сколько эта отходит. Но факт остаются фактом что скрипов и стуков небыло.
  5. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    :clapping: Повторю свой вопрос: каков результат?
  6. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Не скрепит?
  7. Zalotov
    Zalotov Только зашел
    13 июл 2012
    ижевск
    Втулки
    Всем здравствуйте.Прочитал всю тему, но так и не смог сделать для себя вывод какие же все таки втулки ставить.Стук просто убивает до этого поменял ходовку всю целиком и перебрал рейку.Старые втулки кстити сасик через 15 тыщ просто превратились в камень стучу по ним отверточкои а они как металл ))) решил что подкаладывание резины бессмысленно в моем случае.Стук просто невыносим ладно хоть скрип пропал от затвердевания резины.Подскажите что поставить и если можно с фотоотчетом как подрамник снять.а то не шарю а в серваке 2 тыщи просят и сделают опять говенно 4 раз втулки меняю уже...устал
  8. no_name
    писал же несколько раз выше
    дело не во втулках или плохой замене, дело в том, что на стабе выработка
    и поэтому втулки не садятся плотно и после замены, очень быстро палка в стабе начинает болтаться, тут надо либо палку стаба менять, либо снимать стаб и думать, как восстановить
  9. sarus
    sarus Только зашел
    12 окт 2012
    Конаково, Тверская обл.
    Виктор
    Подскажите номерок полиуретановых втулок стабилизатора.
    Заранее благодарен.
  10. Papa.karlo
    Здесь спросите - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=16399
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    нашел источник барабана)))) втулка блин подрамника)))) со стороны пассажира!!! Старая вынулася рукой,новую пришлось кувалдой,ибо пресса не было,а подрамник снимать для запрессовки - ооооооохххххх!!!!!))) Ща тишина,даже не привычно)) В габажнике SWAG лежат до следующей замены. Резинки под втулками делают дело!!!))))
  12. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    В своё время тоже занимался секасом со втулками, со стороны водителя без снятия подрамника вообще капец полный, вспоминал добрым словом конструкторов рено, под оригинальные втулки запихнул пластинки маслобензостойкой резины толщиной 5мм. и тишина.....
  13. vitorius
    vitorius Только зашел
    5 авг 2010
    Череповец
    Подскажите как ходят втулки стабилизатора таксим и какой у них диаметр отверстия
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    На днях Таксим поставил, внешне они показались меньше сасика и на стабике сидят не плотно, но зато пока не скрипят, а вот стук пожалуй остался., короче зима покажет.
  15. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    сам меняешь коллега, и сколько по времени занимает замена?
  16. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Родные рено
    7701 056 096 ---18,5 мм
    7701 056 678 ---19,5 мм
  17. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Добрый день, уважаемые Мегановоды. Достал меня такой же стук. Причин видится 2: сайлентблоки подрамника + задубевшие от времени резиновые опоры стабилизатора, да еще и выработка самого стабилизатора (пробег 100 000 км).
    Прочел всю тему вдоль и поперек, но не заметил такого решения, как натянуть на палку стабилизатора термоусадку (бывает с внутренним клеевым слоем, без него, толстая, тонкая, отечественная, импортная 3М).
    Надеваем кусочек термоусадки через "бурты" стабилизатора, греем горелкой, термоусадка с клеем садится на стабилизатор, обрезаем излишки.
    Возникает только такой вопрос, будет ли скрипеть эта пара трения термоусадка/полиуретановая стойка???
    Еще несколько вопросов к тем, кто разбирал узел сам/видел как ему разбирали:
    1. Машина висит на подъемнике,- снимаем подрамник с рычагами, отсоединив шаровые от ступиц. (так можно сделать??? Просто пока не придумал, как мне потом (в случае снятия самих рычагов, если это понадобится), обтянуть сайлентблоки "под нагрузкой",- ямы у меня нет.
    2. Рулевая рейка,- она на вторых Меганах крепится болтами снизу подрамника (в смысле рейка сверху, а то, что мы видим снизу- болты, её крепящие)??? Можно ли её так же открутить снизу и оставить висеть???
    3. Как Вам, уважаемые форумчане, такая пара трения термоусадка/полиуретан??? Скрип будет,- как думаете?
    Если это так, как я думаю, так там вообще нех делать,- скинул подрамник в сборе с рычагами и меняй себе эти втулки.
  18. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Свердл.обл. Новоуральск
    По втулкам стабилизатора писал сюда http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=548526&postcount=10
    Идея Брюнета неплоха конечно.
    Работы лучше делать с ямы, подьёмника, эстакады.
    Натянуть термоусадочную трубку можно только с правой стороны стаба, с левой стороны между втулки приварены две ограничительные шайбы, чтоб стабилизатор не двигался в стороны. Можно натянуть термо большего размера, но обожмёт ли? Да и стоит ли вообще, у меня выработки на местах втулок ноль при 115 тыс. пробега.
  19. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    По поводу оденется/не оденется... думаю, что оденется обязательно. Термоусадки бывают с коэфф. усадки 1:2; 1:3. Это значит, что для усадки на палку стабилизатора, толщиной около 20 мм мы возьмем термоусадку диаметром 40 мм (или вообще 60 мм). Думаю, что этого диаметра "за глаза" хватит, что бы протащить кусочек термоусадки через упоры на стабилизаторе.
    У меня вопросы так и остались... Рейку можно оставить висеть на рулевом валу? Она крепится болтами через подрамник (то, что видно из-под машины в специальных зажимах, предотвращающих отворачивание, это головки болтов,- так ведь???), или это гайки, и снять рейку можно только открутив подрамник сверху.
    Подрамник снимал кто с рычагами??? У меня нет возможности заехать на эстакаду для протяжки сайлентов рычагов на обжатой подвеске, поэтому планирую скинуть его "в сборе" с рычагами.
  20. Evgen804
    Рейку лучше подвязать к выхлопной. С низу подрамника с защелками видны гайки, болты ставятся сверху. Откручиваешь эти болты и рейка болтается на рулевом валу. А как узнать (со снятым подрамником) в каком положении рычаги должны стоять при опущенной на колеса машине!
