задние фонари(фары) - инфа, проблемы и решения
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mikle, Jan 4, 2008.
  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Не пойму, люди так часто пользуются задним противотуманным фонарём? и ещё ходят назад смотреть все ли горят?
    Не читая бы этой темы и не знал бы что горит только одна противотуманка.
  3. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    У меня такая же хрень,НО симптом другой,поворотник с габариткой маргает(габаритным огнем) что посоветуете?Тоже оплавились контакты
  4. dj31
    dj31 Только зашел
    Белгород
    пришлось перечитать тему :negative: - не нашел для себя ни чего полезного
    Вопрос такой - не горят стоп сигналы на фонарях, хотя центральный работает
    Вся остальная электрика исправна
    спасибо.
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    задам пожалуй, глупый, вопрос: а лампочки менять не пробовали? ;)
  6. Барагоз
    в задней фаре каким то образом оказался шмель. можно его как-нибудь быстро убрать без разборки фонаря?
  7. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    можно! отвирнуть два борашика и снять фонарь -а посля и выгнать злодея:-D
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    уточнение- три барашка надо открутить
  9. Михаил163
    Михаил163 Только зашел
    Тольятти
    миха
    Такая же проблема и у меня , лампочки менял не помогло. Подскажите ответ если кто с этим сталкивался. Центральный стоп горит, а в обоих фонарях нет
  10. SerBep
    SerBep Только зашел
    SerBep
    Выгорела масса в заднем фонаре
    Перестал светить весь левый задний фонарь (кроме противотуманки). Полез смотреть, средний контакт штекера оплавился, и как я его не поправлял, ни одна лампа не загорелась (лампы 100% целые).
    Вопрос: Где найти подобный штекер? И если возможно без покупки всего фонаря, снять прилипший пластик с "розетки фонаря".
    Спасибо!
  11. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    К "минусу" фонаря припаивается провод и выводится с колечком на конце в багажник до ближайшего болта "массы". Можно так же к жгуту, идущему на фонарь, до разъёма подсоединиться. На длине провода только не экономить, чтобы по-прежнему удобно было вынимать фонарь для замены ламп.
    Бюджет решения - примерно 0 рублей. Срок службы - вечный.
    На Логанах подобную болячку давно уже так лечат.
  12. SerBep
    SerBep Только зашел
    SerBep
    Возьму это решение на заметку. Просто хотелось сделать красиво...
  13. Mazayac
    Н. Новгород
    Не сказал бы, что это не красиво.
    К тому же - мега-надёжно, устраняет проблему как класс.
  14. SerBep
    SerBep Только зашел
    SerBep
    Припаялся напрямую к проводу (До точки крепления массы не долез). Задний левый фонарь запахал, вырубился правый передний поворотник... Где-то читал про выгоревшую массу аж в шлейфе в блоке предохранителей. Скоро полезу проверять...
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Не нашел более подходящей темы, потеют обе задние фары в белых местах поворотников. У всех ли так? Все никак не долезу снять и поглядеть, там есть этот шланжик снизу для удаления влаги или как?
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    У меня тоже потеют, иногда (особо не смотрю). Но и меня универсал. А когда менял какую-то лампу увидел, что фонарь не герметичен. Т.е. влага относительно свободно ходит туда-сюда. А погода в эту зиму гнилая. В общем не парься особо.
  17. NATALI@
    NATALI@ Только зашел
    г. Воронеж
    NATALI@
    Добрый день! Оплавились задние фонари, пластик стек на плату, лампы заменить нет возможности.... Решила заказать новые - но не могу уточнить - фары в сборе (с платой) или только пластик? Может кто заказывал?
  18. gorge
    Могет быть начинать с лампочки ,а потом уже в шлейф?
    --- Сообщение объединено, Dec 3, 2014 ---
    шланчика нет....,а в багажнике сухо?
  19. gorge
    Покупал неоригинал,шли с платой,но оказались с верхним расположением габарита,пришлось ставить старую плату...Подозреваю,что у Вас автомат(в подписях теперь не видно,что за авто)надо переходить на светодиодные лампы(вероятно)
  20. NATALI@
    г. Воронеж
    NATALI@
    Спасибо! Да, АКПП...Просто в одном месте говорят - в сборе, в другом (за те же деньги) - только пластик... а плата столько-же сколько и пластик.... Вот и возникли сомнения!
