Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Отлично.
    Номер только я не снимал, вплотную к нему вытянул.
  2. lеjіk
    lеjіk Новичок
    4 дек 2011
    Kiev
    lejik
    а можно ли заменить на
    Hella 2KA 010 278-311
    оно подходит?
  3. lеjіk
    lеjіk Новичок
    4 дек 2011
    Kiev
    lejik
    вариантов нет?
  4. lеjіk
    lеjіk Новичок
    4 дек 2011
    Kiev
    lejik
    хоть по габаритам гляньте оно хоть станет?
  5. Camelia
    :don-t_mention: одни проблемы от этими LED-ами:wacko2:они тебе нужны...?:(
  6. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    От Хеллы светики должны быть хороши.
    Не понял сути просьбы... Самому что-ли невозможно вынуть штатный фонарик и измерить его?
  7. no_name
    как говорится понты - дороже денег. :-D
  8. ileh
    31 май 2010
    Для первой фазы есть лампочка со светодиодами, ставится в штатное место в плафоне, себе установил, те во втором стоит камера со светодиодами и чтоб разницы освещ номера не было поставил.
  9. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Тут заинтересовалась: а горит ли у меня подсветка заднего номера? Оказалось - не горит :( Вчера мыла машинку, решила туда залезть. Сняла плафоны и.... окуела :shok::shok::shok:
    Левая:
    Правая:
    Насколько поняла, с левой еще можно обойтись малой кровью, подчистив контакты и вставить лампочку, а вот с правой без паяльника никак? да? :cray:
  10. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Может обе новые купить проще будет и сразу поставить светодиодные. А то родные через чур сильно светят плафон выгорает, резинка уплотнительная быстро высыхает и трескается, отсюда не герметичность и ваш результат :( Возможно когда будете чистить отломится контакт. Если будете чистить, то нужно только внутреннюю часть круглого отверстия остальное к лампочке не контачит.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я не понял там лампочки то были или нет?
  12. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    Серёг, не было! На фотках то, что увидела ,сняв рассеиватель.
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну дык купи сначала и поставь . мож и спаяльником никуда лезть не придется..окислы можно очистить щя продают спреи такие
  14. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Чего то не встречал такие спреи. И если они кислотные, то их потом самих еще отмывать долго надо будет.
  15. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    Посмотри внимательней на фото правой лампы - провода отдельно, контакты отдельно!
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну да правда отдельно..не заметил сначала...на разборах поспрошай -я думаю это не особо дого стоит..*PARDON*
  17. Пух
    ага, на разборах, там такой хрени нет, да и у многих в подобном состоянии. У меня, например:), но провода еще держались за контакты. И лампочка в таком же виде. И сгорела, потому, что насквозь прогнила (вакуум потеряла и перегорела). Да здравствуют наши безвредные рассолы для дорог:-D
  18. Camelia
    Корпус плавится по нескольким причинам:-влага/пыль/грязь или 10W лампочка,а должна стоять 5W.
    Добавлено через 3 минуты
    Лен,вот не знаю как на "сарайчиках",а на хэтчах,подсветка Г/Н стоит на одном преде с правыми габаритами,и провод(+ голубенький) там один на оба плафона,просто где то под обшивкой двоится(пост 167,только LED-ы не ставь.):)
  19. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    У меня стояли 5 Вт (по крайней мере от предыдущего владельца). и за 10 лет нагар приличный на плафонах, резинка вообще в труху. Но контакты как новые без окислов.
    А чем вам диодные не угодили? у меня уже более полу года стоят и без претензий.
    К тому же у нее проблема в самих плафонах, можно без проблем снять и отнести домой почистить, или знакомому на перепай отдать.
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Китайская светодиодная дешёвка отдаёт в голубизну и быстро мрёт. Тем и не угодили.
    На Хелловские ссылку выше давали - вот они может быть и неплохи.
