Замена ГРМ
  1. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
  2. MANDRAGORA
    В свое время У ДИЛЕРА заказывал клипсы на потолок у заднего стекла по номеру на самой клипсе, из Москвы пришли черного цвета, номер тот же. Фотографировали мою и отослали по электронке, прислали белые - номер тот же *PARDON*. Так что если заказывать, можно можно и не и угадать.
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Фото было у меня выше, торкс точно больше Т50, непомню какой, ключи и головки на 16 и 18, Остальное стандартное. натяжитель удобно натягивать ключём на 13.
    Вот фото звезды со шпонкой на моей машине, с колена не снимал, номер не знаю.
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пришел инструмент из Англии , но скорее всего Китайцы в Англии... Размеры немного не совпадают с чертежами первой страницы . Больше всего боялся , что аллюминий придет , но черняшка , магнитит, , а сверху оцинковка. Всяко дешевле чем у нас в России подобные изделия.
    Инструменты так и не знаю , что нужно точно.
    Звезда , в наличии в машине , масимум Т50 ...
    Еще заглушка на блоке для стопора КВ . Под нее какую головку???
  5. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    На сколько помню, головка на 11 подходит.
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Так я тож чет не пойму,а резьба на болте для стопорения коленвала на сколько? Кто пишет,что на 8,кто говорит что 10.Конеш не проблема на заглушке посмотреть,но все же?
  7. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Сколько по деньгам вышло? И если не секрет киньте ссылкой, пожалуйста, где покупали, если это он-лайн магазин конечно.
  8. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    По деньгам чуток побольше чем в описании. Здесь ссылками с eBey можно бросаться? А то есть форумы , где eBey даже не грузится в сообщении...
    http://www.ebay.com/itm/Engine-Timi...t=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item3cd618125e
    На стопоре , который на фото , резьба М10Х1,25. Шаг 1,5 для резьбы М10 как бы многовато.... А что в реальности на заглушке Х.З.
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот я про что и говорю,что надежней выкрутить заглушку и глянуть.А то закажешь токарю,и не подойдет.
  11. Mike10
    Стоило ли морочиться с заказом на ебее? Я в свое время данный комплект изготовил у себя в гараже в течение часа из подручного материала. Блокиратор р/валов вырезал болгаркой по чертежу из обрезка уголка подходящей толщины, а упор для коленвала сделал из длинного болта с двумя гайками, контрящими друг друга на болте в нужном месте (можно и без гаек просто болт обрезать на нужную длину), лишнюю резьбу на болте обточил на наждаке.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    C железом толщиной 5мм с вырезанием профиля желания работать просто не было и нет . А заморочек с покупкой не более чем нажать несколько кнопок клавиатуры , а потом сходить на почту . Заусенцев нет , грязи и шума нет. И болт можно найти с гайками. А мне лично приятнее держать в руках инструмент, похожий на инструмент , пусть и китайский....
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Размер (выделено красным) , совпадает?
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Общий размер 100мм , ручка 30мм итого 70 . Десятки и сотки не ловил . Тем более , если на валу будет шпонка , то 0,5 мм роли не играет на колене КВ. По окружности и не увидеть угол несовпадения . Все равно по мертвой точке выставлять .Резьба М10Х1,25 на приспособе , на заглушке не знаю.
    Скоба на инструменте под болт термостата , не нужна совершенно . Можно , конечно инструмет и зафиксировать болтом , но тогда термостат нужно снять , что излишне.
    А размеры ключей torx кто может сказать??? Больно дорого покупать наборы из за одного ключа.... и головки дорогущие!!!
  15. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Не вводите людей в заблуждение! заказывал приспособы у токаря и благополучно все обкатал при замене ГРМ
    Резьба на приспособе М10Х1,5
    Длинна штока 69,5 мм.
    Резьба 1,25 очень мелкая!
  16. MANDRAGORA
    В автомобилях очень редко применяют не стандартные резьбы, стандартная резьба для М10 - это 1,5, да и на рисунке вроде :shok: 1,5.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот когда стопор на моем инструменте не вкрутится в блок , тогда я скажу , что резьба не 1,25. Значит стопор в наборе , купленный на eBey лично мной и лично для меня , нужно переделывать. Я написал о том , что замерял сам. Что на блоке я не знаю . Об этом писал уже несколько раз!
    И второе. Не вижу смысла стопорить к.в. , если шестерня со шпонкой . Шпоночный паз встанет на 12 часов , вертикально, по верхней мертвой точке. Тем более уже кто-то писал , что выставлял по верхней точке , а стопор на совпал и менял ремень без стопора.
    Трудностей в этом нет совершенно...
  18. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Поменяли и я ГРМ (большое ТО60 ), с подъемником делов на 2 часа. не так уж оно и сложно в плане работы, но довольно неудобно с точки зрения места чтоб подлезть
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Читаю и думаю . Ремень мне менять не нужно. Возможно и шкив демпферный ремня генератора и прочее снимать не потребуется . Не глядел и чисто теоретически . Мне нужно определить правильность расположения меток на распредвалах и коленвале. . Верхняя мертвая точка , понятно. Стопор коленвала . Снимаю заглушки и гляжу прорези на распредвалах . Если прорези РВ в горизонтале и приспособа для стопорения оных ставится в эти прорези , то и не нужно снимать верхнюю крышку с опорами. Ремень выставлен по меткам и правка не нужна.Правильно мыслю??? Допустим , после снятия заглушек , прорези на РВ не совпадают по горизонтали и приспособа для стопорения не вставляется в прорези . Значит нужна корректировка.
    Далее . Предполагаю , что что шкив КВ со шпонкой , его не трогаю , там мертвая точка. Теперь мне нужно всего навсего добраться до болта и гайки шкива РВ и фазорегулятора. Далее спецам вопрос. После снятия верхней крышки с опорой двигателя , откроются гайка и болт на распредвалах ??? Если не откроется , тогда нужно снимать ремень генератора с натяжным шкивом и демпферный шкив КВ , а затем снимать боковую крышку ремня ГРМ???
    Осталось-то делов , ослабить на распредвалах болт и гайку , чуток доавернуть РВ до горизонтали прорезей и затянуть болт и гайку. Ход мысли правильный??? Малой кровью получится?
  20. Mike10
    Откроются.
