Замена ГРМ
  1. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    В свое время У ДИЛЕРА заказывал клипсы на потолок у заднего стекла по номеру на самой клипсе, из Москвы пришли черного цвета, номер тот же. Фотографировали мою и отослали по электронке, прислали белые - номер тот же *PARDON*. Так что если заказывать, можно можно и не и угадать.
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Фото было у меня выше, торкс точно больше Т50, непомню какой, ключи и головки на 16 и 18, Остальное стандартное. натяжитель удобно натягивать ключём на 13.
    Вот фото звезды со шпонкой на моей машине, с колена не снимал, номер не знаю.
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пришел инструмент из Англии , но скорее всего Китайцы в Англии... Размеры немного не совпадают с чертежами первой страницы . Больше всего боялся , что аллюминий придет , но черняшка , магнитит, , а сверху оцинковка. Всяко дешевле чем у нас в России подобные изделия.
    Инструменты так и не знаю , что нужно точно.
    Звезда , в наличии в машине , масимум Т50 ...
    Еще заглушка на блоке для стопора КВ . Под нее какую головку???
  5. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    На сколько помню, головка на 11 подходит.
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Так я тож чет не пойму,а резьба на болте для стопорения коленвала на сколько? Кто пишет,что на 8,кто говорит что 10.Конеш не проблема на заглушке посмотреть,но все же?
  7. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Сколько по деньгам вышло? И если не секрет киньте ссылкой, пожалуйста, где покупали, если это он-лайн магазин конечно.
  8. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    По деньгам чуток побольше чем в описании. Здесь ссылками с eBey можно бросаться? А то есть форумы , где eBey даже не грузится в сообщении...
    http://www.ebay.com/itm/Engine-Timi...t=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item3cd618125e
    На стопоре , который на фото , резьба М10Х1,25. Шаг 1,5 для резьбы М10 как бы многовато.... А что в реальности на заглушке Х.З.
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот я про что и говорю,что надежней выкрутить заглушку и глянуть.А то закажешь токарю,и не подойдет.
  11. Mike10
    Стоило ли морочиться с заказом на ебее? Я в свое время данный комплект изготовил у себя в гараже в течение часа из подручного материала. Блокиратор р/валов вырезал болгаркой по чертежу из обрезка уголка подходящей толщины, а упор для коленвала сделал из длинного болта с двумя гайками, контрящими друг друга на болте в нужном месте (можно и без гаек просто болт обрезать на нужную длину), лишнюю резьбу на болте обточил на наждаке.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    C железом толщиной 5мм с вырезанием профиля желания работать просто не было и нет . А заморочек с покупкой не более чем нажать несколько кнопок клавиатуры , а потом сходить на почту . Заусенцев нет , грязи и шума нет. И болт можно найти с гайками. А мне лично приятнее держать в руках инструмент, похожий на инструмент , пусть и китайский....
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Размер (выделено красным) , совпадает?
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Общий размер 100мм , ручка 30мм итого 70 . Десятки и сотки не ловил . Тем более , если на валу будет шпонка , то 0,5 мм роли не играет на колене КВ. По окружности и не увидеть угол несовпадения . Все равно по мертвой точке выставлять .Резьба М10Х1,25 на приспособе , на заглушке не знаю.
    Скоба на инструменте под болт термостата , не нужна совершенно . Можно , конечно инструмет и зафиксировать болтом , но тогда термостат нужно снять , что излишне.
    А размеры ключей torx кто может сказать??? Больно дорого покупать наборы из за одного ключа.... и головки дорогущие!!!
  15. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Не вводите людей в заблуждение! заказывал приспособы у токаря и благополучно все обкатал при замене ГРМ
    Резьба на приспособе М10Х1,5
    Длинна штока 69,5 мм.
    Резьба 1,25 очень мелкая!
    В автомобилях очень редко применяют не стандартные резьбы, стандартная резьба для М10 - это 1,5, да и на рисунке вроде :shok: 1,5.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот когда стопор на моем инструменте не вкрутится в блок , тогда я скажу , что резьба не 1,25. Значит стопор в наборе , купленный на eBey лично мной и лично для меня , нужно переделывать. Я написал о том , что замерял сам. Что на блоке я не знаю . Об этом писал уже несколько раз!
    И второе. Не вижу смысла стопорить к.в. , если шестерня со шпонкой . Шпоночный паз встанет на 12 часов , вертикально, по верхней мертвой точке. Тем более уже кто-то писал , что выставлял по верхней точке , а стопор на совпал и менял ремень без стопора.
    Трудностей в этом нет совершенно...
  18. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Поменяли и я ГРМ (большое ТО60 ), с подъемником делов на 2 часа. не так уж оно и сложно в плане работы, но довольно неудобно с точки зрения места чтоб подлезть
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Читаю и думаю . Ремень мне менять не нужно. Возможно и шкив демпферный ремня генератора и прочее снимать не потребуется . Не глядел и чисто теоретически . Мне нужно определить правильность расположения меток на распредвалах и коленвале. . Верхняя мертвая точка , понятно. Стопор коленвала . Снимаю заглушки и гляжу прорези на распредвалах . Если прорези РВ в горизонтале и приспособа для стопорения оных ставится в эти прорези , то и не нужно снимать верхнюю крышку с опорами. Ремень выставлен по меткам и правка не нужна.Правильно мыслю??? Допустим , после снятия заглушек , прорези на РВ не совпадают по горизонтали и приспособа для стопорения не вставляется в прорези . Значит нужна корректировка.
    Далее . Предполагаю , что что шкив КВ со шпонкой , его не трогаю , там мертвая точка. Теперь мне нужно всего навсего добраться до болта и гайки шкива РВ и фазорегулятора. Далее спецам вопрос. После снятия верхней крышки с опорой двигателя , откроются гайка и болт на распредвалах ??? Если не откроется , тогда нужно снимать ремень генератора с натяжным шкивом и демпферный шкив КВ , а затем снимать боковую крышку ремня ГРМ???
    Осталось-то делов , ослабить на распредвалах болт и гайку , чуток доавернуть РВ до горизонтали прорезей и затянуть болт и гайку. Ход мысли правильный??? Малой кровью получится?
  20. Mike10
    Откроются.
