  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    :shok:Цены-космос:shok:Помнится на Шкоде в силу обстоятельств поставил Вазовские свечи(цена-ниочем)зиму проездил хоть бы хны*OK*
    Времена меняются..
  2. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    На диагностике сказали, что это 2 старые катушки, которые не меняли еще. Из-за ряда обстоятельств я склонен не верить этому, но я все равно катушки эти поменяю.
    Теперь вопрос, какие именно катушки мне нужны. Я находил, что вроде BERU ZS052 для моей машины. Меган 2 Ф1 1.6 113лс К4М-760.
    У меня на 1800-2300 жестокая вибрация.
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Да,именно она.Себе пару недель назад такую поставил,работает без проблем.Цена была 999р.
  4. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Поменял катушки, все ок. Была либо одна из них, либо обе.
  5. Aleksey
    Aleksey Только зашел
    18 окт 2010
    Дмитров
    Мужики , а подскажите каким ключем выкручиваются Свечи в Megane ? Сегодня посмотрел они посажены глубоко глубоко вниз . Такой ключ продается отдельно в магазинах и как вообще спрашивать у продавцов ? Может кто выложит фото ключа , что бы посмотреть на глаз .
  6. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Такой же как и на 2110,трубчатый на 16.
  7. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    равномерная вибрация на холостых
    Здравствуйте! Подобных вопросов было уже много, но этот случай - исключительный!
    Ранним утром при температуре на улице около -3-5С загорелась лампочка резерва топлива и я свернул на первую попавшуюся заправку - Лукойл.
    Там был технический перерыв, но я решил подождать и заглушил мотор.
    Залив ~15литров 95-го, отправился дальше. Проехав около километра-двух, попал в пробку.
    Здесь то и обнаружил равномерное потряхивание автомобиля.
    Когда автомобиль неподвижен, то при работающем двигателе ощущаются равномерные толчки.
    На селекторе D автомата сильная пульсирующая вибрация на педали тормоза. На нейтрали - толчки передаются на весь кузов.
    Со стороны кажется, что в машине буйствует сабвуфер. А внутри - ощущение, что мотор раскручивается кривым валом.
    Выйдя из машины заметил, что выхлоп из трубы происходит рывками.
    При движении вибрация не ощущается. Потери мощности не почувствовал, т.к. старался спокойно добраться до стоянки.
    Автомобилем владею недавно. Рено меган 2006 г.в. Двигатель 1,6 16клапанный.
    Мои догадки: из за некачественного топлива что-то вышло из строя, но боюсь, вдруг с заправкой - это просто совпадение, а косячит ГРМ?
    Помогите пожалуйста советом, что можно сделать самому?
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    либо катушка, либо подушки двигателя.
    ближе к первому варианту.
  9. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    Катушка может крякнуть из-за бензина?
  10. no_name
    сама катушка нет, а вот свечка - может накрыться
    а из-за свечки - катушка
    но катушка могла вылететь сама по себе, независимо от бензина. просто совпадение
  11. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    Проверял вечером катушки:
    (слева-направо)
    на работающем двигателе отсоединил первую - мотор заглох.
    Отсоединил вторую - стал работать хуже, подсоединил обратно - лучше не стало.
    Отсоединив третью изменений не обнаружил.
    Четвёртую - заглох.
    Вывод? Вторую и третью менять или какой-то секрет есть?
  12. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    Заменил две сомнительные катушки зажигания - вибрация исчезла.
    Ещё замерил компрессию в цилиндрах. Итог: 10/9/8/10
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Что то компрессия не айс..а пробег какой?
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    А сколько "айс"?
  15. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Айс порядка 12,5.и во всех горшках.
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Понятно. Если меньше, то из-за чего?
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А я не просто так про пробег спрашивал.Возможно кольца залегли*PARDON*
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Пробег 132 тыс.
    Спасибо за ответ.
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Небольшой пробег однако...Еще возможно клапана не держат.
  20. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    Пробег 136 тыс.
    После покупки ездили в горы. Пришлось туго))
    Капиталить двигатель пора...
