Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by wtl®, Feb 14, 2007.
  1. no_name
    проверьте, как ходит рычаг на суппорте, если он нормально возвращается, на исходное место - все окей, значит дело было в тросике
    а если он не возвращается сам обратно в исходное положение, то уравнивание тросов - временная мера, через какое-то время, перестанет держать ручник
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Всем привет. После того как поставлю на ручник начинает что то скрипеть в районе задних колес (при посадке высадке или просто покачать зад у машины). В чем проблема? где что смазать?
  3. Evgen804
    Это задние колодки скрипят. Их мазать нельзя!!!! Такая же песня!
  4. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    поясни что там не так, то что колодки мазать не надо я в курсе:-D. сам еще там не лазил а пред хоз обслуживал у диллеров
  5. Evgen804
    Да все там нормально! Диллеры разведут на замену дисков и колодок! Это поможет, но как надолго вопрос! Я считаю это выброс денег! Когда ставишь на ручник и выходишь из машины или пытаешься ее сдвинуть, колодки немного просказьзывают по дискам (либо из за износа, либо из за подогрева) и скрипят! Не критично! Можно померить толщину диска и колодок.
  6. demontik8484
    20
    Если скрипят колодки, когда машина стоит на ручнике, это значит, что у вас одно колесо держит хорошо, а другое ели ели, т.е колодки вроде и прижались, но не так сильно как на другой стороне (это либо троса закисли, либо тяга подзакисла). Даже с изношенными дисками до 7 мм и колодками с ихносом 60-70%, при нормально работающих суппортах и тросах ручника, никакого скрипа не должно быть!
  7. no_name
    суппорт с одной стороны не держал стояночником, был скрип
    заменил суппорт, разброс усилий стояночного тормоза по сторонам около 5%
    скрип есть, более того такой же скрип есть, даже когда машина стоит на передаче и кто-то сзади садится или выходит
    не пугайте людей
    это скрип от подвески
  8. demontik8484
    20
    Я в этом году поменял диски, колодки, троса и суппорта и сайленты задней балки, все смазал колодочки бегают хорошо, ничего не заедает. Так вот - если я дерну ручник на ровной площадке, чисто чтоб машина не катилась никуда, на 2 щелчка, то машина то стоит, но когда садишь или грузишь что то, то да, скрип есть. Если ручник дергаю нормально на 3-4 щелчка, то делай с ней что угодно НИКАКОГО скрипа нет, даже если начинаю заниматься ремонтом авто и домкрачу передок.
  9. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Скрипят колодки конечно-же, чуть недожатые.
    У меня вот сегодня замерз ручник, блин поставил на минуту буквально и все, еле докатился до теплого бокса. Завтра буду разбирать. Есть подозрения что в тросах вода и она замерзла, заодно прочищу и смажу супорты ну и пружинки как тут пишут поставлю. Прикупил девяточные пружинки которые задние колодки к кожуху прижимают они как раз около трех сантиметров с ушками вместе.
  10. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Снял сегодня тросы ручника, как и ожидалось они полные воды. Виноваты в этом резиновые колпачки защищающие тросы от попадания влаги, они от времени растрескались и перестали выполнять свою функцию, а сами троса в отличном состоянии не ржавые и ходят без заеданий, пластиковые оплетки и внутренняя и внешняя целы. Пружинки от ваза не подошли, коротковаты, поставлю другие. Операция по сьему заняла 40 минут, яма не нужна.
  11. demontik8484
    20
    Я на даче нашел пружинку с сечением ~0,5-06 мм (на глаз), она была длинная, рубанул ее пополам, загнул крючки на ней, натянул и поставил. Пока все хорошо, без заеданий. Попробуй из чего нить изобразить или купи пружинку от карбюратора жигулей (если память не изменяет). Очень мощную пружину ребята в сервисе не советуют ставить, говорят если долго будет стоят, это дополнительное растягивающее усилие на трос.
  12. no_name
    я конечно зануда, но напоминаю. что если рычаг стояночного тормоза на суппорте без проблем отходит в исходное положение, то от пружинки особого толка нет, хотя они и будет помогать
    а вот если рычаг суппорта сам не возвращается в исходное положение, а требуется усилие, то суппорт нужно или менять или перебирать. стояночник нормально это колесо уже держать не будет. и со временем проблема будет прогрессировать
  13. demontik8484
    20
    Я тоже уже нудить начинаю. Народе если у вас не текут суппорта и нет лишних денег, потратьте один выходной в своем гараже или в чужом, снимите промойте и смажте троса, снимите почистите и смажте суппорта, прокачайте тормоза (никогда не помешает), соберите все обратно и отрегулируйте ручник. Если руки растут правильно то все получится, если же руки растут не правильно или не оттуда откуда должны, то вам следует обратиться к хирургу...
  14. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Вот этим то я и займусь сегодня вечером после работы, а потом *DRINK*
  15. demontik8484
    20
    Только делай все в строгой последовательности, сначало машина, потом пиво, если наоборот, ничего не получится)))))))))
  16. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    сразу видно профанский подход:-D не эт не наш метод:don-t_mention: бывает шо без бутылки не разобраться*PARDON*
  17. demontik8484
    20
    НУ это уж кому как сподручней)))) А то можно таких делов натворить, что придется опять пить, чтобы разобраться с тем, что ты натворил прошлым вечером))))
  18. вовк
    Водитель
    Новоржев
    Ну эт ага:-D
  19. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Все! Сделал! На третьем щелчке колесы колом, отпускаю - крутятся легко и непринужденно, пружинки нашел подходящие и тоже поставил (крючки-же есть) все ок, уже давным давно *DRINK*
  20. demontik8484
    20
    ай маладца!!! Наши ряды пополняются опытными ручникаделами:) (в хорошем смысле конечно)
