Бензобак, вопрос по устройству.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 10 сен 2007.
  1. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    Течет из бензобака
    Подскажите пожалуйста! Сегодня поехал на заправку, стал заправлять полный бак, и вдруг увидел как потек бензин снизу бака, бензина залил около половины. Это бак треснутый или может быть еще что-то?
  2. DaK
    на яму загнать и посмотреть
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, бывает заправляюсь из канистры. Заметил, что через воронку не всегда хорошо течет, если чуть по больше подзалить, начинает выливаться наружу. А сегодня и через шланг плохо текло, причем после "подсоса" начинает очень хорошо, а потом все тише и совсем переставало течь. Шланг нормальный (всегда им заливал и отец себе тоже). Такое ощущение, что или воздух не дает или в горловине что-то. В чем может быть проблема?
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну что никто не подскажет как правильно из канистры заливать? Что то у меня и через шланг плохо последний раз шло и через воронку еле еле.
  5. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Во время заливки постоянно отстреливает пистолет.С машиной ничего не делали.Сначала грешил на заправку,но история повторяется везде.Заливаю помалу...
    Кто знает где надо прижать или стукнуть? :clapping:
  6. E v g e n i y
    E v g e n i y Новичок
    4 сен 2010
    Белгород
    Я так понимаю, особенность нашего бака - "отстреливать" пистолет, когда носик пистолета вставлен не до конца. Применяю следующий алгоритм при заправке топливом: Вставляю носик пистолета до максимума и если необходимо заполнить бак до полного состояния, в конце операции плавно пистолет поднимаю, дав баку заполниться по горлышко.
  7. avtandil
    24 мар 2009
    Как просто все оказалось.Вставляю пистолет до конца и все Хоккей.
  8. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Мндааа представляю себе как Вы вставляете метровый пистолет в заливную горловину, чтоб достать до бака, а потом мееедлено его высовываете....
    Вы что? Длина пистолета сколько? см 20-ть? И как он может достать до бака если бак располагается под сиденьями задних пассажиров, и до него от заправочной горловины магистраль длиной около метра и перепад высот около 50 см.......
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    :dash1::fool:*SORRY* Ну и воображение][​IMG]
  10. Evgen804
    Добрый всем вечер! Проблема такая, может где и есть описание, но не нашел! Что то гремит в бензобаке то ли на нем - стучу по нему с низу и дребезжащий звук, по кочкам даже в салоне слышно! Может конечно и лед! Снял насос, рукой насколько мог все пролез, ничего не нашел, сетка в насосе чистая! Без насоса тоже гремит! Чего делать, снимать бак? Гремит по моему в углу где висит адсорбер. Может кто сам бак снимал, подскажет? В книге написано - снимите выхлопной тракт до флянца, защитные кожухи, ПОТОМ БАК!- Это ж..!!! Ни кто что ли не снимал?
  11. пупкин
    пупкин Только зашел
    19 авг 2015
    роман
    всем привет я тут новенький у меня меган 2 2008 г бензин/газ сзавода в последнее время слышен гул в бензобаке поменял бензанасос , шум остался но толко если в баке мало топлева кода полбака шума нет , кто может помочь советом в чем дело не как понять не могу
  12. lnv
    Турбинка хреновая в насосе, или регулятор давления так стоит, что брызгает на что-то и от этого шум, а при более наполненном баке он в бензин брызгает и все тихо.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вопрос парни ,заправлялся экто и после 100 км заправился евро и не успел отьехать от заправки как через крышку бензонасоса потек бензин ,почему так с чего бы вдруг после заправки сразу так под крышкой стоит колечко резиновое сам затянут хорошо ,проехал больше 100 км счас не бежит но у крышки все в бензине ,почему ?подскажите ?
  14. lnv
    Хз, может давление в баке? :pardon:
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    может но откуда оно там взялось
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2018 ---
    все же нормально было ,как снять адсорбер может он забит ,
  16. Evgen804
    Возможно колечко где то замято! А стрелки (метки) на крышке и на гайке напротив друг друга стоят?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Какие метки ? На крышке бензонасоса и самой гайке или я что то не понял ?
  18. Evgen804
    Да, на крышке есть метка типа стрелки - смотрит на спину водительского сиденья и на нее же должна смотреть стрелка с гайки!
    Вот здесь их видно, в правом нижнем углу.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    почему один штуцер ?
  20. Evgen804
    Фильтр в баке, а на улице (у левого заднего колеса) его нет 2006 год и по 2009 были такие - 2 фаза!
