Бензобак, вопрос по устройству.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LAZAR, Sep 10, 2007.
  1. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    Миха
    Течет из бензобака
    Подскажите пожалуйста! Сегодня поехал на заправку, стал заправлять полный бак, и вдруг увидел как потек бензин снизу бака, бензина залил около половины. Это бак треснутый или может быть еще что-то?
  2. DaK
    Media:
    на яму загнать и посмотреть
  3. moto_alex
    народ, бывает заправляюсь из канистры. Заметил, что через воронку не всегда хорошо течет, если чуть по больше подзалить, начинает выливаться наружу. А сегодня и через шланг плохо текло, причем после "подсоса" начинает очень хорошо, а потом все тише и совсем переставало течь. Шланг нормальный (всегда им заливал и отец себе тоже). Такое ощущение, что или воздух не дает или в горловине что-то. В чем может быть проблема?
  4. moto_alex
    Ну что никто не подскажет как правильно из канистры заливать? Что то у меня и через шланг плохо последний раз шло и через воронку еле еле.
  5. avtandil
    avtandil Наш человек
    Во время заливки постоянно отстреливает пистолет.С машиной ничего не делали.Сначала грешил на заправку,но история повторяется везде.Заливаю помалу...
    Кто знает где надо прижать или стукнуть? :clapping:
  6. E v g e n i y
    E v g e n i y Новичок
    Белгород
    Я так понимаю, особенность нашего бака - "отстреливать" пистолет, когда носик пистолета вставлен не до конца. Применяю следующий алгоритм при заправке топливом: Вставляю носик пистолета до максимума и если необходимо заполнить бак до полного состояния, в конце операции плавно пистолет поднимаю, дав баку заполниться по горлышко.
  7. avtandil
    Как просто все оказалось.Вставляю пистолет до конца и все Хоккей.
  8. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Мндааа представляю себе как Вы вставляете метровый пистолет в заливную горловину, чтоб достать до бака, а потом мееедлено его высовываете....
    Вы что? Длина пистолета сколько? см 20-ть? И как он может достать до бака если бак располагается под сиденьями задних пассажиров, и до него от заправочной горловины магистраль длиной около метра и перепад высот около 50 см.......
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    :dash1::fool:*SORRY* Ну и воображение][​IMG]
  10. Evgen804
    Добрый всем вечер! Проблема такая, может где и есть описание, но не нашел! Что то гремит в бензобаке то ли на нем - стучу по нему с низу и дребезжащий звук, по кочкам даже в салоне слышно! Может конечно и лед! Снял насос, рукой насколько мог все пролез, ничего не нашел, сетка в насосе чистая! Без насоса тоже гремит! Чего делать, снимать бак? Гремит по моему в углу где висит адсорбер. Может кто сам бак снимал, подскажет? В книге написано - снимите выхлопной тракт до флянца, защитные кожухи, ПОТОМ БАК!- Это ж..!!! Ни кто что ли не снимал?
  11. пупкин
    пупкин Только зашел
    роман
    всем привет я тут новенький у меня меган 2 2008 г бензин/газ сзавода в последнее время слышен гул в бензобаке поменял бензанасос , шум остался но толко если в баке мало топлева кода полбака шума нет , кто может помочь советом в чем дело не как понять не могу
  12. lnv
    Media:
    Турбинка хреновая в насосе, или регулятор давления так стоит, что брызгает на что-то и от этого шум, а при более наполненном баке он в бензин брызгает и все тихо.
  13. megan34
    vlad
    вопрос парни ,заправлялся экто и после 100 км заправился евро и не успел отьехать от заправки как через крышку бензонасоса потек бензин ,почему так с чего бы вдруг после заправки сразу так под крышкой стоит колечко резиновое сам затянут хорошо ,проехал больше 100 км счас не бежит но у крышки все в бензине ,почему ?подскажите ?
  14. lnv
    Media:
    Хз, может давление в баке? :pardon:
  15. megan34
    vlad
    может но откуда оно там взялось
    --- Сообщение объединено, Jul 15, 2018 ---
    все же нормально было ,как снять адсорбер может он забит ,
  16. Evgen804
    Возможно колечко где то замято! А стрелки (метки) на крышке и на гайке напротив друг друга стоят?
  17. megan34
    vlad
    Какие метки ? На крышке бензонасоса и самой гайке или я что то не понял ?
  18. Evgen804
    Да, на крышке есть метка типа стрелки - смотрит на спину водительского сиденья и на нее же должна смотреть стрелка с гайки!
    Вот здесь их видно, в правом нижнем углу.
  19. megan34
    vlad
    почему один штуцер ?
  20. Evgen804
    Фильтр в баке, а на улице (у левого заднего колеса) его нет 2006 год и по 2009 были такие - 2 фаза!
