Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Pink Panter
    Pink Panter Только зашел
    15 дек 2011
    Уфа
    Благодарю за подсказку, как доберусь до инструментов и ямы обязательно проделаю данную процедуру для своего меганчика
  2. ieeexyyy
    ieeexyyy Только зашел
    2 апр 2013
    Новосибирск
    Мужики вот это я попал! Решился с на путешествие с Новосиба на 2500 км. на мегане, после того как прохватил по говнам по Башкирии, на следующий день с утра, завел машину и сразу заглушил. После она уже не заводилась. При нажатии на кнопку старт щелкает релюшка и все. На галстуке дернули, завелась. Сейчас стою в пункте назначения, в 200 км от цивилизации. С ямы подлез к стартеру, 3 болта на 3 скрутил, но есть затруднения с болтом на 10, который держит провод с АКБ. Вначале он тупо не крутился, под вечер расшевелил его, но такое ощущение, что он прокручивается сам в себе. Вообще там длинный болт, такое ощущение, что его вкрутил какой-то казбек,, не порезьбе...Короче даже и не знаю что делать, может вообще перекусить этот провод от АКБ и вытащить стартер. Или пилить 2500 км назад, после стоянки заводить с толкача...
    Может кто попадал в такую ситуацию, когда болт прокручивается, что делали?
  3. Лёшка картошка
    Лёшка картошка Только зашел
    1 окт 2013
    Ситуация точно такая же, как у предыдущего большинства. Вопрос такой: перед тем как везти на сервис, думал глянуть на предохранители. Но. Есть ли в этом смысл? Если заводится через раз, значит предохранитель цел? Или я ошибаюсь? И ещё, запасные предохранители имеются ли в мегане(если их не растратили предыдущие хозяева, конечно)?
  4. Лёшка картошка
    1 окт 2013
    Сегодня загнал на эстакаду(100р./час). Для себя выяснил - снятие защиты ни коем образом не облегчает доступ к стартеру. Подлезть довольно не удобно, но возможно. Обнаружил то, что затянуто не важно-далась почти без усилия. С помощью трещётки, головки на 11(10-ка сделала ноги) и какой-то матери почти удалось открутить гайку на плюсовом контакте, под самый конец не захотела откручиваться. Испугался, что сорвал шпильку, закрутил обратно до упора - не прокручивается.
    Пока размышлял выгнали с эстакады, то ли пересменка у сторожей, то ли ещё что. Подключил обратно аккуму. Завелась сразу. Уехал. Пробовал потом несколько раз цикл: заглушил-завёл, вроде норм. По приезду, через два часа выскочил за раковыми палочками и проверил ещё раз. Завелась. Утром проверю. Может пока раскрутил/закрутил немного содрал коросту окислов. Интересует: так как хрен там чё разлядишь, в основном на ощупь, может кто подскажет - у плюсовой шпильки стартера резьба по всей длине или же на самом её конце гладкий участок? И именно по этой причине мне было не открутить, глупость, конечно, но, так, чисто из спортивного интереса.
    На конце шпильки (6мм) втягивающего без резьбы примерно 5мм. На + резьба полная. Я облудил плюсовой провод на стартере, почистил провода и покрыл медной смазкой.
  6. Лёшка картошка
    1 окт 2013
    Так далеко не залезал. Спасибо.
  7. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Донимала меня проблема с заводкой по утрам как и многих очень долго и периодически. Жму старт щелчек и тишина, раз 50 нажму и заводится. Стартер разбирали мастера сказали все классно работает, клемы проверяли и чистили, говорят едь к электронщикам, электронщики говорят все классно едь чини стартер, только деньги за всякие диагностики впустую выкинул. Один электрик посоветовал вывести от плюса клемы на стартере провод под капот и подсоединить лампочку, если сказал лампочка будет гореть а машина молчать, то стартер, если не загорится то будем искать где ток теряется.Я так и сделал один провод на клему стартера, другой на мотор заземлил, лампочку на 12В подсоединил, когда жму старт машина заводится и лампочка на 2 секунды загорается и тухнет, так было неделю. Сегодня не завелась опять, достал лампочку из-под капота, кнопку жму и тишина, а лампочка горит и не тухнет, значит ток до стартера доходит и проводка целая? Остается получается стартер чинить, получается втягивающее накрылось, хоть и выглядит вполне нормально? Или тут еще остались варианты и может еще что-то быть?
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если на аккуме просадки сильной нет при запуске, то в вашем случае менять втягивающее (реле). Если идет сильная просадка, то менять аккум.
    PS А вообще, если слышны щелчки, а стартер не крутит - это втягивающее, там контакты со временем внутри теряют проводимость, реле не разборное, меняется целиком.
  9. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Аккумулятору меньше года, на старом было тоже самое. Щелчки как таковые не слышны, при запуске вроде один раз щелк и тишина и писчит только дрос. заслонка. Знать бы код этого втягивающего, сами бы перебрали, похоже его не купить.
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    У вас должны быть конторы по стартерам/генераторам у них можно узнать/купить, поспрашивай.
    Когда у меня стало щелкать сразу поехал в такую контору. там сделали диагностику и на месте все поменяли.
    Вот тут коды писали.
  11. Каспер
    Каспер Новичок
    20 сен 2011
    парралельный мир
    Каспер
    Та же фигня была. Так же жмешь на старт, в ответ только щелчки и лампочки на приборке все горят. В общем меняй втягивающее. Вчера заменили , теперь все ок.
  12. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Поставили сегодня новое втягивающее какой-то фирмы ZM, по старому непонятно хорошее или плохое, из него выходят три контактных болта, шатался прилично один самый большой, может с этим как-то связано было. Понаблюдаю пару недель тьфу три раза, за все с работой около 70 баксов. Больше мне причины искать негде, совсем...
    Распилил старое втягивающее, медный провод в идеале, немного потемнели контакты, хрен его знает что в нем неисправно было.
  13. boyark
    boyark Только зашел
    15 июл 2013
    Новороссийск
    Проблема с запуском
    Всем добрый день!
    Меган 2 2006 1.6 МКПП
    Проблема вот в чем машина плохо заводится, те. не всегда.
    Как это начиналось.
    Катался, катался, пока акб не умер окончательно.
    Потом заметил, что иногда не запускается двигатель от стартера.
    Решил проблема в акб, приходилось несколько раз заводится с толкача.
    Поменял акб.
    Происходит следующее (периодически):
    с утра может завестись сразу, может завестись если вкл передачу и катнуть машину 20-30 см. (те. при нажати на сцепление + старт)
    После поездки машина заводится практически всегда и легко.
    Хотя в 1 из 20 случаев признак такой:
    нажиамешь старт+тормоз вкл. зажигание, вкл гур, происходит щелчок (как я понимаю подкл. стартера), стартер не вращается.
    Можно долго клацать старт, и тогда о чудо она все-таки заведется без вкл. передачи и прокатки.
    Еще бывает такое, что на передаче начинает заводиться (без нажатия сцепления на тормозе). т.е. комп не пишет "включи нейтраль", он тупо заводит приводя в движение машину, но так как она на тормозе то глохнет.
    В движении расход топлива можно сказать немного увеличился с момента приобретения авто 1 год. 7 л по трассе, до 10 в городе. При этом есть ощущение что не хватает можности особенно в горку.
    При запусе обороты подымаются до 2000 и опускаюся до 800.
    Комп не пишет никаких ошибок на панели.
    Подскажите плиз, что это может быть.
  14. Ahsas
    4 мар 2008
    Проверьте провода на стартере - иногда они разбалтываются и увеличивается сопротивление.
    Также возможно подошло время износа втягивающего реле стартера, замена.
  15. matrixkrot
    matrixkrot Новичок
    3 июн 2012
    Пущино
    Добрый день, скажите пожалуйста, лучше конечно в картинках, как снять клемму с втягивающего реле стартера? ибо стартер незя вытянуть...
    Проблема такая, обрисую, вдруг однажды машина не завелась, решили что аккум сдох, прикуривали, по минут так 15, потом как бы заводица начала машинка, все грешили на аккум т к ему 8ой год и туда никто не лазил с того момента как его поставили на заводе. так вот, отвозил в сервис машину к автоэлектрику, он мне сказал что у меня сгорела обмотка или че то на магнитоле и разряжает аккум, разрядка была 0,8-1 ампер вместо нормы 0,04 , я так сказать сразу обрадовался что не стартер и ниче в этом плане) тобишь легко отделался, ну на радостях ездил недельку, пока несколько дней назад не решил съездить в шиномонтах отбалансировать зимнюю резину, подождал час пока подойдет моя очередь, хотел подъехать к шиномонтажу как машинка отказалась заводится... и прикуривали несколько раз и тд и тп, плясали с бубном целый вечер у нее, получается при выжитом сцеплении при нажатии на кнопку старт срабатывает втягивающее, щелчок проходит, стартер сам не крутит!!! вот, и стоит гул под копотом, как будто что то заклинило, но мы все же до конца думали что это аккум, поехал купил деку за 6 штук (как бы все равно менять надо) он был заряжен на 80%, поставил, машина не завелась, может кто знает в чем может быть проблема? если бы предохранитель то бы и втягивающее не работало и с толкача бы она не завелась бы, да? значит что то в стартере? вот нужно снять клемму с втягивающего, может есть где фотоотчет? чет искал, не нашел, или в чем проблема? подскажите знатоки, буду благодарен, машина нужна, без нее никак(
    Добавлено через 56 минут
    как бы получается немного некорректно вопрос, клемма эта стоит на втягивающем, в натяжку, чтобы ее вытащить я так понял нужно дернуть на себя, а его получается не дернешь, он приходит снизу со стороны стартера и крепится к втягивающему, т е его на себя не дернешь, другой конец этой клеммы можно где то отцепить? если можно то где, куда он идет?
  16. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Стартер за 2300 руб сдох. Не прошло и года. Жжужать стал. Остался старый валео с не рабочим втягивающим, погял, что втягивающее не найти. Хочу от валео взять запчасти и перебрать "зажужжащий". Не знаю получится ли. Очень жалко валео, внутри ни намека на износ щеток.
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    мой опыт
    приветствую всех сорульников-мегановодов:)
    вчерась постигла меня сабжевая беда - тык кнопочку, а в ответ тишина:) погрешил на аккум, ибо светился он красным на панели, но мультиметр показал норму с напряжением. попытка товарища прикурить результата не дала:) в итоге, машинку на тягач и в сервис, к официалам (ибо обзвоненные частники отчего-то отказались лезть в мегашу, видимо, из-за боязни электроники).
    официалы вечером машинку забрали, утром отдали, цена вопроса 4 рубля на сегодняшний день. терпимо.
    парнишка-менеджер (по ощущениям, не врал) растолковал следующее - сдох предохранитель стартера род капотом и ослаб винт на стартере. стартер сняли, почистили, поставили назад с протяжкой контактов, заменили предохранитель, машинка жива:)
    без ямы сам до утра не сделал бы (а ямы нет:) )
    в силу того, что ослабленный контакт на стартере и дохлый предохранитель в блоке предохранителей род капотом - клинический случай для большинства, можно, пожалуй, это в фак вынести :)
  18. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет, нужа скорая помощ. Недавно поменял бендекс, ну как недавно месяца 2 назад. Появилась проблема, заводишь авто, авто завелось а бендекс крутит до сих пор, газонеш сильно почти до 6т.об. он отскакивает на место, в чем может быть проблема? Может поменять бендекс на тот что подароже или втягивающее моросит?
  19. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    коллеги,
    Можно ли не подлезая заглянуть и узнать маркировкуу стартера, ато никак не могу подобрать бендикс.
    Может кто конкретно знает
    у меня М2Ф2 1.6 113hp
  20. grsfan
    grsfan Новичок
    18 апр 2013
    Ленинград
    Я менял. Такая же машина. Завтра буду на работе посмотрю коробку, в которой лежал новый бендикс.
