Датчик абсолютного давления
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by lexaltd, Aug 16, 2013.
  1. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Вынимая этот датчик , порвал уплотнительное колечко (синие), везде пишут замените на новое, но негде нет его номеров.
    Может с чего то другово можно поставить?
    Где делают гидравлические шланги, подберут за пару минут.
  4. Evgen804
    Я брал у нас в тракторном магазине, не знаю правда с чего! Пришел к ним с датчиком и намерил там, цена - копейки! Снимал датчик два раз и оба раза рвал эти кольца, набрал про запас!
  5. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Как человек в прошлом связанный с отраслью резинотехники скажу вам, что цвет не важен, а важна геометрия изделия и состав резины. Можно купить в любом магазине запчастей или РТИ.
  6. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    а за что он отвечает и на что влияет
  7. no_name
    да снимите вы его, это все буржуйские штучки
    гугл говорит, что датчик этот нафиг не нужен
  8. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    смешно
  9. dmitriy78
    dmitriy78 Новичок
    Липецк
    :-D*OK*
    Зря :-D, он плохого не посоветует.
  11. murder
    murder Новичок
    murder
    Мне сказали что когда я снимал ШР с этого датчика то сбил какие-то настройки и теперь нужна какой то спец прибор который мне их выставит, у меня горит ошибка Chek Emission!
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Что такое ШР?)
    Много раз снимал разьем с датчика и сам датчик снимал,ошибка сама пропадала!
  13. murder
    murder Новичок
    murder
    штепсельный разъем!
    --- Сообщение объединено, Apr 11, 2015 ---
    Повезло, у меня не пропадает сволочуга!
  14. slavavv
    Вячелав
    Клему с аккума на минут 30 скинуть,многим помогает ошибки сбросить.
  15. lnv
    Ошибки пишутся в энергонезависимую память и ничего там не сбросится, по-крайней мере на 2-й фазе.
  16. no_name
    если ошибка ушла в память, она должна сбрасываться в таком случае из активных
    у меня когда датчик распредвала вылетел и мотор глох на ХХ, сброс клеммы перевел ошибку в запомненные и мотор перестал глохнуть на ХХ
    (на БК ничего не писалось и ключик не горел)
  17. lnv
    Да, конечно, запомненные не отображаются.
    А что тогда еще сбрасывать, активные? Активные на то и активные.
    Или я чего не понял. :pardon:
  18. murder
    murder Новичок
    murder
    Да да, так и есть, если она активная (те что то реально не в порядке) то оно будет гореть, клемму сбрасывал и на 5 минут и на 30 секунд....один фиг!
  19. lnv
    Проверь нижний датчик кислорода мультиметром. Какое там напряжение.
    Как частный случай - у меня вода попала в разъем и напряжение было под 2в, хотя должно быть 0.7в. Тоже была такая же ошибка.
  20. murder
    murder Новичок
    murder
    В общем мужики рассказываю.....поехал сегодня за город с этой ошибкой, надовил на топку, 120км/ч проехал 10 километров И ОНА ПОТУХЛА )))).....вот и весь рассказ....:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
  21. dimboo
    Господа, кто менял уже этот датчик, как он должен быть вставлен в ресивер?
    дело в том, что утром, укладывая одеяло, обратил внимание, что он (как бы выразиться) имеет небольшой ход. Т.е двигается в седле. Темно было и брызгать(на предмет определения подсоса) нечем. Давление на ХХ по ЕLMке кажет 360 +- 20.
    Но это давно уже...ХХ не скачут. Только утренний запуск с холодами не такой резвый стал.
    конечно, вечером могу брызнуть...но хоть есть о чём поговорить.:mosking::yahoo:
